Blade mSR X Erfahrungen
  • Rui
    Rui
    • 26.03.2012
    • 427
    • Rui
    • Frankfurt am Main
    #2311
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Bin ca. 15 Akkus mit geflogen, in übrigen motoren gibt es bei der Bucht
    • Blenderhead
      Blenderhead
      #2312
      Walkera Super FP - Walkeras Antwort auf den MSRx. Das Witzige... im ganzen Video keine eizige Linkskurve/Piruoette. Ein kurzer Ansatz und direkt Schnitt... "aber schaut nur, wie toll er sich rechtsrum drehen kann..."
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #2313
        in der deutschen meist zu höeren preisen als in den bekannten heli shops
        @blender
        also ich hab genau 3 FP helis geflogen ( einen hab ich wieder verkauft ) und keiner dieser hat sich linksrum so richtig schön geflogen. ich würde sagen das ist nen FP krankheit.
        • rundherum
          • 11.10.2011
          • 55
          • Winterthur
          #2314
          Zitat von linsenwuerger Beitrag anzeigen
          Frage 1: Blinkt die blaue LED im mSRX nach diesen 10 sec. Flugzeit?
          Frage 2: Ist der LiPo-Akku dann eher kühl oder sogar sehr warm?
          Ja, die blaue LED blinkt nach der Flugzeit
          Der Lipo ist sagen wir mal zwischen kühl und handwarm
          • linsenwuerger
            • 24.04.2012
            • 30
            • Arnim
            • Bruckmühler Stubenflieger + iG Himmelsstürmer
            #2315
            @rundherum,
            eine Möglichkeit könnte sein, daß der LiPo hinüber ist, oder das Ladegerät, oder die Energieversorgung des Ladegeräts. Oder der Heckmotor hat ´nen Schaden. (Hauptmotor hast du ja schon getauscht, glaube ich). Wenn einer der beiden Motoren nach diesen 10 sec. schon ziemlich heiß wird, wäre das auch ein schlechtes Zeichen.
            Temperaturmessung am Heckmotor mach ich immer mit den Lippen ;-), beim Hauptmotor tun´s die Finger auch, aslo nicht mit der Zunge ran gehen :-P
            Vie Glück
            Arnim
            LineUp: DX9; T-Rex 500Pro, 450 Dom., 600DFC; MIKADO Logo 550SE; viele BLADE-Minis
            • Rui
              Rui
              • 26.03.2012
              • 427
              • Rui
              • Frankfurt am Main
              #2316
              bei mir ist es im moment so das der msrx normal in die Höhe geht, bloß nach ca.20 sekunden geht er trotz voll Pitch nur 10 cm hoch.
              Ich bemerkte das der Motor extrem heiß wird, ich habe den verdacht das der motor hin ist, frage den noch den experten unter euch, liege ich da richtig?
              Gruß Rui
              • linsenwuerger
                • 24.04.2012
                • 30
                • Arnim
                #2317
                Da liegst du sehr wahrscheinlich richtig. Nicht mehr damit fliegen! Das kann den LiPo und im schlimmsten Fall die Elektronik killen.
                Neuer Motor - neues Glück.
                schönen Abend
                Arnim
                • linsenwuerger
                  • 24.04.2012
                  • 30
                  • Arnim
                  #2318
                  Erfahrungsbericht zum Thema mSRX und Sender.
                  Bis gestern hab ich den mSRX mit dem Set-Sender (MLP4DSM genannt: Tele-Tubby-Funke) gesteuert, oder versucht zu steuern. Besonders eine ßbung hat bei mir den Konsum von Baldrian und Johanniskraut enorm ansteigen lassen. Vorwärtsflug im Kreis (Uhrzeigersinn) um mich herum. Diese -eigentlich recht simple- Grundfigur habe ich mehrere Tage geübt. Keine Besserung - nicht mal Ansatzweise. Ganz besonders das "Einfädeln" in die Kreisbewegung war nur per "Zufallstreffer" möglich.
                  Dann hab ich mir den Sender SPEKTRUM DX6i beim Händler geholt. Heli gebunden, abheben, schweben. - Super. Genug der Freude. Jetzt wird´s Zeit für meine geliebte Frust-ßbung. Bei allen Heli- und Knüppel-Göttern! Das Manöver klappt. Auf Anhieb. Einfach so. Neuer Versuch. Klappt wieder. Und nochmal usw. Auch alle Anderen Flugmanöver wirken jetzt runder und kontrollierter. (Für die Experten: nix Expo, nix DualRate).
                  Ein Foren-Kollege hat hier kürzlich erwähnt, daß die DX...-Sender eine höhere Auflösung im Vergleich zur Beipack-Funke besítzen. Mit anderen Worten: Der zur Verfügung stehende Servoweg wird in kleinere Einzelschritte unterteilt. Dadurch ist eine präziesere Steuerung möglich.
                  Dem mSRX scheint es gut zu tun und mir auch (von wegen "Knüppel-Legasteniker"). Allerdings brauche ich jetzt öfter ein Mittel gegen Schwindelanfälle, weil jetzt meine "Kreisel-ßbungen" endlich rund laufen ;-)
                  Fazit: Um den mSRX zu Starten, zu Landen und ein bisschen durch die Luft zu schubsen, oder ihn davon abzuhalten, die Wände mit lustigen Streifenmustern zu verzieren, reicht die Tele-Tubby-Funke MLP4DSM durchaus. Wer aber lernen möchte, diese kleine Giftnudel sauber und präziese durch die Lüfte zu navigieren, kommt an einem leistungsfähigeren Sender nicht vorbei. Neben den oben genannten Vorteilen sind die Knüppel-Aggregate einfach griffiger und durch die solide Hebel- u. Federmechanik im Inneren empfindet man die Steuerung als angenehm "knackig" und direkt. Kein Vergleich zur "Wölkchen-Mechanik" im Set-Sender.
                  Soviel erst mal zu meiner neuesten Errungenschaft :-)
                  Gehabt Euch wohl
                  Arnim
                  • marix
                    marix
                    #2319
                    Tele-Tubby-Funke
                    Hallo linsenwuerger,
                    falls Du eventuell mit dem Problem zu kämpfen hast, dass Du beim Schieben des Pitchknüppels versehentlich Gier/Rudd dazu mischst, folgenden Tipp:
                    -DX6i öffnen (keine Angst, die Schrauben sind nicht markiert, von wegen Garantieverlust)
                    -Raste am Pitchknüppel festziehen, oder gegen die andere beiliegende tauschen, und entsprechend festziehen.
                    Desweiteren empfiehlt es sich, den THHold-Schalter gegen den RUDD-Schalter zu tauschen, weil dann der Motor-Aus-Schalt-Vorgang intuitiver ist, der Schalter ist einfach wesentlich besser erreichbar.
                    Im ßbrigen ist die Anschaffung einer DX.. ohnehin sinnvoll, man spart an jedem BNF-Set, mittlerweile besitze ich den MSRX, 2xMCPX und den mqx, mindestens 25.-€.
                    G
                    Marco
                    PS: Schau mal in die E-Bucht, dort bekommt man ganz gute Wiederverkaufserlöse für die TTF (Tele-Tubby-Funke).
                    • Rui
                      Rui
                      • 26.03.2012
                      • 427
                      • Rui
                      • Frankfurt am Main
                      #2320
                      Gruß Rui
                      Hallo an @ll,
                      nun habe ich eben mit dem Händler telefoniert, woraufhin er sagte das sei kein problem ich bekomme sofort einen neuen motor zugeschickt :-)
                      Gruß Rui
                      • tobias-97
                        tobias-97
                        #2321
                        Macht es beim Msr x eigentlich auch Sinn den heckrotorlackdraht gegen Litzen zu tauschen? Oder passiert da beim Crash nicht so viel wie beim Mcpx?
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #2322
                          also es gab hier schon leute die nen kruzen dadurch hatten
                          • educatdcc
                            educatdcc
                            #2323
                            Habe gerade meinen Heckmotor ausgetauscht, da bei Vollgas der Motor einfach ausging. Beim genaueren betrachten konnte ich bei der Heckrohreinführung 2 kleine Stellen sehen, die keinen Lack mehr hatten. Nun habe ich beide Motoren vom MCPX dran und habe mir bei der Gelegenheit einen Alublatthalter angebaut.
                            • educatdcc
                              educatdcc
                              #2324
                              Danke, hätte ich gleich drauf kommen können. Jetzt komme ich mit meinen Wurstfingern auch vernünftig an den Schalter ran...
                              • Crusty77
                                • 04.04.2010
                                • 225
                                • Lkr. Mü
                                #2325
                                Hätte da mal eine Frage.
                                Und zwar, wenn ich mit frisch geladenen Akkus Starte steigt er so auf knapp 2 Meter (Gaskurve begrenzt). Das klappt so eine Minute. Danach kommt er nicht mehr auf die höhe. Ist das normal und bei euch auch so? Oder hab ich irgendwo einen defekt?
                                Ich hab drei verschiedene Akkus und alle drei zeigen das selbe Bild.
                                Danke
                                GruÃ? Frank
