Blade mSR X Erfahrungen
  • Blenderhead
    Blenderhead
    #811
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    kann mal bitte einer checken, ob die Blatthalter vom MSR die selben sind, wie die vom MSRx? Vielen Dank.
    • raetzer
      raetzer
      #812
      Wurde schon mehrfach gesagt, dass das 1:1 die selben Blatthalter sind!
      • Himmelsstürmer
        • 07.01.2011
        • 696
        • Sascha
        • Schauenburg bei Kassel
        #813
        Aufbau ist exakt identisch, nur die vom MSR X (links auf Bild) haben noch einen kleinen Gummiring am Kugelkopf
        GruÃ? Sascha
        MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
        • marix
          marix
          #814
          Hat jemand von Euch noch weitere Gummiringe verbaut?
          Wie beispielweise an den Knochen zur TS Kugeln, oder Servoarme zu TS Kugeln.
          Marco
          • Himmelsstürmer
            • 07.01.2011
            • 696
            • Sascha
            #815
            Marco
            ne, hatte hier glaube ich mal gelesen, dass man damit möglicherweise die Servos zu schwergängig macht, die werden dann heiß und verrecken dann...
            GruÃ? Sascha
            • Blenderhead
              Blenderhead
              #816
              Marco
              ich hab die noch drauf. 2 an den langen Knochen der TS und 2 bei den Servoarmen. Finde nach wie vor, dass es das Flugverhalten verbessert. Zu heiß wird bei mir nix. Aber im Moment wird nicht geflogen, eine Kugel an einem Blatthalter ist ab und somit auch die eine Verbindung zur TS.
              • Midi79
                Midi79
                #817
                Hatt noch jemand die erfahrung gemacht.
                Das sich dadurch das Flugverhalten verbessert ? In welcher hinsicht. ?
                • marix
                  marix
                  #818
                  Grundsätzlich gilt: Je weniger Spiel in den mechanischen Bauteilen (Servohorn-Anlenkung-TS-Blatthalter), desto präzisere Flugeigenschaften (direktere Reaktionen).
                  Ansonsten kann man es als Anfänger so belassen, da dieses Spiel in geringem Maße etwas Expo simuliert.
                  Auch das Flybarless-System gleicht so einiges aus.
                  AAABer, der Gedanke kommt mir gerade erst,.....
                  könnte es nicht so sein, dass, wenn man das Spiel eliminiert, das Flyb.-System weniger aussteuren muß und somit die Akkulaufzeit länger ist?
                  Marco
                  • Blenderhead
                    Blenderhead
                    #819
                    Naja, ruhiger und stabiler. Ich mach aber auch noch nicht viel. Heckschweben, paar Pirouetten und bisl links, recht driften, um dann wieder zu stabilisieren. Das "Einfangen" und "Beruhigen" gelingt deutlich einfacher und schneller.
                    • Jack77
                      • 30.12.2011
                      • 133
                      • Markus
                      • Westerwald
                      #820
                      Die nervige Prüferei, die beim MCPX unerläßlich ist, fällt beim MSRX nahezu vollkommen weg.
                      Auch wenn es nicht direkt was mit dem msrx zu tun hat, welche Prüferei fällt bei der reinen CP-Version denn an?
                      Hatte mir überlegt parallel evtl. auch den mcpx anzuschaffen und mit dem auch schon einige Runden Heckschweben zu üben, dann allerdings nur draußen.
                      Ich fliege den msrx nur indoor, das ist aber natürlich auch dem derzeitigen Wetter geschuldet, außerdem will ich die Reaktionen des Helis ohne Windeinwirkungen verstehen lernen...
                      Du "Beast", was Du fliegst!
                      • oky
                        oky
                        #821
                        Prüfe bitte einmal, ob der HeckRotor feste auf der Welle sitzt.
                        Marco
                        Hi Marco,also meine Theorie ist folgende:
                        Das System ist entwickelt und ausgelegt für den mCPx und HH hat wieder Profit gerochen und wollte schnell nochmal ein Modell nachschieben(möglichst vor Weihnachten..Kohle), die Entwicklungszeit hat nicht gereicht.Sch....egal, raus mit dem Ding, die blöden Betatester(sprich Kunden) sparen uns Entwicklungskosten...
                        und ne V2 hat dann den Vorteil, dass die Trottel(also wir) 2x kaufen.
                        Gruss Oli
                        • oky
                          oky
                          #822
                          Ui, kühne Behauptung.
                          • oky
                            oky
                            #823
                            @ marix...
                            da oben ist was mit dem Zitat durcheinander gekommen, upps.
                            Es bezog sich eigentlich auf die Frage mit den Flugeigenschaften.
                            Sorry.
                            • marix
                              marix
                              #824
                              Jo, der Augenzwinker-Smiley hat gefehlt.
                              Nun ja, wenn wir alle wissen, dass der Markt so funktioniert, warum unterwerfen wir uns dann diesen Regeln? Antwort: Weil wir gierig sind!!!
                              Es ist allgemein bekannt, dass nicht nur HH so arbeitet.
                              Meine üblichen Verhaltensmuster sind:
                              Lass die Idioten mal testen, ich kauf in einem halben bis Jahr dann das ausgereifte Produkt.
                              Bei einem Hobby mit solch einem Suchtfaktor, gehöre ich leider zu den Opfern/Idioten oder wie auch immer.
                              Gibt es eine Selbsthilfegruppe für uns?
                              Marco
                              • oky
                                oky
                                #825
                                Wenn Du eine gefunden hast, sag Bescheid...
                                Das mit den anderen, die erst testen sollen, schaff ich meist nicht, aber beim 450x hab ich mir das jetzt gaaanz fest vorgenommen, bin gespannt obs klappt...sonst brauch ich warscheinlich doch nen Suchtberater.
