ok mein händler hat heute die motoren erhalten, an mich gehen 2 raus :-) mal sehen wann ich dann wieder neue brauche.
Blade mSR X Erfahrungen
BulletByte
AW: Blade mSR X - Erfahrungen
Servus zusammen,
ich habe mir trotz der hier geschilderten Berichte bzgl dem Motor einen MSRX bestellt (da vieles an Tx/Rx von Spektrum vorhanden). Hat jemand Insider-Wissen ob die Produktion/Zulieferung o.ä. der Motoren angepasst wird? Sprich wäre es evtl besser 2-4 Wochen zu warten bevor man die anfälligen Motoren auf Halde legt? In den USA gibts die Dinger für 7 Euro in der Bucht, sah ich eben...
educatdcc
habe gerade meinen Umbau auf MCPX-Motor abgeschlossen. Ich komme noch nicht so richtig hinter, woran es liegt, aber die Drehzahl scheint niedriger zu sein, als vorher. Resultierend daraus, kommt der Heli kaum vom Boden weg...
Mal gucken, ob ich noch des Rätsels Lösung finde.
PS: Von euch hat den Umbau noch niemand gemacht und hat zufällig einen Tip für mich?!
mein mr.x ist wieder flott, mal sehen wie lange der motor diesmal hält ich werde strichliste führen
unterschiede am motor hab ich finden können, stat einer 8 steht nun eine 4 auf dem deckel
marix
Die 4 steht für die Produktionszeit in Sekunden...Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenunterschiede am motor hab ich finden können, stat einer 8 steht nun eine 4 auf dem deckel
Da die Ersatzteile so rasend schnell produziert werden, muss natürlich an der Haltbarkeit und Qualität gespart werden.
G
Marco
Robert67 -
oder doch nur 4 minutenZitat von Robert67 Beitrag anzeigenOder es steht für 4 Akkus bis Ausfall
aber schon übel, nach 3 wochen pause kommt mir der x wieder ganz schön wackelig vor. mein sr ist dagegen eine lahme ente
marix -
BulletByte
ich habe gestern den MSRX bekommen und bin ein paar Akkus geflogen - naja, geschwebt, im Wohnzimmer halt ;-)
Wie bekommt Ihr diesen "Toilet Bowl Effect" in den Griff? Bisschen Gier und anschliessendes normales Hovern endet bei mir immer in einer Endlosschleife an Rumgetaumel... Gegensteuern ist fast unmöglich. Wenn ich den Heli dann mal kurz und ordentlich pitche und danach nochmal hover, tut die Zicke so als ob nix gewesen wäre!
Habt Ihr auch die Anlenkungen verdreht wie man in englischsprachigen Foren liest? Oder was kann ich da tun? Nur schweben ist auch im Wohnzimmer langweilig
Am besten gleich zurück an den Händler mit dem mSRx und einen anderen verlangen.Zitat von BulletByte Beitrag anzeigenich habe gestern den MSRX bekommen ...
Wie bekommt Ihr diesen "Toilet Bowl Effect" in den Griff? Bisschen Gier und anschliessendes normales Hovern endet bei mir immer in einer Endlosschleife an Rumgetaumel... Gegensteuern ist fast unmöglich. ... Oder was kann ich da tun?
Ich habe es leider nicht so gemacht, endete im Totalverlust
. Aber wenn man vom Rathaus kommt, ist man schlauer - hinterher eben erst.
marix
Wie bitte, was ist denn passiert*Zitat von Circle Beitrag anzeigenendete im Totalverlust
G
Marco
Der als anfängertauglich etikettierte mSRx, den ich aus der 1.Charge draussen zu Erstflügen startete, hatte aus-der-Box beides: heftigen Drift nach links hinten und TBO. Und ich Depp hab gedacht, es läge an meinem Rookie-Zustand, und es werde schon klick machen. Mit der Zeit habe ich den mSRx immer mehr steigen lassen um den Hindernissen auszuweichen. Letzlich hat ihn der Wind gepackt, und ich habe ihn dann im Schornstein versenkt.
Den Schornstein ist er unerreichbar runtergerutscht. Ja, ich bin in 8m Höhe den First entlang hin zum Schornstein, nichts zu machen.
BulletByte
So, ich wieder
Falls mal jemand das gleiche Problem hat: Ich konnte es wesentlich minimieren indem ich den Akku weiter vorne positionierte. Keine Ahnung wieso, aber bei hat es funktioniert.
Aber dann gleich die nächste Frage
Ich benutze die normalen Turnigy 1S 160mAh (keine nanos). Nach gefühlt 2 Minuten schweben und leichtem hin-und-her-Flug im Wohnzimmer regelt der Blade die Drehzahl komplett runter - Akku leer. Wenn ich allerdings nachlade (Simprop Intelli BiPower) gehen laut Display gerade mal 80-90mAh rein?!
Thunderpilot
Es darf keine Trimmung an der Funke vorgenommen sein (kann ja auch aus versehen passieren), das gibt sonst unweigerlich den TBE, zumindest bei mehr als 2 oder 3 klicks. Sind alle Trims auf 0, und er macht es trotzdem, liegt wohl ein Defekt vor. Zum TBE neigt er sonst eigentlich gar nicht...?
