Blade mSR X Erfahrungen
  • uman71
    uman71
    #1591
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von MicroHeliFan Beitrag anzeigen
    Der Akku ist NICHT leer.
    Was für einen Akku nutz du? Empfohlen ist min. 25C Entladestrom
    • raetzer
      raetzer
      #1592
      Bisschen OT
      WOHOOO grad nen MCPX V2 aus der Bucht geschossen *.*
      Mit 5 Akkus, Carbon gestell und DX4e für nur 150
      Mein X hat immer noch Zwangspause wegen defektem Heckmotor
      • Crusty77
        • 04.04.2010
        • 225
        • Lkr. Mü
        #1593
        ich bin auch seit paar Tagen stolzer Besitzer von dem Heli. Fliegt soweit auch bzw. Schwebt auch recht gut.
        Nun wollte ich mal Fragen was ihr so an der DX6i alles eingestellt habt?
        Gaskurve, Pitchkurve?, D/R-Expo hab ich schon etwas eingestellt.
        Vielleicht Postet ja mal der ein oder andere seine einstellungen.
        Danke
        GruÃ? Frank
        • buteo
          • 19.01.2012
          • 306
          • Gert
          • Düsseldorf
          #1594
          Zitat von Franconian Beitrag anzeigen
          Nun war es soweit, der Kugelkopf vom Blatthalter ist abgebrochen (immerhin zig Crashes mitgemacht)
          Ich würde mir nun den Carbon-Halter MSR004 bestellen, RCKING hat den günstig und als einer der einzigen auch auf Lager.
          Weiterhin habe ich vorhin festgestellt, dass der Motor irgendwie mehr Schub als sonst braucht, bzw er kreischt etwas bilde ich mir ein. Geht der bald über die Wupper? Denke so 20-30 Akkus sind durch. Konnte nicht feststellen ob es der Hauptmotor oder der Heckmotor ist...
          Ich denke es ist aber empfehlenswert für die 10 € gleich einen neuen BLH3203 mitzubestellen oder?
          Sonst noch irgendwelche Ersatzteil Tipps?
          Vorsicht! Bei dem Carbon-Blatthalter von Extreme fliegen bei einem Crash
          die kleinen Halter für die Blattlagerwelle gerne weg, und sind nicht als
          Ersatzteil erhältlich. Die Kugeln am Blh. sind etwas zu klein. Die Knochen
          fliegen dadurch schon mal weg.
          Marco (matrix) kann dir ein lied davon singen!
          Ich habe folgendes im Ersatzteillager:
          5 Blatthalter, Blattlagerwelle, Haupt,- Heckmotor (vor der Montage 1Tropfen ßl),
          Landegestell und ein Satz Rotorblätter +Heckrotor.
          Gruß Gert
          • MicroHeliFan
            MicroHeliFan
            #1595
            der akku hat die werte.
            3.7V
            130mAh
            0,48Wh
            15c
            Ich lade mit E-flite celectra auflade Teil was beim MCPx bei war,
            Auf was für eine Amps Stellung muss ich den Akku denn überhaupt laden?
            Oder könnte ich vielleicht mit den Mcpx akkus den Msrx fliegen? Oder gibts da überspannungen?
            Ein passendes Kabel könnte man ja an löten.
            • Himmelsstürmer
              • 07.01.2011
              • 696
              • Sascha
              • Schauenburg bei Kassel
              #1596
              3.7V
              130mAh
              0,48Wh
              15c
              MCP X Akkus geht, ßberspannung wäre nicht das Thema, weil die ja auch 3,7V haben. Problem ist nur, dass die nicht ins Landegestell passen und schwerer sind. Zudem kommt das MSR X Motörchen mit den kleinen Akkus schon an seine Grenzen. Deshalb habe ich mich dagegen entschieden.
              Zum laden: am besten mit 1C, d.h. bei deinen Akkus 130mA, wird aber sicher nicht einstellbar sein, deshalb wohl eher 100 - 200...
              GruÃ? Sascha
              MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #1597
                3.7V
                130mAh
                0,48Wh
                15c
                130mah ? das is ja nichts, der msr-x möchte schon etwas mehr haben um nach dem abheben auch ein paar minuten fliegen zu können
                • marix
                  marix
                  #1598
                  3.7V
                  130mAh
                  0,48Wh
                  15c
                  15C oh jemine.
                  • Himmelsstürmer
                    • 07.01.2011
                    • 696
                    • Sascha
                    #1599
                    ich fliege die Turnigy Nano (160mAh) 25C, die sind aber nach 4 Minuten total heiß. Kleinere Akkus würde ich wohl auch nicht nehmen...
                    GruÃ? Sascha
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #1600
                      meine 190er sind nach dem fliegen auch immer gut warm bis heiß, irgendwo dazwischen würd ich sagen. macht aber wirklich laune der kleine
                      • Sorty
                        Sorty
                        #1601
                        Zitat von marix Beitrag anzeigen
                        15C oh jemine.
                        mhm,
                        also ich habe hier die FliteZone 180mAh 15C.
                        Nach dem ich sie erhalten hatte war ich auch etwas nachdenklich, habe sie aber dennoch eingesetzt und bin bis jetzt bei über 20 Ladungen sehr zufrieden,... sind die besten im Stall mit 6 min. Flugzeit!!
                        lg
                        Edgar
                        • oky
                          oky
                          #1602
                          3.7V
                          130mAh
                          0,48Wh
                          15c
                          Hi, 15 C ist zu wenig, der kleine hat Hunger wie ein Grosser.
                          • Franconian
                            Franconian
                            #1603
                            Welche Halterungen sind da jetzt gemeint die wegfliegen? Was die Knochen sind weiß ich, was aber sind die Halter für die Blattlagerwelle? Meinst du diese messingfarbenen Beilagscheiben und die Gummiringe?
                            Wobei wie können die Knochen ganz abfallen, die hängen ja auch an der Taumelschreibe unten fest, d.h. da müssten sie ja noch angeklipst bleiben.
                            Gibts eine Lösung für die Problematik?
                            Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2012, 01:49.
                            • marlic
                              marlic
                              #1604
                              Eine Lösung gibts aus der mCP X Welt, da wurde Kupferlackdraht, Zahnseide oder Angelschnur empfohlen.
                              • Himmelsstürmer
                                • 07.01.2011
                                • 696
                                • Sascha
                                #1605
                                Kommt auf den Absturz an, manchmal sind sie nur an einer Seite ab (meistens am Blatthalter), machmal sind sie ganz weg, manchmal in der Mitte durchgebrochen.
                                Lösung: nicht abstürzen oder immer genug Knochen mit dabei haben (ich praktiziere letzere Lösung)
                                GruÃ? Sascha
