Blade mSR X Erfahrungen
stritzel28
AW: Blade mSR X - Erfahrungen
Habe ich gefunden - vielen Dank! Wofür sind die Schalter? Werde aus der Erklärung in der Anleitung nicht so richtig schlau, was man in der Praxis damit anfängt.Zitat von mountainfreak Beitrag anzeigen
mountainfreak
Du kannst unterschiedliche "Empfindlichkeiten" und Servowege festlegen.
z.B. : Für die Start und Landephase oder für Innen und Aussen Fliegen
Gruss Jochen
Blenderhead
How To - Linkskurve!!!
peil ich aber nicht ganz. Hat er den rechten Knüppel beim linksfliegen leicht rechtsunten?
naja mit so einer funke dürfte es deutlich leichter fallen als mit einer funke an der man nichts einstellen kannZitat von Blenderhead Beitrag anzeigenHow To - Linkskurve!!!
Blenderhead
ich dachte mitlerweile sind alle wieder weg von der einstellerei und fliegen standart. ich kann das leider nicht auspobieren. nachdem mein dritter blatthalter sich verabschiedet hat, warte ich auf die 4 bestellten paare (die gerade nicht lieferbar sind).Zitat von Campi3 Beitrag anzeigennaja mit so einer funke dürfte es deutlich leichter fallen als mit einer funke an der man nichts einstellen kann
ich allerdings immer näher dran zu einer dx6i und wenn ich schonmal geld in die hand nehme, dann vielleicht direkt mit mcpx, am sim klappts schon super, am sim. hat einer ne preis/shopempfehlung? sorry fürs o.t.
Jo damit er nicht so schnell wird.Zitat von Blenderhead Beitrag anzeigenHow To - Linkskurve!!!
ich fliege auch nur mit ner dx5 und nehme den x so wie er kommt. meine linkskurven werden immer besser.Zitat von Blenderhead Beitrag anzeigenich dachte mitlerweile sind alle wieder weg von der einstellerei und fliegen standart. ich kann das leider nicht auspobieren. nachdem mein dritter blatthalter sich verabschiedet hat, warte ich auf die 4 bestellten paare (die gerade nicht lieferbar sind).
ich hab wieder paar Probleme mit meinem mSR X.
Gestern mußte ich das Nick-Servo reinigen, weil es wie das andere paar Tage vorher gezuckt hat.
Nach dem Zusammenbau war der Heli ziemlich hyperaktiv. Normalerweise bleibt er beim Schweben kurze Zeit stehen, um dann sanft irgendwohin zu driften. Nun ist er aber immer sehr heftig weggedriftet, so daß ich das ganze Wohnzimmer zum Heckschweben gebraucht hab.
Da Haupt- und Heckmotor beide sehr alt waren, hab ich sie mal gegen neue getauscht. Das hyperaktive Verhalten war dann weg, wobei ich nicht weiß, ob es wirklich mit den Motoren zusammenhängt, denn jetzt kommt das zweite Problem.
Mit dem neuen Hauptmotor geht zuerst alles einwandfrei. Nach zwei Minuten Schweben fängt das Heck heftig zu zucken an (Gier, nicht die Servos), mit mehreren Akkus reproduziert. Einmal hatte ich nach drei Minuten einen Leistungseinbruch. Nach Einbau des Uraltmotors war das Zucken weg. Das neue Heck hab ich erstmal eingebaut gelassen.
Hat schon mal jemand so ein Verhalten gesehen? Soll ich versuchen, den Hauptmotor umzutauschen?
Otto
Die Blatthalter vom MSR passen für den MSRX und sind bei vielen ShopsZitat von Blenderhead Beitrag anzeigen
Standard AW: Blade mSR X - Erfahrungen
sofort lieferbar. Das wurde hier aber bereits erwähnt.
Also nicht jammern, sondern kaufen und weiterfliegen !
Gruß Gert
HartmutM
Auch habe mehrere Bestellungen für Blatthalter MSR mit und ohne x ausgelöst und bekomme nur Informationen, dass im Moment nichts lieferbar ist. Ist das bei Blade immer so ein Problem?
Thunderpilot
Mist ich habe auch nur noch zwei...
Kann die DX6i sehr empfehlen, auch ohne Mixer fliegt er sich viel besser als mit der RTF, und ich schätze auch die Mixer sehr, zumindest indoor fliegt er sich damit um einiges einfacher, finde ich. Also warum nicht, zumal das Kurvenverhalten nicht so unterschiedlich rechts/links ist. Ohne aussteuern geht es aber trotzdem nicht, und ich übe auch noch fleißig.
Meine Frau meint übrigens, ich könnte mit der DX6 auch als Bin Laden zum Fasching
, mit den verstreuten unterschiedlichen Schaltern tut das Design schon etwas weh in den Augen...
Blenderhead
du experte:Zitat von buteo Beitrag anzeigenDie Blatthalter vom MSR passen für den MSRX und sind bei vielen Shops
Gruß Gert
1. habe ich die blatthalter vom msr bestellt. 2. waren sie lieferbar, als ich sie bestellte. 3. nachdem ich sie bezahlt hatte, bekam ich von freakware eine mail, dass sie die dinger nicht vorrätig haben.
oky
Ich glaub, Du hast ein Weibchen erwischt..duck und wech..Zitat von Puck die Stubenfliege Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Otto
Squidy
Mein kleiner macht mich langsam aber sicher Wahnsinnig.
Ich hatte vor einigen Wochen ein Absturz der nicht wahnsinnig heftig war, aber einige Folgen hatte. Nach dem Absturz zog der kleine stehts extrem stark nach links. Also habe ich ihn komplett zerlegt um zu kontrollieren, ob alle Teile noch ganz sind und sich nicht verschoben hat.
Beim Zusammensetzen ist mir dann das Gelenk an der Taumelscheibe gebrochen und dummerweise habe ich an den Servogestänge gedreht, sodass die Position natürlich nicht mehr stimmte. Gut neue Taumelscheibe gekauft, wieder zusammengesetzt und ausprobiert. Die Längen der Servogestänge habe ich wieder einigermassen hinbekommen (hab den Heli in der Hand gehalten und geschaut, was für Reaktionen auftreten wenn ich ans Gas gehe und so die Gestänge in der Länge eingestellt).
Am Boden zieht er immernoch EXTREM nach links (Roll) doch wenn ich ihn schnell in die Luft bringe, geht es einigermassen um zu fliegen. Denke das könnte an den nicht korrekten Längen der Gestänge liegen.
Viel schlimmer ist aber, dass er vorhin plötzlich den Kontakt zur Funke verlor. Also ich konnte das Gas nicht mehr raus nehmen. Neu Binden habe ich versucht doch verlor er nach wenigen Sekunden in der Luft wieder den Kontakt. Die LED blinkt dann mit langsamer Frequenz und auch andere Steuerbefehle nimmt er nicht flüssig sondern sehr ruckartig an.
Kennt jemand das Problem? Fliege ihn mit DX6i und würde den kleinen echt gerne wieder Top eingestellt bekommen, da er Indoor einfach besser zum üben ist als der mCPX. Bin einwenig Ratlos denn alle die Teile scheinen in Ordnung zu sein, aber die mechanische Einstellung scheint völlig im ar***. Was ratet ihr mir?
