MCPX Platine abgeraucht
  • Dragell
    Dragell
    #46
    AW: MCPX Platine abgeraucht
    Hallo ....
    Mal eine Lustige Info.
    Nach dem ich hier so einige gute Tips bekommen habe wollte ich mein mcpx nach Horizon verschicken.
    Also mußte ich ihn wieder umbauen auf Kunststoffkopf usw.
    Und das Irre ist, die Aussetzer sind weg!
    Alles Funktioniert wieder.
    Wie geht das?
    Ich habe ihn nicht mal neu gebunden.
    Na ja wichtig ist halt er fliegt wieder
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #47
      dann bau nochmal retour
      Wenn mit den anderen Teilen wieder die Aussetzer da sind, dann liegt es an den Teilen.
      Wenn der Heli dann plötzlich auch mit den Teilen geht, dann hattest/hast Du vielleicht irgendwo einen Wackel/schwachen/schlechten Kontakt, den Du zufällig wieder hingebogen hast.
      Just my 0.02 $
      Walter
      • Dragell
        Dragell
        #48
        Ich habe ihn jetzt so gelassen und er fliegt jetzt den ca.8 Akku
        Ich brauchte ja nur den Alublatthalter zurück schrauben.
        Und den Schrumpfschlauch an den Kugeln für das Gestänge entfernen.
        An den wird es nicht gelegen haben.
        Denke da ehr an einen wackler Kabel, Platine so wie Du schon sagst.
        Und solange er brummt lasse ich ihn.
        Der kleine macht einfach Spaß!
        • AndiP
          AndiP
          #49
          Habe heute bei der Firma Lindinger angerufen und die erfreuliche Nachricht bekommen, dass mein Heli wahrscheinlich nächste Woche zu mir zurück geschickt wird. Freu mich schon!!
          Gruß Andi
          • AndiP
            AndiP
            #50
            Ich habe heute Vormittag nach lagem Warten meinen MCP-X endlich wieder bekommen. Hatte ihn am 11.10.2011 weggeschickt.
            Ich habe auch einen komplett neuen Heli bekommen!
            sogar mit 2 neuen Akkus dabei!
            Jetzt noch Heckrohr verlängern und ab zum Flugplatz!
            MfG Andi
            • Markus E.
              Markus E.
              #51
              ich bin neu hier, und hab schon einiges über MCPX erfahren.
              Super Forum !!!!
              Jetzt hab ich ein Problem !!
              Mir ist auch das MOS Fet abgeraucht , ich wollte eins bestellen, aber bei allen Shops
              kannn man nur als Gewerbetreibender einkaufen.
              Kann mir einer einen Tipp geben, wo ich das sonst noch herbekomme oder
              vielleicht hat noch wer einen ßbrig ?
              Trans MOSFET P-CH 12V 3A
              Markus
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                #52
                HBE-Shop.de - Ihr FARNELL-Fachh?ndler vertreibt das Farnell-Sortiment an Privat.
                Greets,
                Marcus
                • claus.carstensen
                  claus.carstensen
                  #53
                  Genauer gesagt, den hier: VISHAY SILICONIX|SI2315BDS-T1-E3|MOSFET P,SOT-23 | Farnell Deutschland
                  C.C.
                  • bonsai
                    bonsai
                    #54
                    Ich hab die mosfets hier, schreib mir eine pn, ich schick dir eins oder 2.
                    Vg
                    Dominik
                    • waitzandreas
                      waitzandreas
                      #55
                      Kabel am MCP abgerissen
                      Hallo MCP`ler
                      mir ist heute mal wieder der MCP vom Himmel gefallen.
                      Dabei ist die Kabinenhaube abgeganngen und mit Ihr der rechte Aufhängungs-Stift (von hinten gesehen). Leider war um den Stift ein (bei mir roter) Anschlussdraht herumgewickelt. Den Draht hat es jetzt einseitig abgerissen. Das eine Ende ist noch an der großen Platine (wo auch der Akku angeschlossen ist) ganz unten angebracht. Jetzt meine Frage wo war das andere Ende. Kann jemand von Euch mal nachsehen wo ich das andere Ende anlöten muss 8gleiche Platine und wo genau). Von der Funktion geht jetzt eine Richtung (links) des Heckkreisels nicht mehr zu steuern.
                      Andreas
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #56
                        AW: Kabel am MCP abgerissen
                        Hallo Andreas,
                        Zitat von waitzandreas Beitrag anzeigen
                        Hallo MCP`ler
                        Andreas
                        das ist der Antennendraht
                        Der ist nicht abgerissen.
                        Der gehört mit freiem Ende (und da ist er eben ein, zweimal um eine Haubenhalterung gewickelt).
                        Wenn er noch an die Platine gelötet ist - kein Problem.
                        Ohne Antenne hab ich allerdings bei manchen mCP x Platinen Bindungsprobleme (beim Erstbinden) und muss eine neue Antenne anlöten.
                        Das trifft aber ja bei Dir hoffentlich nicht zu.
                        Dein Problem mit der nicht mehr Steuerbarkeit muss andere Gründe haben.
                        Heckkreisel* Ich verstehe es nicht ganz.
                        Falls der Heckmotor jetzt dauernd läuft, hast Du das Mosfet für den Heckmotor an der Frontseite der Platine höchstwahrscheinlich zerstört.
                        Walter
                        • waitzandreas
                          waitzandreas
                          #57
                          Danke Walter
                          Dann kann ich die Lötstelle lange suchen. Ich Teste den Heckmotor nochmals
                          Andreas
                          • transalp
                            transalp
                            #58
                            40 St. SI 2315BDS-T1, P-Ch. MOSFET, SMD SOT-23 (E0063) | eBay
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              #59
                              Ich habe auch noch welche über. Ich hätte auch noch ganz neue V1 Platinen.
                              Banshee 850
                              • Markus E.
                                Markus E.
                                #60
                                Danke!
                                Hat sich erledigt
                                Bonsai schickt mir welche zu
                                Markus
