MCPX Platine abgeraucht
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: MCPX Platine abgeraucht
    Du hast doch sicher noch die Hersteller-Garantie? In so einem Fall würde ich wahrscheinlich versuchen, den Heli umzutauschen. Klingt für mich nach einem Herstellungsfehler.
    • -Factory-
      • 17.02.2011
      • 1362
      • Sven
      • Bochum
      Hatte das Selbe mit meinem mCPX und war Garantie fall, sofern alles andere Original am Heli ist, sonst umbauen auf Original.
      Musste denn 2x wegen dem Problem hinschicken, da der Motor auch gelitten hatte.
      Lass somit auch Motor auf Garantie tauschen, wenn glück hast bekommst wie ich nenn ganz neuen
      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        Vorm Wegschicken aber mal neu binden versuchen. Manchmal reicht das.
        GruÃ?, Wolfgang
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          was will er da Binden wenn da ein Potie kurz vorm abgerauchen ist.
          Da geht nix mehr bleibt nur einschicken auf Garantie oder selber Hauptplatine neu Kaufen für 70€.
          Motor zucken ist bei Defektem Potie üblich bevor es richtig Raucht (eigene erfahrung).
          Zuletzt geändert von -Factory-; 17.10.2011, 10:58.
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            Irgendwie kann ich da nicht folgen. Servozucken kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Verschmutzung.
            Und, was hat das Servo mit der Hauptplatine zu tun?
            GruÃ?, Wolfgang
            • AndiP
              AndiP
              Hi!
              Hätte letzte Woche das Problem, dass der Motor immer mit geringer Drehzahl lief. Alle Steuerbefehle funktionierten problemlos! Nach Absprache mit einem Lindinger Verkäufer habe och den MCPX zu ihnen geschickt! Sie leiten ihn weiter zu Horizon! Habe eine genaue Fehlerbeschreibung beigelegt! Bin gespannt ob ich eine neue Platine bekomme! Werse euch berichten, wie die Geschichte ausgeht!
              Gruß Andi
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                #37
                Wird auch vom Motor geredet der nicht anläuft und nach Paar min. warten teils wieder läuft, das ist ein fehler in der Platine.
                • AndiP
                  AndiP
                  #38
                  Ich habe auch einen anderen Motor an meine Platine angeschlossen der sich genau gleich verhält! Darum liegt bei mir auch dee Fehler bei der Platine! K.a. Was die Ursache dafùr ist. Mal abwarten was Horizon bei mir sagt
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    • GroÃ?raum Frankfurt
                    #39
                    Hallo, wenn Ihr den Heli noch da habt, einfach den Heckrotorstecker ziehen und noch mal schauen, ob der Heli dann normal anläuft. Festhalten, er dreht sich dann nämlich.
                    Oft ist es nämlich der Heckrotormotor :-)
                    Grüße,
                    Nico
                    • AndiP
                      AndiP
                      #40
                      Taschen sie immer den ganzen Heli oder nur die Platine?
                      • Razputin
                        Razputin
                        #41
                        Ich habe meinen vor 2 Monaten zum Händler gebracht, nachdem nach knapp 10 Flügen die Platine gebrannt hat (FET). Der hat ihn eingeschickt. Seitdem heisst es warten, nicht mal eine Info, wann er zurückkommen könnte, gibt es. Und den ganzen Sommer über schwirren die mcpx der Fliegerkumpels um einen rum...
                        Hauptplatinen als Ersatzteil gibt es nicht, das war mir auch zu teuer (in Relation zum Neupreis).
                        Laut Händler zieht Horizon gerade um, deshalb verzögert es sich.
                        Im nachhinein betrachtet hätte ich mir besser einen Neuen besorgen und den Kaputten als Ersatzteillager verwenden können. Aber Horizon auch noch dafür belohnen, das sie es nicht gebacken bekommen? :dknow:
                        • AndiP
                          AndiP
                          #42
                          Mein Vater hat zum Glück auch einen! Mit dem kann ich fliegen bis meiner wieder kommt. Das ist zumindest ein kleiner Trost! :-)
                          • -Factory-
                            • 17.02.2011
                            • 1362
                            • Sven
                            • Bochum
                            #43
                            Hoffe das der Heli bald wieder kommt.
                            Meiner war knapp 4tage weg und einmal 7tage.
                            Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #44
                              bei mir haben sie (Horizon Deutschland) zwei Helis komplett ausgetauscht, gratis.
                              Allerdings war das im März, als der mCP x ganz neu war und es noch das Blatthalter-Problem gab (mir ist beim allerersten Handprobelauf damals ein Rotorblatt fast ins Gesicht geschossen).
                              Weiß nicht, ob sie deshalb damals kulanter waren.
                              Dass die Platinen (Heckmotor ging nicht mehr bzw. lief durchgehend im zweiten Heli) eigentlich durch mein Eigenverschulden zerstört wurden, hab ich (peinlich, peinlich) erst später selbst bemerkt - aufgekratzter Kupferlackdraht -> Kurzschluss, scharfkantiges Heckrohr aus Alu.
                              Aus Fehlern lernt man; trotzdem hat es mich im Nachhinein gewundert, dass Horizon dummen Piloten (= ich) gratis einen neuen Heli gibt.
                              War wohl ihr schlechtes Gewissen wegen der Blatthalter?
                              Jedenfalls nett.
                              Walter
                              • AndiP
                                AndiP
                                #45
                                Das mit dem Draht könnte bei mir auch das Problem sein! Daran hätte ich nicht gedacht! Peinlich!
                                Naja mal sehen was Horizon sagt!
