Brushless-Umbau mcpx
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    #3601
    danke für eure Umsorgung. Ja ich habe einen Stab bestellt. 2mm 145 mm. Habe ja jetzt die 2mm Heckmotorhalterung. Werde die Stohhalmvariante versuchen.
    VG Michi
    • Feni
      • 24.07.2010
      • 154
      • simon
      #3602
      AW: Brushless-Umbau mcpx
      Hi Leute.
      Habe vor den Zwerg auf Full bl umzubauen.
      Habe an ein komplett System von hawk rc gedacht.
      Den 12a Regler mit Progtool und den hawk 12000 heckprop.
      Motor dachte ich an einen hp06s oder den Spin1400
      Oder wird es mit der Kombi beim Heck problematisch.
      12a oder meint ihr ein 10er würd auch reichen.
      Greetz feni
      Zuletzt geändert von Feni; 03.02.2013, 19:50.
      Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
      Logo700xxtreme
      Futaba T18sz Daumenknüppler
      • Wallo
        Wallo
        #3603
        Danke...beim rechtem Servo hab ich tatsächlich auf der falschen Seite eingehängt...mein Fehler.
        Zusätzlich trotzdem ein Art kleines L in die Stäbe gebogen...nun sind sie parallel.
        P.S. 3mm Heck-Rohr hab ich auch genommen :-)
        • Feni
          • 24.07.2010
          • 154
          • simon
          #3604
          Zitat von Feni Beitrag anzeigen
          Hi Leute.
          Greetz feni
          Edit:
          Passt das alles in den RKH Main FrameV2 den hab ich noch hier liegen oder wird das spack bzw. macht die Konstruktion da materielle schlapp
          Logo700xxtreme
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #3605
            Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
            er hat doch schon bestellt
            Da ich nichts zitiert habe, habe ich auch niemand persönlich gemeint gemeint.
            Das war nur ein allgemeiner Tipp, falls man vorhat, auf BL umzurüsten.
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #3606
              Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
              Wer hat den dieses Gerücht in die Welt gesetzt, es gilt alles außer 0.
              Nachdem ich heute wieder in der Halle war und ein bisschen rumprobiert habe, wollte ich auch hier nochmal abschließend gesagt haben: bei mir gehts nur mit 100%! Nach wie vor und immer noch. Auch wenn ich nur kurz TH ausmache.
              Warum wieso ist egal. Nachdem es so in wenigstens einem Fall in der Anleitung beschrieben ist und bei mir genau so funktioniert, spielt es keine Rolle warum es bei anderen anders ist.
              • Es Fliegt
                Es Fliegt
                #3607
                Ich habe mal ein bisschen gelesen hier und bin auf den Beitrag mit parallel geschalteten Akkus geschossen. Da ich jede Menge 220er und 240mylipos liegen habe , hab ich mal welche parallel
                angeschlossen. Funktioniert wunderbar am spin14000. Danke mal an Strassenkater für die guten Erklärungen.
                Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
                • AmmokSkater
                  • 30.05.2011
                  • 681
                  • Michi
                  • Oer-Erkenschwick
                  #3608
                  Ich bau grade meinen mcpx v1 auf BL um. Dual SteckESC von HK. Muss ich beim v1 wie auf nanoheli beschrieben den LVC-Wiederstand brücken?
                  LVC (LOW-Voltage-Cut-Off) abklemmen
                  Widerstand (im gelben Kreis) auslöten und durch eine Drahtbrücke (orangene Linie) ersetzen
                  Das V2 Board schaltet schon bei 3.8V runter - das hat für Brushless keinen Sinn - da ist mit einem 300er Akku schon nach 1 Minute Ende und mit einem 550er nach 3 Minuten - deshalb die Modifikation - natürlich wie immer auf eigene Gefahr!
                  VG Michi
                  • Es Fliegt
                    Es Fliegt
                    #3609
                    AW: AW: Brushless-Umbau mcpx
                    VG Michi
                    Nein nicht überbrücken beim v1 ausbauen ja überbrücken nein! Ich weiss auch nicht ob es der selbe wie beim v2 ist.ich mach ein foto und lad es hoch
                    Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2013, 21:29.
                    • Es Fliegt
                      Es Fliegt
                      #3610
                      Also beim v1 board ist definitiv ein anderer baustein.
                      • AmmokSkater
                        • 30.05.2011
                        • 681
                        • Michi
                        • Oer-Erkenschwick
                        #3611
                        OK, habe im Nachbaruniversum gelesen, dass es beim v1 der 3te Wiederstand unter dem Mosfet ist und wie du sagtest keinesfalls überbrückt werden sollte sondern wenn überhaupt komplett entfernen.
                        Ich werde den Wiederstand erstmal drin lassen und gucken ob es Probleme gibt im Betrieb.
                        Aber theoretisch hat der BL-ESC doch auch eine LVC-Funktion oder?
                        VG Michi
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #3612
                          Könntest Du bitte die Info bzw. das Bild verlinken?
                          meute
                          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                          • bastibuuhh
                            • 06.09.2011
                            • 228
                            • Basti
                            • Wernigerode/Blankenburg
                            #3613
                            Ja dazu hab ich auch ne frage,
                            Wir verhält sich den dass lvc vom Board wenn ich beim Regler aber nun 3,2v eingestellt habe
                            Also bei V2
                            Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                            • AmmokSkater
                              • 30.05.2011
                              • 681
                              • Michi
                              • Oer-Erkenschwick
                              #3614
                              LINK - rcline - blade mcp-x brushless umbau - Seite 52
                              Bild:
                              für mcpx v1
                              VG Michi
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #3615
                                IMHO wurd da schon mal drüber diskutiert.
                                Gibt es Ersatzwellen für den HobbyKing 12000KV Brushless Tail Motor for Micro Heli?
                                meute
