Blade MCP-X Akkus....
  • schubsi
    • 06.01.2011
    • 822
    • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
    #721
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
    Hat schon mal jemand die Lipos von Mircoheli getestet? Angeblich 35C...
    Lipo
    Jetzt noch 400er/500er/550er mit dazu und es gibt endlich eine vernünftige Auswahl an Lipos für jeden mCPX-Umbau.
    Hatte hier nicht letztens jemand nach 500ern gelechzt?
    Schau mal bei Bay-Tec rein... aber 12g muss man erst mal weghiefen, sind kein Pappenstiel
    Aber auch wenn da aus den Dingern nur 400 mAh rauskommen (realistisch), ist das schonmal mehr als bisher irgendwo anders gesehen...
    Für meine mSR-Flotte leider unbrauchbar, zu schwer
    -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
    mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
    • Lord*Mike
      • 09.05.2011
      • 2465
      • Mike
      • NUE & Umgebung
      #722
      Klingt aber trotzdem interessant...! Hat die schon mal jemand probiert? Würde mich mal interessieren wie der mit 12g unterm Bauch noch geht...
      Lg, Mike
      What comes up must come down...
      mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
      • higginsd
        higginsd
        #723
        12g am Bürsten-mCPx dürfte etwas zu viel sein. Aber für einen BL-Umbau sind die durchaus eine ßberlegung wert. Mal sehen, vielleicht teste ich mal einen, danke auf jeden Fall für den Tip!
        Dirk
        • Cali30
          Cali30
          #724
          Habe gestern meine Lieferung der Turnigy NanoTech erhalten und bin voll begeistert!
          Fliege die V2 Version und im Vergleich zu den Orginalen Eflite, etwas mehr Leistung und längere Flugzeit.
          Preis Leistung finde ich TOP.
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            #725
            Lg, Mike
            wobei der der Anbieter noch ein bisschen an seinem Grundwissen feilen sollte
            Die Original Akkus haben 200mAh bei 6g, dieser Lipo-Akku besitzt jedoch 500mAh bei 12g, d.h. die Flugzeit wird rund 200% länger gegenüber dem Original-Akku.
            Wenn's so wäre, könnte man doch gleich einen 1000er dranhängen
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              #726
              Wieso,
              steigt der Strom etwa bei zunehmendem Gewicht. Das wäre ja ein physikalische Sensation !
              Hans-Willi
              Stein Elektronik The Multirotor Specialists
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                #727
                das Masse-Leistungs-Verhältnis wird schlechter
                • TR2N
                  • 29.12.2009
                  • 1894
                  • Nico
                  • Lüneburg
                  #728
                  Hallo Leute,
                  habe nun nach den TURNIGY nanotech mal die 300er von "Miniaviation.com" ausprobiert, und diese finde ich um einiges besser als die TURNIGY-Akkus. Habe nach ein paar Einschwebe-/Einlaufsessions genug Leistung und Druck, also klare Kaufempfehlung.
                  LG,
                  Nico
                  Links in der Signatur sind nicht gestattet
                  • Rheobus
                    • 07.09.2010
                    • 373
                    • Ingo
                    • Lemgo/ Ostwestfalen
                    #729
                    Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
                    Hallo Leute,
                    LG,
                    Nico
                    das haben die Nanos auch
                    Compass Chronos
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #730
                      Hallo Leute,
                      LG,
                      Nico
                      Jede Wette dass das umgelabelte Turnigys Nano sind
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Heliboy2209
                        Heliboy2209
                        #731
                        Hat einer schonmal diese Akkus Probiert?
                        Modellbau Lindinger Onlineshop
                        LG Chris
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #732
                          Die habe ich auch seit kurzem.
                          Kann dem bisher nur zustimmen. (haben erst wenige Ladungen)
                          Die Turnigy kann ich nach 10-12 Ladungen vergessen.
                          meute
                          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                          • schubsi
                            • 06.01.2011
                            • 822
                            #733
                            Wie auch immer Du zu dieser Erkenntnis gekommen sein magst, dagegen halten tu ich nicht...
                            Studiert man jedoch die technischen Angaben beider Hersteller, fallen unterschiedliche Maße der Akkus auf, demzufolge halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass es umgelabelte "..." (welche Sorte auch immer) sind, erstmal für gering.
                            Habe selbst die 180er und die 190er MA für den mSR erworben, ßhnlichkeiten mit HK-Produkten sind nicht erkenntbar. HK hat einen gewissen Stil, die Lipos zu bedrucken (sichtbar, wenn das Label entfernt wird), die MAs haben eine gänzlich andere Bezeichnung. Bei den 190ern fällt auf, dass sie eine von den "typischen Verdächtigen" abweichende, andere Bauform haben. Ich traue den Jungs/Mädelz von MA durchaus zu, sich in Eigeninitiative um Hersteller für ihre Lipos zu kümmern. Trittbrettfahrerei (durch z. B. Umlabeln von Nanos) würde früher oder später unangenehm auffallen und den Ruf zunichte machen...
                            Kann ich irgendwie nicht glauben
                            • Rheobus
                              • 07.09.2010
                              • 373
                              • Ingo
                              #734
                              meute
                              ich habe 300er Nanos die haben über 50 Ladungen weg und immer noch full Power, ich habe aber auch schon welche nach 20 Ladungen weg geworfen, definitiv gibts davon Gute und Schlechte, da ich aber 4x 5er Pack für je 14,40€ inkl. Versand bei HK gekauft hatte, fällt das nicht ins Gewicht wenn mal ein zwei Stück ausfallen
                              Compass Chronos
                              • Rasender Falke
                                Rasender Falke
                                #735
                                Ich benutze die "Wellpower 220, 25C" von Lindinger. Preis liegt so bei 5€uronen.
                                Nach ca 30 bis 40 Ladungen nichts zu merken.
