Blade MCP-X Akkus....
  • pklaus
    pklaus
    #106
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Hallo Andreas,
    Die Eflite sind die aus dem Set. Ca 20x geladen.
    Die Hyperions 240 mA sind frisch. 5x geladen um sie zu erwecken.
    Die Rhinos aus dem 3s 360mA Pack sind von November und wurden ca.10x geladen
    Das die Zellen in den ersten 10s absacken liegt daran das die entnahme von 0 auf 1,6 A erhöht wird. Hab es mit einem Junsi 1010b+ geloggt.
    Interessant ist also wie die Spannungslage bei einer Last von 1,6 A ist.
    Und wann sie unter last die 3,45 Volt erreichen.
    Gruß Klaus
    PS: Natürlich kann ich auch von Dir ein paar Akkus loggen.
    • jodi2
      jodi2
      #107
      Zitat von andreas.stiffel@hstgmbh.d Beitrag anzeigen
      Man nehme einen Marken LIPO z.B. den 500 mAh / 1S von EFLITE, ändere den Stecker für den MCPX
      Hallo Andreas,
      genau das hatte zufällig vor, da ich noch ein halbes dutzend Akkus vom 120SR seit dessen Fast-Ruhestand ziemlich ungenutzt rumliegen habe.
      Ich dachte daran, ein Adapaterkabel von den 120SR auf mCPX zu basteln, um nicht alle 6 Akkus ändern zu müssen und um sie noch am 120SR nutzen zu können, aber ich bin da ein ziemliches Greenhorn und einzeln die zwei Stecker/Buchsen irgendwo zu bestellen lohnt auch kaum, daher die Frage: Kann ich evt. über Euch so ein Kabel bekommen?
      Noch einfacher wäre aber vielleicht die Lösung von dheckmann hier, am mCPX Stecker noch einen zweiten Stecker anzulöten, nur nicht für mSR sondern für 120SR Akkus...
      Jo
      • Blader
        • 21.09.2009
        • 2277
        • Roland
        • Köln / Erftstadt
        #108
        So, hab heute meine Zippy 350mAh 30C bekommen.
        Die sind so flach, dass ich die wie beim 120SR einfach zwischen org. Akkuhalter und Haube schieben werde !
        Ich werde berichten ob sie was taugen.
        Der Preis war schon mal erfreulich niedrig !
        Roland
        mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          #109
          So, nachdem ich mal kurz auf der Wiese war und die Zippy 350mAh geflogen habe, das folgende dazu.
          Org. Lipo lt. meiner Waage 7g, die Zippy´s 12g plus Adapter dann 13g.
          Diese 6 Gramm machen sich doch ganz erheblich bemerkbar, er fliegt damit deutlich weniger agil - eher wie eine Blei-Ente.
          Die Starts, die mit org. Lipo ein Kinderspiel sind, sind mit den Plus 6 Gramm deutlich schwieriger zu bewerkstelligen, er ist mir dabei mehrfach umgekippt !
          Für mich nur gut, das ich die Zippy´s auch im 120SR nutzen kann, im mcpx zählt offenbar jedes einzelne Gramm.
          Ich hoffe, das es ähnlich wie beim 120SR, bald was exakt passendes an alternativ-Lipos auch für den mcpx gibt.
          Roland
          • Rainer Unfug
            Rainer Unfug
            #110
            Servus,
            ich fange erst wieder mit dem Modellsport an und bin ziemlich raus aus dem Thema.
            Kann man mehrere Akkus vom MCP-X gleichzeitig laden? Ich habe hier noch aus guten alten Zeiten einen Duo-Tech-Lader von Conrad rumliegen:
            Denn wenn der Heli wieder verfügbar ist, möchte ich natürlich mehr als nur 3 Minuten fliegen (oder 6 mit dem zweiten Akku). Deshalb wollte ich gleich mehrere Akkupacks dazu kaufen. Wie macht ihr das? Doch nicht etwa einen nach dem anderen laden? :dknow:
            Danke für die Antworten
            • Xantrix
              Xantrix
              #111
              Ein toller Lader.
              Als Briefbeschwerer, Unterlage, Gegengewicht ...
              • Rainer Unfug
                Rainer Unfug
                #112
                Echt? So schlimm? Ist schon was älter, das stimmt. Muss ich mir eben einen neuen kaufen, oder? Womit läd man denn die Akkus gleichzeitig? Geht das auch mit dem Lader der beiliegt?
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  #113
                  Ich nehme den 4-fachlader vom MSR. lädt je Port 0,3 A. Muß man sich noch Adapter für basteln.
                  Ist aber nur was für diesen Anwendungsfall. Wenn Du mal größer wirst, brauchst einen oder zwei große Duolader, oder wenigsten einen 4 fachlader wie diesen hier. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10327
                  GruÃ?, Wolfgang
                  • Xantrix
                    Xantrix
                    #114
                    Sehr geehrter Herr Fug,
                    Bitte nur LiPo-Lader benutzen,
                    ihr Herr Un
                    • Rainer Unfug
                      Rainer Unfug
                      #115
                      Was ist davon zu halten?
                      B6/B8 6s zu 2x 3s oder 3x 2s Balancer Adapter
                      • felice
                        • 20.06.2010
                        • 36
                        • Felice
                        #116
                        Nicht viel. Das ist ein reiner Adapter, mit dem man mit einem 6S Ladegeerät 2x3S Akkus oder 3x2S Akkus laden kann. Der mCPX hat aber nur einen einzelnen 1S Akku.
                        Am einfachsten ist es, entweder den 4-Fach Lader vom mSR verwenden, oder ein "richtiges" LiPo ladegerät kaufen. Damit kannst du dann auch mit
                        a) Parallel-Ladeadapter
                        b) Balancer-Adapter
                        mehrere Akkus gleichzeitig laden.
                        Felice
                        AR-Drone, 2x mCPX (1xBL), 2x mSR, T-rex 250, Blade 400, HK450TT, T-rex 500 ESP, Dx6i
                        • Pedrostein
                          • 05.03.2011
                          • 189
                          Ich habe sowohl die Orion Avionics 300 mAh (10 Gramm) als auch die Hyperion 240mAh (6 Gramm) gekauft. Zuerst versuchte ich es es mit den Orion Akkus, allerdings habe ich den Flugversuch abgebrochen, da der Heli damit zu schwer war. Vielleicht liegt es auch an den 2 Gramm, die mein repariertes Heckrohr mehr auf die Waage bringt, jedenfalls hab ich dann die Delrin Akkuhalterung von Astroid Design fuer die etwas breiteren Hyperion montiert. Mann muss sie unbedingt anschrauben, da die Akkus sehr streng hineingehen. Ich hab sogar sie sogar innen mit der Dremel etwas aufgeschliffen.
                          Bei meinen Akkus war ein kleiner Adapter dabei, aus dem ich mir mit einem MCPX Akkustecker vom Ebay einen Adapter geloetet habe. So kann ich die Hyperions dank deren kleinem Stecker mit dem E-flite 4fachlader bequem aufladen. Trotz Adapter und Schrauben wiegt der Heli um 1 Gramm weniger als mit dem Originalakku, da man vom Landegestell die originale Akkuhalterung abzwicken muss. Das heisst: Neues Landegestell kaufen, sonst kann man die Originalakkus nicht mehr verwenden. Reservegestell schadet ohnehin nicht.
                          Flugversuch steht noch aus, heute zuviel Wind.
                          Image Hosting, Image Upload, Picture Hosting
                          <a href="http://www.imagebam.com/image/54674c128506370" target="_blank"><img src="http://thumbnails38.imagebam.com/12851/54674c128506370.jpg" alt="imagebam.com"></a>
                          Zuletzt geändert von Pedrostein; 18.04.2011, 19:14.
                          mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
                          • Pedrostein
                            • 05.03.2011
                            • 189
                            noch ein Bild:
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3773
                              Warum müssen die Bilder immer so groß sein
                              • noch ein Stefan
                                • 07.08.2004
                                • 7356
                                • Neuss
                                #120
                                Hyperions habe ich auch an 0,8mm Goldsteckern, gehen viiiieeeel besser als original und auch viel länger weil man sie richtig leerfliegen kann, nicht nur 50% wie die Originalen. Wenn man das Originalgestell unten aufschneidet gehen sie so gerade eben rein.
                                Gruß Stefan
