Hier die Mail an Century Germany:
!!! REKLAMATION!!!
Guten Tag!
Wir haben 4 Century Helicopter G20 HD gekauft mit Flybarless Kopf.
Leider passt einiges nicht, z. B. mehrere Lager defekt!
1. Mal ein Lager an der Kupplungsglocke, mal einige an den Haltern für die Gestänge um den
Hubschrauber zu steuern.
2. Bei allen 4 Hubschraubern sind jeweils die 3 Lager für die Heckrotorwelle defekt! Zudem ist die Hülse die sich am Ende des Chassis für den Heckrotor befindet zu kurz, beim zusammenschrauben des Heckrotors wird das G10 Material extrem gespannt und verspannt verschraubt!
3. Der Flybarless Kopf lässt sich nicht richtig zusammenbauen, weil die Scheiben zu dick sind
oder ein anderes Teil. Man zerquetscht die Kranzdrucklager im Blatthalter zudem lässt sich nach dem zusammenschrauben keine der Blattaufnahmen noch korrekt bewegen, viel zu schwer! Nachdem Zusammenbau sind definitiv die Kranzlager kaputt und die Blatthalter sind kaum bewegbar, kein Fliegen möglich!
Die Verjüngung ist laut Ihres Bauplans auf Richtung Dämpfer gerichtet, laut der Bilder die uns von einem zusammengebauten Flybarless Rotorkopf verfügbar sind, sind diese Distanzaluringe verkehrt herum! Die Breite Seite muss zum Dämpfer zeigen und die Verjüngung zum Lager des Blatthalters, was auch bei Align, Thunder Tiger JR Vibe usw. so ist!
Hinzu kommt das die Schraube zum Feststellen des Pitsch Kompensators zu lang ist! Zu guter Letzt, hat die Rotorwelle eine 4mm Bohrung, ihr Flybarless Kopf aber nur eine 3mm Bohrung, was für großes Spiel sorgt und kann zum abscheren der 3mm Schraube des Aluzentralstückes führen! Hier sollte doch zumindest eine 4mm bzw. 3,8mm Bohrung im Zentralstück vorhanden sein, damit der Flugbetrieb möglich ist ohne Verlust des doch so wichtigen Kopfes beim Fliegen!
4. Die Alutaumelscheibe passt nicht, die Gestänge Halter vom Außenkranz sind zu kurz! Sehen sie sich die Plastik original Taumelscheibe hierzu bitte an und die von Century USA!!!
Siehe Bild: (So muss sie aussehen!)
Diese Haben wir geliefert bekommen (Die Gestänge Aufnahme ist zu kurz!):
5. ALU Zahnrad Heckrotorgetriebe & PULLEY
Das Tuning Rad für den Heckriemen ist schlecht gefertigt, es Eiert, beim drehen!
Wir finden solche Fehler sollten nicht passieren!
Wie äußern sie sich dazu?
Keiner der 4 Hubschrauber kann in Betrieb genommen werden!!!
Mit freundlichen Grüßen
