Belt CP V2 umschalten von 3D auf Normal ?
  • torsten_gt
    torsten_gt
    #61
    AW: Belt CP V2 umschalten von 3D auf Normal ?
    Zitat von Chaos-Walter Beitrag anzeigen
    Hallo Mazze,
    alle drei Versionen des Belt CP sind werkseitig mit dem Schalter IDLE UP auf "N" geschaltet und in dieser Schalterstellung sollte der Anfänger auch erstmal bleiben. Ein direkter Start vom Boden aus im IDLE 1 Modus sollte unbedingt vermieden werden. Der Regler des Belt CP verfügt über keinen Govenermode, somit ist ein Softanlauf nicht möglich. Ein direktes Hochschalten könnte dann die empfindliche Mechanik beschädigen.
    selbst wenn man den im normal modus hochlaufen lässt (sprich mit esky regler und FB)
    und dann auf idel up geht, ist das hochdrehen immer noch so brutal, das es einem immer noch das HZR killt..
    die zähne werden dann "nur noch" angenagt.
    selber schon probiert... nich schön....
