Belt CP V2
  • Gmorg
    Gmorg
    #196
    AW: Belt CP V2
    40°C ist normal wenn er richtig belastet wird und ohnehin die optimale Temperatur für Lipos. Also gefühlt etwas oberhalb der Körpertemperatur. Nur "so richtig heiß" sollten die Akkus nicht werden. Soweit ist das bei dir alles im grünen Bereich.
    Ich war heute Nachmittag draußen und wollte fliegen, aber es war dermaßen böiger Wind, daß ich mich entschlossen habe, nicht zu starten.
    Thomas
    • Helikopterfan
      Helikopterfan
      #197
      AW: Belt CP V2
      Dann bin ich ja froh.
      Heute hatte ich gar keine Kraft und Zeit zum Starten. Zuerst war ich im Gottesdienst, dann bei den Verwandten. Jetzt fehlt mir die Kraft, da ich gestern noch ein Konzert hatte, indem ich singen und mischen musste.
      Gruß Helikopterfan
      • Gmorg
        Gmorg
        #198
        AW: Belt CP V2
        Du scheinst ja sehr vielseitig zu sein. Aber stimmt ja, heute ist ja Ostersonntag. Na da wünsche ich doch gleich mal allen noch ein schönes restliches Osterfest!
        Thomas
        • Helikopterfan
          Helikopterfan
          #199
          AW: Belt CP V2
          Das wünsche ich dir natürlich auch!
          Gruß Helikopterfan
          • ThomasR
            ThomasR
            #200
            AW: Belt CP V2
            Ich muß heute erst einmal meine Rotorblätter wechseln. Bin gestern ein wenig geschwebt und urplötzlich war ein Stapel von Paletten unterwegs und ist mir in den Heli gesprungen
            Ich hasse Springpaletten, Springbäume, Springzäune und alles was sonst noch so in den Weg hüpfen kann
            • Helikopterfan
              Helikopterfan
              #201
              AW: Belt CP V2
              Tja, das stimmt leider Oft unterschätzt man die Entfernung und plötzlich springt das Zeug auf den Heli und der ist dann kaputt.
              • torsten_gt
                torsten_gt
                #202
                AW: Belt CP V2
                ja das kennt man...
                aus erfahrung mit meinem belt empfehle ich:
                blattlagerwelle prüfen !
                hauptrotorwelle prüfen !
                servos prüfen, sofern die orginal belt servos....
                die können nix ab die dinger...
                gruß
                • ThomasR
                  ThomasR
                  #203
                  AW: Belt CP V2
                  BLW und HRW sind natürlich bereits ausgewechselt. Ist klar, dass die immer was abbekommen bei so einer Kollision
                  • Helikopterfan
                    Helikopterfan
                    #204
                    AW: Belt CP V2
                    So, ich hab heute mal ein Video von meinem Belt gemacht:
                    [YOUTUBE]naBTscALZjs[/YOUTUBE]
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #205
                      AW: Belt CP V2
                      Au weia, was ist das für ein böses Klopfen da?
                      Das Geräusch ist nicht normal!
                      Mal analysieren.
                      Ansonsten ... nicht schlecht
                      Leg dir was auf die Wiese und flieg ohne das Gestell. Du wirst sehen, das ist eine Wohltat!
                      Amok (der auch gerade den Belt wieder zusammen hat und noch ein Video drehen will)
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • Helikopterfan
                        Helikopterfan
                        #206
                        AW: Belt CP V2
                        Lies mal die Videobeschreibung, da steht:
                        ... bin noch Anfänger. Das kratzende Geräusch kommt vom Hauptzahnrad - das hat Karies, wird aber bald ersetzt. Die Ausstattung...
                        Gruß Helikopterfan
                        • Helikopterfan
                          Helikopterfan
                          #207
                          AW: Belt CP V2
                          Hier hab ich noch ein paar Bilder vom HZR:
                          • OpiWan
                            OpiWan
                            #208
                            AW: Belt CP V2
                            So sehe ich das auch.
                            • ThomasR
                              ThomasR
                              #209
                              AW: Belt CP V2
                              Das Gestell ist aber nicht nur die Hilfe für den Heli, sondern auch eine ganz große Stütze für die eigenen Nerven!
                              Ich werde meins auch erst dann abmachen, wenn ich die nervliche Sicherheit nicht mehr so sehr brauche wie noch im Moment.
                              Morgen mach ich die neuen Blades dran und dann geht es auch wieder ans Schweben.
                              Bin die ganze Woche am Strand in Holland mit zwei Flächenflieger und der Kamera unterwegs gewesen. Geile Videos gemacht
                              Ich hoffe, dass ich bald auch Flugvideos mit dem Heli machen kann.
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #210
                                AW: Belt CP V2
                                Tja, ... wahre Anfänger erkennt man nicht am Flugstil, sondern an ihren Taten
                                Mit so nem HZR zu fliegen ...
                                Zum Gestell, ... ich kann ja nur von mir reden, aber ich habe genau 2 Schwebeflüge mit Gestell gemacht. Beim ersten bin ich fast nur rum gerutscht und beim 2ten hat sich das Gestell in der Wiese verheddert und fast nen Heli gekostet. Mein dritter Start ging dann ohne Gestell und erstmals machte der Heli das, was ich auch gesteuert habe. Das Ding macht einen Heli so ... unfliegbar ...
                                Wenn ich im Video sehe, was du schon kannst, kann ich nur sagen, ... lass es weg.
                                War eben bei Freakware und hab nun ein HZR mit Lager zuviel
                                Amok
