[HK 500]Hk-500 gt
  • Quax 33
    Quax 33
    #76
    AW: Hk-500 gt
    Hatte bei Planemodel auch mal Teile bestellt, dauert echt lange die Lieferung.
    Mein HK 500GT ist innerhalb 2,5 Wochen von HK gekommen, das ganze noch direkt nach Hause ohne Zoll :-) :-)
    zu bemängeln ist nur das die Schrauben bzw das gewinde der Kugelkopfschrauben viel zu kurz sind. Beim ersten Testflug ist direkt eine rausgerissen. Gott sei Dank in einer Höhe von 1 Meter, nix passiert. Gewinde im Anlenkhebel ist natürlich platt. Gleich das Set von Align geordert, wo 4 Anlenkhebel aus Alu mit Schrauben und Kugelköpfen drin sind. Somit ist der HK Rotorkopf dann komplett aus Alu. Macht soweit nen guten Eindruck.
    Gruss Quax
    P.S. Ich hab mal ne dummer Frage. Was meint ihr immer mit dem Namen BUCHT ?
    • Quax 33
      Quax 33
      #77
      AW: Hk-500 gt
      Noch ne Frage hat eigenlich mal jemand den Turnigy Brushless ESC 85A w/ 4A SBEC Regler getestet ? Mit der dazugehörigen Karte. Turnigy Programming card for Tz85A ESC
      Ich weiss nicht ob ich was falsch gemacht habe, aber von Super Soft Anlauf kann hier wohl nicht die Rede sein. Hab das Ding wieder rausgeschmissen. Hat jemand Erfahrung mit dem Regler gemacht ?
      • Rick
        • 02.02.2010
        • 401
        • Rick
        • Aschaffenburg
        #78
        AW: Hk-500 gt
        Nicht ganz. Die Mischerhebel sind beim GT-Kopf aus Plastik.
        Bucht heißt im englischen Bay. Also....ebay!
        Ich habe den Tz85A.
        Der Softanlauf ist für'n A.... Läuft dann allerdings schon langsam hoch. Das ist nur die erste Umdrehung des Motors.
        TDR
        T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
        T-Rex 500 V-Stabi
        • Quax 33
          Quax 33
          #79
          AW: Hk-500 gt
          Ja mit Anlenkhebel meinte ich ja den Mischerhebel Rick. Hab ich wohl den falschen Namenverwendet..sorry
          Da ich alle 4 erneuere ist der Kopf somit dann komplett aus Alu.
          lg
          • OpiWan
            OpiWan
            #80
            AW: Hk-500 gt
            @quax 33
            Wo denn aus Bochum?
            Fliege am Wochenende immer in BO-WAT
            • Quax 33
              Quax 33
              #81
              AW: Hk-500 gt
              Hi Georg
              Komme aus Wattenscheid-Höntrop.
              Wo in Watt fliegst Du denn ?
              Sehe Du hast denn HK500 GT auch ist das richtig ?
              • OpiWan
                OpiWan
                #82
                AW: Hk-500 gt
                Ja, hab' auch den 500GT.
                Fliege bei Schulte-Kemna oder am Mechtenberg.
                • Quax 33
                  Quax 33
                  #83
                  AW: Hk-500 gt
                  Schulte Kemna sagt mir nix... sind am Mechtenberg nicht bissel zu viele Leute.
                  Also ich mein das da evtl mal jemand in die Flugbahn läuft ? :-)
                  • OpiWan
                    OpiWan
                    #84
                    AW: Hk-500 gt
                    Die Felder am Mechtenberg sind groß genug, sodass man nicht über Wege
                    fliegen braucht. Schulte-Kemna ist die Brennerei an der Kemnastrasse.
                    Aber wir sind jetzt ein wenig OT.
                    Schick mir mal deine E-Mail Adresse per PN.
                    Da können wir dann weiter schreiben.
                    • hefranck
                      hefranck
                      #85
                      AW: Hk-500 gt
                      @Quax33
                      mit dem "Sanftanlauf" des Turnigy Reglers habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht. Der geht ran wie "Blücher an der Katzbach".
                      Ich gab mir dann eine Gasskurve von 0- ca 60% eingestellt, den Motor hochlaufen lassen und dann auf eine andere Flugphase = Govenor Mode umgeschaltet.
                      Ist ein bißchen umständlich, aber es funzt!
                      Hermann
                      • Quax 33
                        Quax 33
                        #86
                        AW: Hk-500 gt
                        Zitat von hefranck Beitrag anzeigen
                        @Quax33
                        Hermann
                        Hallo Hermann,
                        ja hab den Regler rausgeschmissen und mir den original Align Regler verbaut. Gaskurve 90/75/60/75/90 ..sollte so auch gehen. Weil der Govenor ja irgendwie nicht zu 100 % funzen soll. bei dem Turnigy.
                        lg
                        • Paddi
                          • 30.05.2009
                          • 600
                          • Patrik
                          • FMV Leingarten
                          #87
                          AW: Hk-500 gt
                          So, TS-Servos sind mal bestellt.
                          Was haltet ihr von dem Roxxy 960-6, der hat 60A dauer, das in Verbindung mit nem Scorpion 3026-1400 oder dem Turnigy Typhoon 500?
                          Reichen die 60A vom Roxxy?
                          Flugstil ist bisher Rundflug, am Sim klappt auch leichter Kunstflug wie Tic-Tocs über Nick, etc, Akkus werden 6S 3000er mit 20C eingesetzt.
                          Habt ihr vielleicht noch ne Idee für ein günstiges Heckservo für den HK-401-Kreisel?
                          Eventuell auch was "Deutsches", denn in 2 Wochen ist ja Messe in Karlsruhe, vielleicht kann ich da ein Schnäppchen machen
                          Lg,
                          Patrik
                          • OpiWan
                            OpiWan
                            #88
                            AW: Hk-500 gt
                            Habe den Regler verbaut und mir diese Progkarte gleich mitbestellt.
                            Der Sanftanlauf ist recht Gut.
                            Nur die Erste Progkarte hatte eine Macke und ging nicht.
                            Bei der nächsten Bestellung hatte ich mir nochmal eine mitkommen lassen.
                            Die funktionierte dann endlich.
                            • Paddi
                              • 30.05.2009
                              • 600
                              • Patrik
                              • FMV Leingarten
                              #89
                              AW: Hk-500 gt
                              Was mir gerade eingefalle ist.
                              Wenn ich Akkus mit 3000mAh und 20C habe, können die Akkus doch sowieso nur max. 60A bringen, oder hab ich einen Denkfehler?
                              Dann müsste der Roxxy eigentlich reichen.
                              Hat jemand Erfahrungen mit dem BEC?
                              Lg,
                              Patrik
                              • OpiWan
                                OpiWan
                                #90
                                AW: Hk-500 gt
                                Lg,
                                Patrik
                                Ja, das ist korrekt.
                                Nur solltest du die 60A ausreizen, wird es warm.
                                Ich habe immer gerne etwas Reserve und gehe nie ans Limit.
                                Bei meinem 500er habe ich sogar noch ein ext. BEC.
                                Ist mir einfach sicherer.
