Hilfe was für ein Motor in Robbe 4S
  • Stefan.A
    Stefan.A
    #61
    AW: Hilfe was für ein Motor in Robbe 4S
    ... oder der 3026-1210 von Scorpion....?
    • Ulf
      Ulf
      #62
      ich hab bei mir den 4020-910 drin. Hab allerdings noch keine Flugerfahrung mit dem Motor.
      • Stefan.A
        Stefan.A
        #63
        Hß? mit welchem Akku u. Regler fliegst DU?
        • taurus74
          taurus74
          #64
          dieser Motor treibt auch meinen 4S an. Mit einem Roxxy9100-6, 5S4500mAh SLS und dem 25er Riemenrad. Ergibt bei 75% Regleröffnung rund 2500rpm... Bin mit dieser Kombi sehr zufrieden und kann sie nur weiterempfehlen!
          Gruss Yves
          • Stefan.A
            Stefan.A
            #65
            ich flieg ja nur mit 4S und dem orig. Riemenrad!
            • Ulf
              Ulf
              #66
              bisher bin ich mit meinem noch nicht geflogen.
              Aber ich hab nen Jive 100LV drin, 26er Riemenrad und 5S1P 3300mAh SLS.
              Kann mir einer von euch noch die Länge des Kugelbolzen vom Kugelkopfmitte bis zum Blatthalter nennen bei FBL?
              • Stefan.A
                Stefan.A
                #67
                Also wäre das ok wenn ich bei 4Lipos mal den 3026-1210 teste mit beiden originalen Riemenrädern.
                • Ulf
                  Ulf
                  #68
                  ich denke das er mit der originalen Riemenrad immer noch verdammt hoch drehen wird.
                  Der originale Motor hat ja gerade mal 1040kv.
                  • andy_f
                    andy_f
                    #69
                    Der Motor so geht schon an 4S. Mein Händler fliegt den Motor mit 5S. Bin den Motor auch am Anfang geflogen. Mir war nur beim 4S Setup durch die recht hohen Ströme mit 4S4000mAh Lipo immer zu schnell leer (4:30 Minuten).
                    Mit dem Stretchkit bin ich auf nen 4020-910 gewechselt, aber seitdem keine Flüge mehr gemacht. Der FBL Kopf wird noch erwartet.
                    • Ulf
                      Ulf
                      #70
                      Auf den warte ich auch noch. Soll ja bald soweit sein, jedenfalls hoffe ich es mal da ich anfang Juli Urlaub habe...
                      • Ã?rgi
                        • 30.01.2008
                        • 516
                        • Ralf
                        #71
                        bin auch gerade dabei einen 4S zu bauen.
                        Könnt ihr mir einige Fragen beantworten?
                        Welches Ritzel beim Orig. Motor mit 5S? Habe schon einiges gelesen aber werd nicht ganz schlau daraus. Ein 26er habe ich schon liegen. Dafür ist aber der Riemen zu lang. Wo bekomme ich einen kürzeren Riemen her, wenn 26 i.O. ist?
                        Der Umbau auf FBL ist wirklich kein Problem. Lieferzeit für Rigid Kopf bei Robbe soll lt. Händler in ca. Wochen sein.
                        Kann mir jemand sagen, ob die Blätter bei FBL von vorn oder von hinten angelenkt werden sollen.
                        Gruß Ralph
                        GruÃ? Ralph
                        Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
                        • Jense
                          Jense
                          #72
                          HI!
                          Also bei 5S betrieb hab ich ein 26er ritzel und den passenden riemen:
                          MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                          Zum rest kann ich dir nix sagen, meine paddels bleiben...
                          • Ulf
                            Ulf
                            #73
                            Gruß Ralph
                            ich hab auch das 26er und den kurzen Riemen verbaut.
                            Wegen den FBL Umrüstsatz denke ich mal wenn jetzt alles passt, dass er Mitte Juli verfügbar ist.
                            • Ã?rgi
                              • 30.01.2008
                              • 516
                              • Ralf
                              #74
                              danke für eure Antworten, habe den Riemen bestellt. Hatte die "10" in meinem Beitrag vergessen. Lt. meinem Händler soll es noch ca. 10 Wochen! dauern, bis Robbe den Rigid Kopf liefern kann.
                              Gruß Ralph
                              GruÃ? Ralph
                              • Stefan.A
                                Stefan.A
                                #75
                                Hallo Freunde der Nacht,
                                hier im Forum war mal ein netter Typ, der hatte für den Robbe 4S einen supertollen Drehzahlrechner als EXCEL-Tabelle.
                                Könnter DERJENIGE mir diese nochmals per PN zuschicken?
                                MfG
                                Stefan
