Hilfe was für ein Motor in Robbe 4S
  • taurus74
    taurus74
    AW: Hilfe was für ein Motor in Robbe 4S
    Jep!
    Hab den HK 4020. der HK 4025 baut 5mm höher...
    Yves
    Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2010, 21:57. Grund: lechtschreipung
    • Ulf
      Ulf
      Danke.
      Dann hab ich ja eine Alternative wenn der Originale mal nicht mehr will.
      • taurus74
        taurus74
        Kein Problem!
        Versuche übrigens demnächst noch den HK 4020-910 - der 1100 dreht mir noch etwas zu hoch: trotz 26er Riemenrad und 50% Regleröffnung hab ich noch 2300 am Rotor... Bericht folgt...
        Yves
        • Ulf
          Ulf
          Wow,
          das ist natürlich kräftig bei nur 50% Regleröffnung.
          • helischreck
            helischreck
            Na da bin ich auch mal gespannt wie der HK 4020-910 im 4S geht, nimmst dann wieder die 5S 4000mAh Lipo Akkus *
            • taurus74
              taurus74
              Sehe ich genauso!
              Ulf, du fliegst mit 1800 und 2200/min? Mit welcher Regleröffnung am Roxxy?
              Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2010, 22:32.
              • taurus74
                taurus74
                #37
                @ Helischreck:
                Jep! Die Kokams verrichten ihren Dienst bis jetzt tiptop! Ist aber noch etwas früh für ein Fazit - die haben erst 12 Zyklen drauf...
                • helischreck
                  helischreck
                  #38
                  Habt Ihr bei den Roxxy-Regler keine Probleme mit der Temperatur? bei meinem Kontronik Jazz hatte ich Probleme mit der Temperatur und musste deshalb ihm einen Kühlkörper zusammen mit wärmeleitpaste spendieren
                  • taurus74
                    taurus74
                    #39
                    Nicht die Bohne!
                    Meine Roxxys bleiben cool, äh, kühl!
                    Habe weder beim Rex mit 6S, noch beim Robbe mit 5S eine nennenswerte Temperatur am Regler feststellen können... Scheint zu passen...
                    Yves
                    • Ulf
                      Ulf
                      #40
                      Zitat von taurus74 Beitrag anzeigen
                      Sehe ich genauso!
                      die ßffnung kann ich Dir heute Abend sagen. Ich meine was mit 55% und 70% wenn ich mich nicht Irre.
                      Aber schreib Du mal was zu deinem FBL Umbau
                      Was für Teile hast Du verwendet?
                      • taurus74
                        taurus74
                        #41
                        Hallo Ulf
                        gut erkannt
                        Also, am Pitchkompensator hab ich bloss die beiden Führungen abgedreht und mit zwei M3-Madenschrauben auf der Rotorwelle fixiert. Die beiden Pitchkompensator-Führungen am Rotorkopf hab ich rausgezogen und den Kompensatorhebeln den längeren Teil abgeschnitten und abgerundet - die wirken nun als TS-Mitnehmer. An die Blatthalter hab ich, auf 3mm ausgebohrte Kugelköpfe montiert, mit 5,5mm langen Distanzhülsen dazwischen. Um die Blatthalter anzulenken wurden 75mm lange JR-Anlenkgestänge verwendet.
                        Die Aufgabe der Paddel übernimmt nun ein RondoV2, welches wirklich sehr einfach zu programmieren ist!
                        Bis jetzt funktionert das System gut, hab aber noch keine grossen Erfahrungswerte (erst 6Lipos) - warte noch auf besseres Wetter...
                        Gruss Yves
                        ßbrigens: habe noch eine kürzere Rotorwelle rumliegen, die wird bei Gelegenheit noch montiert... Ein Mit-Student und Zerspannungsfachmann hat sie mir um 10mm gekürzt und neu gebohrt (Arbeitsaufwand rund eine Stunde!)
                        • Ulf
                          Ulf
                          #42
                          dein Umbau sieht Klasse aus. Leider fehlen mir die passenden Gerätschaften für den Umbau. Aber ich denke mal das Robbe bald auch mit einem Umbausatz am Start ist. Aber Interessant das Du das Rondo verwendest. Ich bin noch ganz unschlüssig welches System ich verwenden werde. Ich hab gerade eben nochmal nachgeguckt und hab mit dem 26er Ritzel eine Drehzahl von 2060 RPM bei 70% Regleröffnung
                          • taurus74
                            taurus74
                            #43
                            Dankeschön
                            auf den Umbausatz von Robbe bin ich ja mal gespannt! Wenn der Rotorkopf etwas hermacht, werde ich ihn auch verwenden... Mal schauen...
                            Hab mich wegen der einfachen Programmierung für Rondo entschieden und es war wirklich nicht schwierig! Vom Speedzuwachs war ich echt überrascht! Die Paddelebene bremst den Heli halt schon ziemlich aus...
                            Hab mit 70% auch etwa 2100 am Rotor und mit 55% etwas unter 1800...
                            4S-Gruss
                            Yves
                            • Jense
                              Jense
                              #44
                              Kein Problem!
                              Yves
                              Und wie isses nun mit dem 910er?
                              • taurus74
                                taurus74
                                #45
                                PERFEKT!
                                Genug Power (auch bei Vollpitch!)
                                Trotz der kalten Temperaturen bricht die Drehzahl nicht ein. Werde deshalb, im hinblick auf den ersten Schweizer Speedcup den Pitch von 11° auf 13° erhöhen... mal schauen...
                                Yves
