[Blade mSR] MSR Tuning
  • -SilverSurfer-
    -SilverSurfer-
    Wollte mahl alle die nen Blade MSR haben zu tunen anregen.
    Mein erster Beitrag da zu ist ein Ring für die Taumelscheibe.
    Zuletzt geändert von Juky; 23.03.2010, 14:18.
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: Blade MSR Tuning
    Servus,
    und hier ist die Bezugsquelle:
    P.S.: Das Bild ist aber leider das Tuning-Kit für den mCX
    Zuletzt geändert von Gast; 10.10.2009, 13:15.
    • glowin
      glowin
      Ob ich das glauben kann?
      The mSR performance kit should be available this coming week. The kit does allow you to perform inside and outside loops with the mSR. I am talking about being able to go from a stationary hover directly into a loop by simply adding full throttle and stick.
      Das Zitat ist von der Site http://www.cuskerrc.com/apps/Forum/...-msr?page=last.
      Aber ich lass mich gerne überraschen.
      • -SilverSurfer-
        -SilverSurfer-
        Könnte gehen meiner mach ohne schohn fast den überschlag
        • Seebodener
          Seebodener
          auf jeden Fall versuchen unsere amerikanischen Kollegen den ßberschlag.
          Für den den es interessiert:
          Und noch ein Update zum mSR Performance-Kit:
          " mSR performance kit
          The mSR performance kit was designed and tested with the stock E-flite radio. With that radio you can not drive the servo far enough for the antirotation pin to pop out. That is why a main frame extension was not included in the original kits. If you are using a computer controlled radio like a DX6i or DX7, you are able to drive the servo much farther, and that is when the pin will pop out. Luckily it is an easy fix. We have the bracket to fix this new development. If you have already purchased the mSR kit and are flying with a computer controlled radio, just send us an email and we will get the bracket out to you ASAP, free of charge. Still made in the USA. Thanks again for all of your interest and support.
          Earl Cusker
          http://cuskerrc.com/"
          • HeliHias
            HeliHias
            HalliHallo,
            das erste Tuning hat der msR gleich schon mitgeliefert bekommen ... wenn man am oberen Ring der Taumelscheibe die Anlenkungen von den inneren Kugelköpfchen auf die äußeren setzt hat man erheblich mehr zyklische Ausschläge ... dann noch Kanal 5 an der Funke > 50% stellen - schon machen die Servos den vollen Weg ... (ist bei der original-Funke soweit ich weiß per Druck auf den rechten ? Knüppel machbar)
            • Tomy85
              Tomy85
              Ich hab den Ring schon geordert bin mal gespannt wie der ist. Hoffe das es Bald die anderen teile dies für den MCX gibt auch für den MSR gibt also komplette Alu Taumelscheibe, Alu Blatthalter, Steife Xtreem Blades
              • -SilverSurfer-
                -SilverSurfer-
                die 15 doller sind aber schon habig
                • Tomy85
                  Tomy85
                  joar schon nicht wenig aber mal sehen was es bringt
                  • eifler
                    • 27.11.2008
                    • 639
                    • Manderscheid / Eifel
                    Zitat von HeliHias Beitrag anzeigen
                    HalliHallo,
                    Standard ist der große Ausschlag bei der Original-Funke.
                    Nach Druck auf den rechten Stick ist DualRate-Modus (gut für kleine Räume, weniger Taumelscheibenaussschlag und weniger Drehrate am Heck) aktiviert. (LED blinkt)
                    Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum den meisten hier die Ausschläge nicht reichen. Meiner fliegt mit der Originaleinstellung (kurze Nippel an der Taumelscheibe) und geht draußen ab wie Schmitz Katz, problemlos gegen den Wind. Häufig legt sich die Paddelstange in engen Kurven so schräg, dass sie an der Welle kratzt.
                    Ich bin voll zufrieden... Brauche allerdings bald neue Akkus, die beiden originalen lassen inzwischen nach.
                    Viele Grüße,
                    Christian
                    • -SilverSurfer-
                      -SilverSurfer-
                      Warum tunen?
                      Um zusehen was geht. Fieleicht bekommt ja jemand nen Loop hinn.
                      • joachim68
                        joachim68
                        Hier gibt´s schöne Hauben.
                        Sind zwar vom MCX, müssten aber passen und es gibt auch eine MD 500E Haube
                        • Seebodener
                          Seebodener
                          yapp,
                          und hier versucht sich gerade einer an Rümpfen für den mSR:
                          schaun ma mal wie´s wird
                          • joachim68
                            joachim68
                            das hat doch die Welt noch nicht gesehen.
                            So viel Arbeit um einen fliegenden Wal zu produzieren.
                            Ist wohl eher was für den Fasching.
                            Auf der letzten Seite ist ja dann noch ein brauchbarer Beitrag.
                            • Seebodener
                              Seebodener
                              naja, jeder -selbst Bill Gates- hat mal klein angefangen ...
                              nur ich denke, hier wird´s auch klein bleiben
