Century Predator -50 er Benzin Heli!
  • Povenz
    Povenz
    #331
    AW: Century Predator -50 er Benzin Heli!
    habe gestern vergessen die Zündung auszuschalten, der Lipo hatte heute nur noch 1,62 Volt ! habe ihn jetzt wieder geladen, weiß aber nicht ob er schaden genommen hat. Das mit der Zündung ist ja ne gefährliche sache, habt Ihr das auch nur mit nen Schalter gelöst ? habe jetzt angst das der Lipo im Flug sich verabschiedet ?
    Andreas
    • vitaminp
      vitaminp
      #332
      Ich verwende statt des Lipos eine LiFe Zelle, die hält genauso lang und Tiefentladung schadet der nicht. Auch ist sie viel Crashresistenter, billiger und in 10 Minuten wieder voll :-)
      Grüße,
      Phil
      • Acer99
        Acer99
        #333
        @Povenz
        Ich halte es in der Hellifliegerei so, dass ein Teil, dem ich nicht mehr traue, rausfliegt.
        Ist ab und an teuer, weil es noch funktioniert hätte, in der Langzeitbetrachtung aber sicherlich günstiger.
        Ansonsten kannst Du ja mal nen paar Zyklen durchladen und sehen, was noch rauskoimmt.
        OL
        • Povenz
          Povenz
          #334
          habe ihn jetzt mit den vorgeschrieben 1000mah geladen, bei 1050 ( Kapazität ) hat sich das Ladegerät abgeschaltet ! Schrott oder ?
          Andreas
          • Bowarrior
            Bowarrior
            #335
            ich fliege nen gelöteten 3er Mignon Eneloop. Der wiegt auch nicht viel mehr, hat eine sehr niedrige Selbstentladung, annähernd 2000 tatsächlich verfügbare mA's, chrashresistent, kann nicht abfackeln und ist günstiger.
            Bo
            • spirit
              • 05.11.2006
              • Ralph
              • Wegberg
              #336
              Hallo-
              Wenn mein MVVS nicht in einer bestimmten Zeit läuft schaltet die Zündung ab.
              Hatte gedacht das wäre bei allen Batteriezündungen so.
              Dann werde ich mir mal ne Warn-LED anklemmen
              Gruß Ralph
              • Povenz
                Povenz
                #337
                was genau für LIFE Zellen verwendet ihr ? mit wieviel ampere ? 1 alleine reicht doch nicht oder ? 1,5 Std. Flugzeit sollten schon drin sein.
                Andreas
                • Acer99
                  Acer99
                  #338
                  Andreas
                  Entscheidend ist beim Akku nicht, was reingeht, sondern was rauskommt :-)
                  Was für ne Spannung hat er jetzt? Was kannst Du wieder rausziehen?
                  Ansonsten dürften Eneloops dafür auch verwendbar sein, die Ströme sind ja nicht so hoch.
                  OL
                  • vitaminp
                    vitaminp
                    #339
                    @ Povenz
                    Ich verwende eine 2300 mA Zelle. Nach 30-40 Minuten Flugzeit lade ich 650 mA nach. Ausserdem ist die Zelle in einer Nachtankpause in 10 Minuten wieder randvoll, um Flugzeit musst du dir also keine Gedanken machen.
                    Grüße,
                    Phil
                    • Povenz
                      Povenz
                      #340
                      also es geht nicht mehr wie 1000 mah rein. Wobei es ein 3450 mah Lipo ist
                      ich schätze der ist kaputt oder ?
                      Kann man die LIfePO Zellen immer nur nachladen ? oder müßen die auch mal ganz leer gemacht werden. werde mich wahrscheinlich dann dafür entscheiden......
                      Andreas
                      • vitaminp
                        vitaminp
                        #341
                        denen ist es egal wann du nachlädst :-)
                        • Povenz
                          Povenz
                          #342
                          langen die 3,3 Volt aus ? ich denke wenn der einwenig einbricht hat der nur noch 3,0 volt oder ? ich habe gelesen das die Zündung schon bei 3,0 Volt abschaltet ?
                          Andreas
                          • vitaminp
                            vitaminp
                            #343
                            Warum soll der einbrechen?
                            • Ronnie6
                              Ronnie6
                              #344
                              Hallo Zusammen! Also ich habe ein Elektronischer Zündungsschalter in meinem Heli verbaut! Der Funtioniert tip top! Hat sogar
                              Hier der Link: http://www.engelmt.de/de/katalog/art...pen.php?id=126
                              Frage: Wer hat den HeliSpeedContol verbaut?
                              Grüsse aus der CH
                              • faro
                                • 21.09.2005
                                • 45
                                • Oberpullendorf
                                #345
                                @ronnie6
                                Ich habe den HeliSpeedControl im Einsatz (in 3 Benzinhelis) - kann nur positives berichten - einbauen - programmieren - fliegen ......
                                beste Grüße
                                Christian
