KDS 450 Alu - Heli hebt nicht ab
  • Macranger
    Macranger
    #61
    AW: KDS 450 Alu - Heli hebt nicht ab
    so wollte jetzt den regler ( align bl35x) programmieren.
    habe mir eine deutsche anleitung des 75G runtergeladen,
    die soll wohl die gleiche sein wie die des bl35X.
    mache alle schritte durch. ist einleuchtender als bei meinem kaputten.
    wenn ich jetzt im normal-betrieb also knüppel unten anstecke
    kommen ja die töne um die konfiguration zu kontrollieren.
    soweit stimmt alles außer bei akkuschutzschaltung. da pipst es
    nur 2x und müsste 3x. habe es jetzt 2 mal durchgemacht. bleibt
    gleich.
    außerdem und da sehe ich das größere problem.
    es dreht sich nur das freilaufzahnrad. es dreht sich kein rotor!!!!!
    watn dat nu wieder?
    • whiskywhisky
      whiskywhisky
      #62
      [QUOTE=Macranger;759990] ....außerdem und da sehe ich das größere problem.
      es dreht sich nur das freilaufzahnrad. es dreht sich kein rotor!!!!!QUOTE]
      .... Motor dreht falsch rum, zwei beliebige Anschlußkabel tauschen ...
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        #63
        Ich würde mal auf einen defekten Freilauf tippen.
        Musst aufpassen, dass dir der Heli nicht in der Luft auseinanderfliegt.
        Das mit der Akkuabschaltung gehst du am besten nochmal durch.
        Achte darauf das der Pitchknüppel in der Mitte ist und gas bei 50% und dann passt das schon.
        Hab gerade gesehen, das mit dem flaschrum laufenden Motor könnte auch sein.
        Das Hauptzahnrad muss sich rechtsrum drehen.
        Gruß Daveman
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Macranger
          Macranger
          #64
          [QUOTE=whiskywhisky;759993]Moin,
          ok das war das mit dem leerlauf.
          aber das mit dem akkuschutz stimmt nicht.
          der hebel soll bei gering oben stehen - was er definitiv tut.
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            #65
            Ich klinke mich jetzt mal aus...
            Kontronik. Simply the best.
            • schnute
              • 02.02.2009
              • 384
              • Oberhausen/NRW
              #66
              Was meinst du jetzt mit Akkuschutzschaltung? Abregeln, Abschalten, wenn ja, bei welcher Spannung pro Zelle? Dreht der Motor absolut gleichmässig an oder hat er Aussetzer? Schwebt der Heli jetzt? Was mir bei der Geschichte Probleme macht, ist die Tatsache, das du die Rotordrehzahl ohne Last/Pitch gemessen hast, der Motor aber beim Starten/Abheben eingebrochen ist. Was für ein Motorritzel ist verbaut. Und warum ist dein Regler abgebrannt? Ist der Motor mal überlastet/blockiert worden? Es besteht nämlich auch die Möglichkeit der Entmagnetisierung deines Motors. Das bedeutet, das der Motor zu heiss (ab ca. 80 grad C. je nach Hersteller) geworden ist. Dann dreht ein solcher Motor ohne Last, sprich bei Neutralpitch wie blöde, bricht aber unter Last/Pitch sofort ein. Durch die hohe Leerlaufdrehzahl ist es dann möglich das der Regler mit der Taktung nicht mehr hinterherkommt und sich selbst kurzschliesst.
              Gruss Stefan
              GruÃ? Stefan
              -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
              -Acrobat SE Rigid-AC3X
              • Schnöfi
                • 27.12.2008
                • 859
                • Dölzig/Wallendorf/Grüne Wiese
                #67
                Zitat von buegelmike Beitrag anzeigen
                +Ich würde zumindest etwas mehr Geld in einen vernünftigen Regler investieren, der einen speziellen Heli-Modus beherrscht.
                Mike
                Und an welchen kann man da so denken??Qualität+Preis*
                [FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  #68
                  ich fliege auch den KDS mit dem originalen Antrieb. Das funktioniert bei mir jedenfalls einwandfrei und heiß wird da überhaupt nichts.
                  Gruß Andre
                  Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                  • schnute
                    • 02.02.2009
                    • 384
                    • Oberhausen/NRW
                    #69
                    Hallo Andre, ich denke, das sollte eigentlich ja auch so sein. Ich habe nicht so den grossen Plan von Helis im speziellen. Nur wenn ein Regler abbrennt, hat das normalerweise einen Grund. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte ein solcher Heli durchaus mit 1.500 bis 2.100 U/min. abheben, wenn er korrekt eingestellt ist. Wobei ich denke das der Regler dabei extrem in Teillast läuft. Die zweite Möglichkeit ist ein defekter oder leerer Akku, bzw. sehr niedrige Temperaturen, funktioniert aber auch alles. Die dritte Variante ist ein defekter/entmagnetisierter Motor, der ohne Last Drehzahl ohne Ende hat, aber unter Last sofort einbricht.
                    Allerdings stelle ich mir einen solchen Vorgang bei einem Heli sehr schwer vor. Wo soll die hohe Temperatur herkommen. Bei Powerboats passiert es öfter, vor allem bei billigen China-Böllern. Die Magnete sind nicht hochwertig und verlieren von Fahrt zu Fahrt kontinuierlich an Leistung, bis sie ganz kaputt sind. Dieses wiederum zieht einen abgerauchten Regler nach sich.
                    Grus Stefan
                    GruÃ? Stefan
                    • Macranger
                      Macranger
                      #70
                      der heli wurde von uwe korrekt eingestellt.
                      es stimmt eigentlich alles.
                      abheben tut er jetzt. alerdings habe ich es
                      nur kurz auf der terasse probiert, da ich
                      noch anfänger bin und ich erst heute oder morgen
                      auf nen große platz komme.
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        #71
                        Na ist doch super! Dann steht deinem Einstieg ja nun nichts mehr im Wege.
                        Gruß Andre
                        • Macranger
                          Macranger
                          #72
                          Gruß Andre
                          ja bin gespannt.
                          2 fragen habe ich noch.
                          der laden hat mir goldstecker angelötet. im prinzip
                          die richtigen. jetzt ist nur so daß der rote mänliche
                          akkustecker einfach reingeht. bei meinem kaputten
                          regler waren die "schlitze" (weiß nicht wie ich es beschreiben soll)
                          ausgebeult. bei dem neuen sind sie gerade. habe angst daß er sich
                          im flug lockert. weiß jemand nen trick wie man den stecker so
                          hinkriegt wie meinen alten?
                          und wenn ich den akku anstecke erklingen ja die initialisierungstöne.
                          danach aber auch die töne was programmiert ist. komt das jedesmal?
                          kann man das abstellen? das dauert ja ewig.
                          • schnute
                            • 02.02.2009
                            • 384
                            • Oberhausen/NRW
                            #73
                            Du hast den Gasknüppel nicht auf neutral gestellt. Ansonsten darf der Regler nur einmal initialisieren und dann keine Töne (macht der Motor) mehr von sich geben. An deiner Stelle würde ich mir drei, neue, identische Goldkontaktstecker-Päärchen besorgen. Wenn du daran rumfummelst, kann es sein das die Auflageflächen nicht mehr richtig/ausreichend sind, dadurch wird der Innenwiderstand von einer Phase höher, was zu Wärme führt. Im schlechtesten Fall können sich, bei entsprechender Last, die Stecker ablöten oder der Regler kann nicht mehr regeln und schaltet ab bzw. raucht ab.
                            Das gleiche Problem hat man, wenn man den vollgeladenen Akku sehr häufig an den Regler angeschlossen hat. Hier entsteht jedesmal ein Funke, welcher den Stecker verußt. Das kann man mit Alkohol, Isopropanol etc. reinigen. Es gibt Regler, die diesen Funken unterdrücken ( YGE, Schulze u. Kontronik), aber diese kosten entsprechend viel Geld.
                            Die Stecker müssen richtig fest in den Buchsen passen.
                            Gruss Stefan
                            GruÃ? Stefan
                            • Macranger
                              Macranger
                              #74
                              Gruss Stefan
                              ok fahre nacher in den laden. sollen die mir machen.
                              danke.
                              • Macranger
                                Macranger
                                #75
                                heli hebt ab !!!!!
                                war bei samuel in der mbz. hat mir den heli nochmals justiert und eingeflogen.
                                steht gut in der luft! und das für umme. watn service.
                                so und jetzt heißt es üben üben üben.
                                danke an alle nochmals die geholfen haben!!!
