KDS 450 Alu - Heli hebt nicht ab
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: KDS 450 Alu - Heli hebt nicht ab
    er vermutet auch die akkus. (hab halt 2) komisch dass dann gleich beide kaputt
    Das wäre wirklich komisch, aber vielleicht erklärbar mit Deinem nicht ganz so optimalen Ladeequipment.
    Ob es wirklich die Akkus sind, läßt sich nachmessen mit nem Akkucheker, oder nem Voltmeter.
    Haste leider beides nicht.
    E-Helis sind ne Wissenschaft für sich, aber durchaus erlernbar.
    Gruß Klaus
    • dl7uae
      dl7uae
      #47
      2 leere Akkus, warum nicht. ESC? Glaube ich nicht! Heiteres Rätselraten.
      Ist denn die Drehzahl tatsächlich so am Boden, Uwe?
      • buegelmike
        • 04.05.2006
        • 97
        • Mike
        • Lechfeld
        #48
        Bei dem von mir beschriebenen Lipo handelte es sich sogar um ein Teil, das von Robbe vertrieben wird. Beim durchmessen habe ich festgestellt, dass bei der Fertigung eine Zelle überhaupt nicht mit dem Rest des Akkus Kontakt hatte. Sowas kann immer mal wieder passieren, sollte aber nicht.
        Der Händler war damals so kulant und hat dem Kollegen für lediglich 70 Euron Zuzahlung einen neuen Lipo verkauft - und der war so schlau und hat das natürlich gemacht. Gott sei Dank traf es aber wahrscheinlich keine Armen. Den alten Akku hat er auch nicht wieder gesehen.
        Mike
        Tomahawk, T-Rex 450,
        Futura, Dominator
        T-Rex 700E, SSM-Bell 47G, TDR
        • buegelmike
          • 04.05.2006
          • 97
          • Mike
          • Lechfeld
          #49
          Noch ein Rat, kauf Dir so schnell wie möglich ein Multimeter.
          Solltest Du diese Hobby weiter betreiben wollen, kommst Du eh nicht darum herum. In der E-Heli-Fliegerei gibt es so viel schönes und wissenswertes zu messen.
          Mike
          Futura, Dominator
          • schnute
            • 02.02.2009
            • 384
            • Oberhausen/NRW
            #50
            Ich denke, das Hauptproblem sind die günstigen RTF-Sets, die einem vorgaukeln das das alles gar kein Problem ist. Alles funktioniert sofort astrein und ist bezahlbar. Ich fange gerade mit Helis an, habe mir auch diverse gekauft, am Sim geübt usw.. Ich finde trotzdem das es eine sehr komplizierte Materie ist. Ich komme aus dem E-Powerboat-Bereich und habe u.a. Boote um die 140cm die 130 Km/h schnell sind, aber das alles ist ein Scheiss gegen die Helifliegerei incl. der nervlichen Anspannung. Allerdings stimmt hier die Basis/Kenntnis von Spannung, Strom, Regler, Akkutechnik etc., so das nicht alles neu gelernt werden muss. Einen Heli richtig einzustellen ist für einen Anfänger schon fast zu viel, und man muss sich wirklich richtig damit beschäftigen um durchzusteigen.
            Gruss Stefan
            GruÃ? Stefan
            -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
            -Acrobat SE Rigid-AC3X
            • Macranger
              Macranger
              #51
              Gruss Stefan
              das ist alles richtig, aber dank uwe und ingo weiß ich jetzt daß er richtig
              eigestellt ist.
              morgen werden die akkus getestet.
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                #52
                Wir sind gespannt...
                Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                • buegelmike
                  • 04.05.2006
                  • 97
                  • Mike
                  • Lechfeld
                  #53
                  @Macranger,
                  wo hast Du denn das Set gekauft? ßbers Internet, oder direkt von einem Händler?
                  Gruß, Mike
                  Futura, Dominator
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    #54
                    Akkus sind ok, auch der Lader tut´s.
                    Regler ausgebaut, Schmauchspuren auf der Innenseite der Schrumpffolie.
                    Neuer Regler, dann sollte das funzen.
                    Kontronik. Simply the best.
                    • buegelmike
                      • 04.05.2006
                      • 97
                      • Mike
                      • Lechfeld
                      #55
                      Würde trotzdem Vorsicht walten lassen.
                      Soweit ich weis ist bei dem Set ein 40 AMP Steller dabei. Warum raucht dieser bereits am Boden ab? Passt die Zusammenstellung der Komponenten, oder nimmt der Motor zuviel Strom auf? Sind die Reibungsverluste derart hoch? Gab es irgendwo beim Zusammnestecken eine Kurzschluß?
                      Ich würde zumindest etwas mehr Geld in einen vernünftigen Regler investieren, der einen speziellen Heli-Modus beherrscht.
                      Mike
                      Futura, Dominator
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        #56
                        Jepp
                        Der KDS 450 geht wunderbar mit dem Jazz-40 oder dem X-Fly 40 im Helimode (selber getestet) , HS65 auf Taumelscheibe und S3154 Servo auf Heck - auch das 9257 auf Heck geht wunderbar, ist allerdings etwas groß für die ßstheten unter uns.
                        Bau da vernünftige Komponenten rein und dann funktioniert das auch !
                        Hans-Willi
                        Zuletzt geändert von stein; 06.02.2009, 17:25.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          #57
                          Ja, oops, habe ich nicht die W-Maschine gewonnen. Meine Verehrung!
                          Trotzdem:
                          - Kann man dem Steckerlader vertrauen? Hat der einen Balancer-Anschluß zum Akku?
                          - Multimeter anschaffen.
                          • buegelmike
                            • 04.05.2006
                            • 97
                            • Mike
                            • Lechfeld
                            #58
                            Hey Tom,
                            bist Du Amateurfunker oder wie kommst du sonst auf den nicht ganz alltäglichen Nick?
                            Mike - dg5mho
                            Futura, Dominator
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #59
                              Ja, seit >35J. War 'ne bescheuerte Idee, Tom heißt ja jeder, Tom0815 war mir nix, - nu muss ich bei bleiben.
                              73 de Tom
                              dl7uae, jo62ph
                              • Macranger
                                Macranger
                                #60
                                Trotzdem:
                                hat er.
