Funcopter von Multiplex
Slider -
AW: Funcopter von Multiplex
Zuletzt geändert von Dietmar Hackenberg; 26.02.2011, 10:41.LMH-Spezial * FunCopter
Blade SR / MSR / 120SR / mCP X
mQx * 130 X * Nano CP X * DX8T
schreckschraube
AW: #8527 mit 330Hz?
hallo Ralf,Zitat von Slider Beitrag anzeigenKann das Robbe #8527 eigentlich 330Hz ab? Der Gy401 hat ja 270Hz, dieser
hier
aber minimum 330Hz .....
Das 8527 ist nicht gelistet, das 9254 und 9257 aber schon .....
OK, das ist mein Gyro-Test ..... die Teile gibts bei Hobbyking für 10$ ....
interessanter Gyro!
allerdings ohne HH, deshalb nicht der ideale Heck-gyro, oder?
lg, Calle
Slider
AVCS ist HHZitat von schreckschraube Beitrag anzeigenhallo Ralf,
interessanter Gyro!
lg, Calle
schreckschraube
Yes, Ralf
(SA) shit acronyms...
(AVCS) advanced velocity control system
, Calle
Slider
Wenn man 3 von den Dingern einbaut, müßte man ohne Paddel
fliegen können ... oder liege ich da ganz daneben?
Klar, da müssen dann noch #8527 an die Taumelscheibe, damit es mit
333Hz abgeht ....
Und ein Gyro-Pulser muss rein .... für die Gain-Einstellung, falls es mit
Y-Kabel nicht geht. Mit der DX6i kann ich ja im Acro-Mode höchstens 2 Gyros
einstellen, im Heli-Mode sogar nur einen. Aber mein Lipo-Saver-DeLuxe hat ja
einen Gyro-Pulser drauf ....
schreckschraube
FC- "paddel-los"
Naja, bein FC ist es so, dass die in sich starren Joch/Hauptrotorblätter durch die Paddelstange gesteuert werden.
Ohne letztere müsstest Du das Joch mechanisch zweiteilen, so wie beim Rigid-System.
Würdest du nur die Paddelflächen weitestgehend kürzen, den drinliegenden Draht durch kleine Stop-bolzungen fixieren, hättest du noch die vorhandene Mechanik.
Vermutlich braucht man dann ein zusätzliches BEC, um den dann höheren Leistungsbedarf durch 2 zusätzliche Gyros und die erhöhten Stellkräfte an den cyklischen Servos bereitzustellen.
insgesamt tricky, das ganze zu justieren, dann wäre ne 8-Kanal-funke schon hilfreich...
Ich glaub, ich warte, ob der KDS 550 mit Rigid und FBL-system RTF für 900 Euronen vermarktet werden wird...
lG, Calle
Slider
Hmmm
Die Gyros haben 20mA, die #8527 nehmen 800mA blockiert ..... das schafft die
Roxxy-BEC locker .....
Warum muss ich das Joch trennen? Ich nehm doch nur die ausgleichende
Wirkung der Paddel raus, also direkt von Taumelscheibe zum Joch. Soll doch
ein FP bleiben, und kein CP werden.
Slider
Genau ..... Kugelkopf da rein, wo jetzt die Z-Stangen ansetzen ..... nur direkt vonZitat von schreckschraube Beitrag anzeigenEdit: ok nur direkt seitlich am Joch, stimmt, könnte funzen
lG, Calle
der Taumelscheibe, ohne Umweg über die Paddel
schreckschraube
Hi Ralf,
agree,
bestell mir doch mal 2 von den Gyros mit, ich beteilige mich am Test!
FC-paddellos, wie bizarr!, aber warum nicht?
Gruß, Calle
Slider
Zu spät .......Zitat von schreckschraube Beitrag anzeigenbestell mir doch mal 2 von den Gyros mit,
6 Stück sind unterwegs
schreckschraube
Och wie schade,
dann kann ich ja zu deinem innovativen Experiment gar nix beitragen [:Zähre verläßt inneren Augenwinkel und rinnt langsam die Wange hinab, bis sie von salzhungriger Zunge...:]
Viel Erfolg!
Calle
schreckschraube
Macken-Kosmetik Rotorblätter
Wer's noch nicht wusste,
die Haupt- und Heckrotorblätter sind thermoplastisch, man kann kleinere Macken, Dellen, Grate durch Erhitzen mit Heißluftföhn, Feuerzeug-gasflamme sehr kurz lokal aufheizen und prima anmodellieren.
lG, Calle
