Funcopter von Multiplex
  • schreckschraube
    schreckschraube
    #1636
    Funcopter!
    jep,gewiss nix nötig,
    es soll ja ein fun!-copter sein, dem entsprechend quäle ich den auch just for fun, bisher...
    ein gutmütiger Test-copter!
    lG, Calle
    • Slider
      Slider
      #1637
      AW: Pirou-ethtik
      Zitat von schreckschraube Beitrag anzeigen
      Sorry, konnte ja nicht wissen, dass Du Deinen FC auf rechtsdrehend umgerüstet hattest...
      Denk noch mal nach, Calle ..... oder meiner ist genauso "kaputt" wie Christophs
      Die Erhöhung der HeRo-Drehzahl mittels Riemen- oder Starrantrieb macht durchaus
      Sinn, erfordert aber im Schwebeflug eine andere Neutralstellung. Deshalb ist der
      "Wäscheklammertrick" kontraproduktiv ...... die richtige Neutralstellung hat wegen
      der anderen Untersetzung weniger Anstellwinkel.
      Deshalb im Normal-Mode erfliegen .... was auch immer vergessen wird, ist die
      rechtwinklige Anstellung des Umlenkhebels ....
      Eigentlich dürfte man die Grundeinstellung des HeRo's nur durch Veränderung an der
      Spinne vornehmen ..... aber wer hat schon soviel Geduld
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #1638
        AW: Pirou-ethtik
        Hi Ralf,
        :dknow:
        Hab da offenbar was verpasst...
        Wie geht der ??
        lG
        Christoph
        lG Christoph
        • Slider
          Slider
          #1639
          AW: Funcopter von Multiplex
          So ..... Planstellen der Blattanlenkungen
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #1640
            und wie geht das, wenn man nur einen Trockner hat ? ...
            egal... muss eh erflogen werden...
            lG Christoph
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #1641
              Hab das grad mal angesehen.
              Der maximale Ausschlag der Blätter wird ja begrenzt durch das Bremsen der Spinnenbeine. Ist es ratsam, an dieser Stelle durch eine Anschrägung für noch mehr Spielraum zu sorgen ?
              lG Christoph
              • Slider
                Slider
                #1642
                Nach meiner Einschätzung nicht erforderlich ..... und wenn, dann ganz anders
                Ist aber ziemlich aufwendig .... deswegen ruht das Projekt gerade.
                • schreckschraube
                  schreckschraube
                  #1643
                  Bewegungsspiel Heckrotor
                  Hi Ralf,
                  da die aufwändige Lösung ja unter ferner läuft, ist Christophs Idee doch näherliegend.
                  Würde man den im pic rotgefärbten Bereich runterfeilen, ergäbe sich für die Rotation der Blätter um die Spinnenbeine ein erweiterter Zirkel...
                  lG, Calle
                  • Slider
                    Slider
                    #1644
                    Klar könnt ihr das machen .... und eine Sollbruchstelle vergrößern (bluten die
                    ßrmchen etwa schon, Calle .)
                    Ich meine auch nur, das es nicht erforderlich ist, weil die Ausschläge völlig reichen.
                    Wer damit aber Probleme hat, kann sich so natürlich helfen.
                    Unser Entwurf sah vor, die Achse, in die die Arme der Spinne greifen, nach
                    außerhalb zu verlegen .... also kein mechanischer Anschlag am Rotorblattarm.
                    Und beim Feilen nicht vergessen .... irgendwann wird der Anstellwinkel aus dem
                    Seitenschub eine Vor-/Rückwärtsturbine machen
                    • Slider
                      Slider
                      #1645
                      RCLine ist offline .... wird nichts mit dem Gyro ...
                      Tja, schade, aber RCLine stellt gerade auf die neue Software um. Dann muss ich
                      den neuen Gyro (SMM für unter 10€) völlig ohne Hilfe testen
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #1646
                        Hallo Ralf,
                        einen solchen Gedanken habe ich AUCH gehabt.
                        Bei gleichzeitiger Einkürzung der restlichen Beinlänge, um keine längere Schubstange zu brauchen.
                        @ Calle
                        genau diesen Bereich meinte ich.
                        Es muss nicht sooo viel sein.
                        Aber da ihr alle meint, die Drehrate reicht aus, wird bei mir ja wohl was Anderes noch faul gewesen sein.
                        Bin mal auf morgen Abend gespannt, wie sich meine geänderte Anlenkung verhält.
                        Vlt. ist das ja auch alle unnötig...
                        Aber reizen tuts mich schon ...
                        Schaun wir mal ...
                        Calle, ich seh schon deinen Fräser glühen... mach langsam...
                        Ralf: Wasn fürn Gyro **?
                        lG
                        Christoph
                        Zuletzt geändert von cwh; 24.02.2011, 16:55.
                        lG Christoph
                        • Slider
                          Slider
                          #1647
                          Sag ich noch nicht .... wenns geht, dann ist es die Preisrevolution .....
                          Für den Preis eines unbrauchbaren Piezo-MPX wären dann 6 MEMS-Gyros drin ...
                          das Problem ist ....
                          wozu braucht man 6 MEMS-Gyros im FC
                          • schreckschraube
                            schreckschraube
                            #1648
                            Natürlisch für alle 6 Achsen des FC, analog zur DX6-i!
                            sparfüchse nehmen zwar höchstens drei, dafür kann man sich dann auch nen Satz ausgefeilte Heckrotorblätter ausspinnen.
                            Calle
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #1649
                              ... dafür kann man sich dann auch nen Satz ausgefeilte Heckrotorblätter ausspinnen.... Calle
                              mann, ist der schnell ...
                              UND *
                              wie isses ??
                              lG Christoph
                              • schreckschraube
                                schreckschraube
                                #1650
                                Heckrotor-Anstellvergrößerung
                                Hi Chris,
                                ich habe mal nur 1 mm runtergefeilt, Stege wirken dadurch nicht geschwächt, das erweitert +/- 15° Anstellwinkel.
                                lG, Calle
