habe mit den HK450 nun den Erstflug gemacht - oder probiert - abgehoben hat er.
Nach ca. 2 Sek. Schweben flogen die Blätter links und rechts weg.
Was ist passiert?
Eine Schrauben ist aus der Blattlagerwelle herausgerissen. Hatte vorher schon die orig. Schrauben durch 8.8'er Schrauben getauscht und gesichert. Das Schraubengewinde war noch dem Blätteralleinflug in Ordnung. Nur das Gewinde in der Blattlagerwelle war ein wenig daneben (nur eine Seite).
Da hatte ich wohl eine Montagswelle erwischt. Beim Anziehen war noch alles OK.
Warte nun auf orig. T-Rex Ersatzteile und werde dann einen weiteren Versuch starten.
Bin mal gespannt, was sich dann zum ungewollten Alleinflug aufmacht.
Jochen
