HK450 = T-Rex 450 S Clone mit CF Chassis
  • be1974
    • 20.10.2008
    • 633
    • Bernd
    #91
    AW: HK450 = T-Rex 450 S Clone mit CF Chassis
    Würde es aber gerne in rot oder silber haben und das finde ich nicht.
    Für den Coper X habe ich Haupt- und Heckrotor in blau mehrfach gefunden. Aber eben nur in BLAU!!!!
    • marjot
      • 07.07.2008
      • 1118
      • Marius
      • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
      #92
      Dann guck mal bei ac-helistore.de ob du die Teile vom KDS 450 verwenden kannst.
      GruÃ?,
      Marius
      • Heli Werner
        Heli Werner
        #93
        AW: Wieviel billiger gehts denn noch ???
        Zitat von Aexxl Beitrag anzeigen
        der sieht ja wirklich aus wie nen Rex, und das zu nem Kampfpreis.
        Bin mal gespannt wie es mit der Qualität aussieht wenn du ihn hast.
        Ein Kollege hat die gleichen Rotorblätter wie in diesem Bausatz (sehen zumindest gleich aus).
        Die haben zwar nur 5Euro gekostet, die CFK Blätter, waren aber sch... Die eine Blattwurzel war 1,5mm dicker als die andere und hat dadurch nicht gepasst.
        Viel Erfolg mit deinem Rex-Clone
        LG, Axel
        Hi Axel. Da muss ich dir recht geben, mit den Aufnahmen der Blätter, aber das ist eben Motelbau und somit muss man auch mal etwas nacharbeiten wenn nötig ist.
        Aber die fliegen sich echt nicht schlecht für manch ßbungen und sind um einiges billiger als originalen Carbon Align.
        Also ich Persönlich fliege die Carbon Blätter schon seit etwa ¾ Jahr.
        Gruß Werner
        • mach3
          mach3
          #94
          Heute war Erstflug
          Konnte zwar nur im Garten schweben, aber besser als nichts.
          Der HK fliegt. Der 9$ Regler funktioniert genauso gut wie der 48$ Kreisel.
          Bei nächster Gelegenheit muss ich noch was an der Gaskurve feilen, aber dann war es das auch.
          Ich hatte ja zunächst die Befürchtung, dass das vorhandene Spiel im Pitch-Kompensator Probleme machen könnte, das hat sich (noch) nicht negativ bemerkbar gemacht.
          Mehr kann ich vielleicht sagen, wenn ich mal die ersten Rundflüge absolviert habe.
          Rolf
          • AEIOU
            AEIOU
            #95
            klasse dass du ihn für uns getestet hast.
            • Matthais38
              Matthais38
              #96
              Zitat von pat1704 Beitrag anzeigen
              ich machte meine Bestellung bereits am 07.01.2009 nur die Motoren fehlten. So und gestern erlebte ich meine ßberaschung als ich auf einmal wieder mein Geld auf dem Konto hatte. Auf meine EMail das ich nichts Storrniert habe lautete die Antwort:
              Dear Patrick,
              I am very sorry to inform you that we are not deliver to Germany until further notice.
              So I am sorry but I have to cancel the order sending to Germany and give you refund.
              For further queries, please feel free to contact us.
              Hoffe es geht nicht noch mehr wie mir.
              Patrick
              Habe am Montag einen Geordert aber ohne Motor Bestelung ist auf dem Weg seit Dienstag
              Versand zeit ca 2 wochen
              also immer noch zu haben
              • jochene
                • 21.01.2005
                • 728
                • Jochen
                #97
                habe letzten Samstag meinen HK450 vom HK erhalten.
                War eigentlich sehr überrascht vom Preis/Leistungsverhältnis.
                Die Schrauben sind allerdings von geringer Qualität. Die wichtisten Schrauben (Blattlagerwelle, Blatthalter) habe ich vorsichtshalber sofort getauscht.
                Als Motor habe ich mir zwei Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli M gleich mitbestellt.
                Der mitgestellte Zippy-H s3-2100mAH war leider nicht ganz i.O. 2 Zellen hatten 3,8V 1 Zelle stand mit 1,8V ziemlich schwach da. Werde mal schauen wie robust der Zippy-H nun wirlich ist und nach dem balacierten Laden den Härtetest beim Fliegen machen (welche Zelle bricht wohl als erstes ein?).
                Das Paket wurde ohne Probleme beim Zoll abgefertigt - SUPER.
                Bin mal gespannt, wie das Teil mit einem 12'er Ritzel fliegt - am WE sollte es soweit sein.
                Habe Blätter vom Blattschmied draufgeschraubt, da ich den orig. Blättern irgendwie nicht traue.
                Welches Ritzel wäre eigentlich am besten geeignet?
                Jochen
                • mach3
                  mach3
                  #98
                  Ich habe einen Turnigy mit 3700 U/V eingebaut. Ich habe mich für ein 12er Ritzel entschieden, bin aber mittlerweile der Meinung, ein 11er wäre besser gewesen. Bei 60% am Sender komme ich auf 3200 U am Kopf. Ich habe den Billig-Regler vom HK für 9$ drin.
                  Rolf
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    #99
                    Wie ist denn der 9$ Regler so?
                    Hat der einen Sanftanlauf?
                    MfG
                    Sebastian
                    • jochene
                      • 21.01.2005
                      • 728
                      • Jochen
                      #100
                      Hallo mach3,
                      das mit Deinem 12'er Ritzel und dem 9$ Regler wird für mich ein guter Vergleichswert sein.
                      Als Regler hatte ich noch einen Hacker X-40 (kein pro) hier rumliegen. Bin mal gespannt wie der sich verhält.
                      jochen
                      • mach3
                        mach3
                        #101
                        Hi Sebastian,
                        der Regler ist ok. Der Anlauf ist von Hause aus so sanft, dass der Heli auch auf glattem Hallenboden beim Anlaufen nicht wegdreht. Gibt bestimmt besseres, aber für das Geld gewiss nicht. Bei den geringen trägen Massen halte ich das auch nicht für kriegsentscheidend.
                        Rolf
                        • idefix-1972
                          • 10.06.2007
                          • 2340
                          • Kai
                          • owl
                          #102
                          Also ich finds schon lustig, wie sich manche hier um ihren Liebling Align Sorgen machen.
                          Wahrscheinlich sogar mehr als Align selbst, denn sonst hätten die schon längst was unternommen, wenn es sich um Produktpiraterie handelt oder sehe ich das falsch?
                          Aber nun
                          Wie der Heli funzt sieht man z.B. hier:
                          http://www.rcmovie.de/video/8cd661c407e3847bc2d6/Erstflug-HK-450-3595$
                          Sind aber noch ne Menge anderer zu finden bei den üblichen Verdächtigen.
                          Kai
                          Zuletzt geändert von idefix-1972; 04.04.2009, 14:44.
                          Infos über mich in meinem Profil.
                          • Matthais38
                            Matthais38
                            #103
                            Und es Geht noch günstiger ich habe grade für einen bekannten einen HKH 450 in Honkong gekauft 16,50 Euro+30 Versand da kann man nichts kaputt machen ist er hin einfach liegen lassen
                            Da rentiert sich noch nicht mal das nachsehen
                            dazu habe ich noch einen satzt digital servos mit MG gekauft 4 Stück ink versand 20 euro
                            link zum billigst heli!
                            • be1974
                              • 20.10.2008
                              • 633
                              • Bernd
                              #104
                              Und welche Servos haste erstanden?
                              • be1974
                                • 20.10.2008
                                • 633
                                • Bernd
                                #105
                                Habe auch gerade einen erstanden.
                                65$ inkl. Versand. Hoffe, dass er auch grün eloxiert ist ;-)
