Was haltet ihr vom Vision 90 Pro.....
  • Erik Heller
    Erik Heller
    #91
    AW: Was haltet ihr vom Vision 90 Pro.....
    Zitat von chris 1972 Beitrag anzeigen
    na dann können wir ja am Wochenende die nächsten Bilder sehen
    Bin gerade fertig geworden- mal sehen, wie der Erstflug verläuft
    Grüsse
    Christian
    Hi Chris,
    da bin ich ja mal gespannt.
    Du fliegst die Vario Paddel oder?
    Welche Heckblätter?
    • chris 1972
      • 22.08.2007
      • 1346
      • Weiden i.d. OPf
      #92
      Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
      Hi Chris,
      Welche Heckblätter?
      Hi Erik,
      ja- momentan habe ich das Bauksten Setup mit den Vario Paddeln.
      Heckblätter sind 105 er Carbon Blades von CY.
      Grüsse
      Christian
      Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
      • chris 1972
        • 22.08.2007
        • 1346
        • Weiden i.d. OPf
        #93
        komme gerade vom Erstflug des Vision!
        Eines kann ich jetzt schon sagen: der Heli liegt sehr ruhig in der Luft und die Steuerpräzision ist super direkt.
        Man merkt auch von der Agilität her das geringe Kampfgewicht ( ähnlich T- Rex 700 oder auch Three Dee MP).
        Bevor ich jedoch mit 3 D richtig loslegen konnte, trat noch ein Problem mit dem Kreisel auf ( Zucken des Heckservos bei höheren Drehzahlen). Ich hatte dieses Problem schon einmal- da lag es an der Härte der Klebepads. Also wird hier noch nachzubessern sein.
        Dem Heli selbst kann ich schon einmal ein sehr gutes Zeugnis ausstellen.
        Der Riemenantrieb des Motors wirkt sich neben der Vibrationsdämpfung positiv auf das Laufgeräusch des Vision aus.
        Alles in Allem auf jeden Fall sehr schön.
        Schwerpunktprobleme gibt es übrigens keine! Es ist kein Zusatzblei in der Schnauze erforderlich ( sonst wäre er spätestens beim Rollenkreis nach oben geschossen)
        Grüsse
        Christian
        • Erik Heller
          Erik Heller
          #94
          Hi Chris,
          das hört sich ja super an!
          Schwerpunkt hast du also einfach an der Rotorachse oder?
          Und wie gehen die Paddel (muss man da noch CFKs bestellen)?
          Hast ihn mal auf die Waage gestellt?
          Viel Spaß noch mit dem
          Heli!
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            #95
            Hi Chris,
            Heli!
            Hi Erik,
            ich wiege prinzipiell keinen Heli aber ich kann`s beurteilen, da ja meine anderen 90 ger direkt daneben stehen.
            Schwerpunkt sieht so aus, daß der Vision gehalten an der Paddelstange ohne Haube genau in der Waage steht.
            Zum Thema Paddel würde ich Dir ( wenn schon) auf jeden Fall zu den Hirobo Kunststoff Paddeln von der Turbulence raten. Diesen Paddeln liegen Zusatzgewichte bzw. veränderbare Randbögen mit bei, sodaß man wirklich individuell auf seinen Flugstil das Paddel verändern kann. Für die grösste Agilität gilt: Gewichte raus, grosse Randbögen ran!
            Grüsse
            Christian
            • Nico Niewind
              Nico Niewind
              #96
              kenne jemand der auch einen Vision fliegt, er hatte das selbe Problem. Mein Vater ist bei genauer Betrachtung darauf gekommen, dass der Riemen der 1. Stufe unter Last auf der entlastenten Seite deart "labbrig" werden konnte, dass dieser an der Halterung für den Lüftungsschacht schleifen konnte. Abhilfe schaffte eine 0,5mm Distanz (Platinenmaterial) zwischen Motor und Motorträger die somit die Riemenspannung der 1. Stufe erhöhte. Vielleicht ist es bei ja bei dir dieselbe Ursache.
              Gruß Nico
              Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2009, 17:47.
              • Supermanu
                Supermanu
                #97
                Keine Schwerpunktprobleme,...super ). Kanns du mal Fotos posten? Welchen Kreisel benutzt du denn? Habe den Solid G eingebaut und die Sensoreinheit direkt unter der Hauptrotorwelle positioniert. Ich hoffe wenn ich morgen Abend ankommen, dass ein Päckchen auf mich wartet .
                • chris 1972
                  • 22.08.2007
                  • 1346
                  • Weiden i.d. OPf
                  #98
                  Gruß Nico
                  Hi Nico,
                  vielen Dank für den Hinweis, aber ich habe gleich während des Bau`s ( siehe ein paar Threats weiter oben) bereits untergelegt. Ist aber ein wertvoller Tipp.
                  In Verdacht habe ich u.U. noch den Heckriemen; nur ist es schwierig, diesen zu spannen, da der Empfänger genau unter den Schrauben liegt.
                  Zur Not hilft hier ein Drehen der Hekrohraufnahme um 180°, sodaß die Schrauben von oben zugänglich sind.
                  Ich bleibe aber bis dahin bei meiner Kreisellagerungstheorie - werde den Kreisel ( GY 611) mal einen Stock tiefer direkt unter die Hauptrotorwelle legen und andere Klebepads verwenden. Wie gesagt- genau das gleiche Problem hatte ich auch schon bei einem Raptor 90- Kreisel wurde dann vom Heckrohr nach vorne unter die Haube verlagert und gut war`s.
                  Ich berichte weiter, werde aber erst nächste Woche wieder zum Fliegen kommen.
                  Grüsse
                  Christian
                  • chris 1972
                    • 22.08.2007
                    • 1346
                    • Weiden i.d. OPf
                    #99
                    also das Fotografieren wollte ich eigentlich Dir überlassen- hast ja schon gut und sehr schön damit angefangen.
                    Aber vielleicht hilft es ja ein bisschen; daher werde ich heute abend mal Aufnahmen machen.
                    Grüsse
                    Christian
                    • chris 1972
                      • 22.08.2007
                      • 1346
                      • Weiden i.d. OPf
                      #100
                      hier nun auf Wunsch ein paar Bilder von meinem Vision 90 pro.
                      Das Setup:
                      OS 91 SZ-H
                      Hatori 938
                      3x Futaba S 9252
                      GY 611 + S 9256
                      Align Drehzahlregler ( muß noch angeschlossen werden- Abnehmer fehlt noch)
                      Robbe R 608
                      Sanyo NicD 2400 MaH
                      Grüsse
                      Christian
                      • chris 1972
                        • 22.08.2007
                        • 1346
                        • Weiden i.d. OPf
                        #101
                        Noch welche........
                        Ach ja: der Headertank fehlt noch.
                        HR- Blätter sind derweil Maniacs montiert.
                        Grüsse
                        Christian
                        • Makis
                          Nova 7.0
                          Entwickler
                          • 20.06.2006
                          • 3138
                          • Joakim
                          • Goldboden
                          #102
                          Hey,
                          finde das echt toll dass ihr diesen schönen Heli gekauft habt.
                          Fand den schon zu den Zeiten von helisystem immer sehr scharf...
                          Toller Heli...schön dass er von ikarus übernommen wurde und nicht in der Senke verschwunden ist!
                          Glückwunsch euch beiden...
                          Makis
                          NOVA 7.0
                          • chris 1972
                            • 22.08.2007
                            • 1346
                            • Weiden i.d. OPf
                            #103
                            Zitat von Makis Beitrag anzeigen
                            Hey,
                            Makis
                            danke danke- finde auch, daß der Vision durchaus ein Revival wert ist.
                            Die Crashkosten finde ich auch vergleichbar mit anderen 90 ger Helis ( bitte jetzt nicht mit dem T- Rex 700 anfangen...)
                            Ikarus hat sich bislang ja auch durchaus kooperativ verhalten - trotz der anfänglichen Schwierigkeiten in Form eines nicht vollständigen Baukastens
                            Grüsse
                            Christian
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              #104
                              Grüsse
                              Christian
                              Richtig so!
                              Außerdem finde ich die Crashkosten (wenn man mal das Crashkit anguckt) verkraftbar.
                              Man kann den Heli ja auch nicht wirklich mit nem Rex vergleichen oder?
                              • Suny23
                                • 23.01.2005
                                • 2801
                                • Phil
                                #105
                                Hi wenn du auf dauer freude haben willst, fummel das Kreiselelement vor den empfänger mit Stahlplatte, die Sensoreinheit oben drauf und die Heckstreben nach unten versetzen.
                                Dann macht das Heck auch keine mucken.
                                Greets
