Ich^^
Esky Lama V4 - Jetzt geht´s los
napster90
AW: Esky Lama V4 - Jetzt geht´s los
hat einer von euch schöne groß aufnahmen von der TS und den restlichen naträglich eingebtauten alu teilen. Ich rechne jetzt täglich mit einem Päckchen und dann will ich es direkt einbauen :-D
luckypanscher
Moin
Hier mal ein Foto von der TS ,und dem unteren Centralstück.
Die Alu-Blatthalter hab ich wieder abgebaut,und durch die Orginalteile ersetzt.
Waren mir zu jackelig,und die 4 winzigen Schrauben lösten sich immer.
napster90
danke, aber etwas größer und schärfer wäre besser. Noch sind die Bilder von Seite 2 mein favourit.
napster90
So Alu-Kit und Akki sind da, gleich direkt mal einbauen und testen
Na dann mal viel Spaß damit
napster90
Wie fest sind die Schrauben bitte? Bei einem Schraubenzieher ist die "Miene" im Griff gebrochen...
Dann hast du das falsche Werkzeug oder den falschen Aufsatz.
Kann auch sein das die Schrauben mit Sicherungslack getränkt wurden.....dann hilft nur Azeton oder warm machen
napster90
Hmm das ist extra Feinmeschaniker Werkzeug und die Schrauben sehen blanck aus...
Der Sicherungslack ist ja auf dem Gewinde und nicht auf dem Schraubenkopf
napster90
das wären dann aber nur die beiden schrauben vom innershaft, der rest ist lösbar...
napster90
Wie soll ich die den warm machen? kann ich da mit nem haartrockner dran gehen*
Lötkolben am Schraubenkopf
Beste ist aber Atzeton
Siehe auch hier
napster90
So hab ganz vergessen zu sagen, das ich fertig bin
habe ca. eine Stunde gebraucht. (Bin Anfänger und musste mir erstmal den Aufbau des helis angucken)
Aber es sieht ganz schickt aus, so ein Chrom Rotorblatthalter
Nur eine Frage habe ich immernoch? Ist das normal, das die Paddelstange jetzt so flexibel ist und auch ab und zu in die obere Rotorebene schlägt?!
Außerdem driftet der heli bei gleicher Trimmung zu dem plastik kram richtig stark nach rechts weg. Was kann ich da machen? Will nicht den Trimmhebel der funke direkt auf Anschlag stellen, damit ich ich bei leichtem Wind draußen ggf. etwas gegen trimmen kann...
napster90
Wenn ich von hinten auf den lama drauf gucke rollt er stark nach rechts. welchen Bügel (oder wie auch immer das heißt), von der TS zur Servo, muss ich ein bzw, ausdrehen, damit der nicht mehr wegrollt?
