E-Revo CF + Power Jazz + LRK...nur welcher...???
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    #61
    Re: E-Revo CF + Power Jazz + LRK...nur welcher...???
    Hi Jungs,
    Tja-so ne beschreibung von dem Kora ist mir zu suspeckt-mag sein das der bis 12s hält,aber wenn
    nicht einmal der hersteller das auf seiner HP schreibt naja.
    Das heisst wohl ganz einfach entweder Strecker oder Actro-letztere weiss man wohl nur nie wie lange
    die Welle hält bevor sie bricht
    mfg Janis
    • Jan-Frederic
      • 24.10.2007
      • 61
      • Jan-F.
      #62
      AW: E-Revo CF + Power Jazz + LRK...nur welcher...???
      Bin heute am Freitag mit dem Kora top und 12 S Limn geflogen, ging super.
      FF9, 2,4 GHZ, Revo, vstabi; 12S, Freya, Yamada 91 ST RR, Lepton, Trex700e 12S
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        #63
        @JANIS
        Ich flieg ihn mit 12 S LIPOS!
        Kokam H5 und denke schon das man den Heli mit Tic Tocs (besonders Seitlichen) stark belasten kann!
        Der Motor zieht das gnadenlos durch!
        Der Kora ist von der Größe her eigentlich schon gar kein 7S Motor...! der wiegt auch fast soviel wie ein Strecker...!
        Also wieso soll das nicht gehen?
        NOVA 7.0
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          #64
          @ Makis
          Es bezog sich mehr auf den angaben von dem Hersteller.
          Wie bist du denn mit dem Motor sonst so zufrieden?
          Könntest du ein par angaben über Gewicht, Untersetzung Drehzahl und max Pitch machen?
          Ich will auch nen neuen Motor aber eher Richtung 435.30. Habe von anderen Usern erfahren das der auch 6-7min kann wenn mann nicht unbedingt 15 grad Pitch reindrückt.....
          Lg Janis
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            #65
            Der Strecker zieht aber viel mehr Strom!!!
            Das bedeutet für deine Akkus das die doch ziemlich an der Grenze betrieben werden.
            Also du hast schon mehr Leistung als mit dem Kora...! aber brauchst du die?
            Glaub mir aber eins...der Kora Top hat schon soviel Leistung das es mir bei den ersten 2 Flügen nicht gelungen ist anständige Figuren hinzu bekommen!
            UND DAS BEI 11 ° Pitch!!!!
            Hab jetzt 13 ° eingestellt! zieht er durch...! allerdings empfehle ich hier UNBEDINGT die 3D Einstellung am Kopf...!
            Mit der F3C scheint das irgendiwe zu indirekt zu werden!
            Ansonsten ist der Motor TOP! wie es der name schon sagt!
            Nur ein Manko gibt es: du musst ne Spiegelfläche an die Motorwelle machen sonst haut dir das Ritzel irgendwann ab wie bei mir
            NOVA 7.0
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              #66
              Ok 13 grad-nicht schlecht. Was für ne Untersetzung braucht mann für den Kora?
              Ich habe V-Stabi und leider keinen Revo.......
              Mit was für Drehzahlen bist du denn unterwegs?
              Ich habe Kokam 4000 H5 die 5000 waren mir doch ein bischen zu schwer.
              Lg Janis
              • Makis
                Nova 7.0
                Entwickler
                • 20.06.2006
                • 3138
                • Joakim
                • Goldboden
                #67
                Kokam 4000 H5
                Power Jazz
                13er Ritzel beim Revo für ca. 1950 U/min. am Kopf!
                Also wenn du V-STabi hast nimm ein 10 S Lipo und den Kora Top mit 14er Ritzel!
                Der Staudi fliegt die Kombo mit nem Align Lipo! und die geht fast so gut wie meine!
                Und das für weniger Akkukosten...!
                Ich fliege etwa 4 min....lade dann nur 2800 mah nach...! aber ist grad nur soviel, da ich noch am einstellen bin und den nicht so lange rumprügle...!
                NOVA 7.0
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #68
                  Ne 10s auf keinen Fall.
                  Habe schon 12s (2x6s) hier liegen.
                  Will auch nur 12s haben.
                  Lg Janis
                  • Jan-Frederic
                    • 24.10.2007
                    • 61
                    • Jan-F.
                    #69
                    Fliege 10 S und 12 S mit 13 er Ritzel. Bei 10 S den Drehzahl Regler einfach höher einstellen. Habe einfach 2 Modelle gespeichert, eins mit 70% für 12S und 86% für 10S. Sind dann auch 8 Minuten bei 3D möglich. Hat meiner Meinung nach mehr Leistung und braucht weniger Strom bei 10S als mit 14 er Ritzel.
