Neuling!!! Hilfe mit 4 Kanal Heli!
  • Master_Sonic
    Master_Sonic
    #46
    Re: Neuling!!! Hilfe mit 4 Kanal Heli!
    Ok, war nachmal auf rc city.de, hab mir da mal was zusammengesucht!
    Aber: kannst du mir noch bitte was bzgl den akkus erklären? Und zwar was bedeuted dies 3S1P oder so!?
    MFG
    • Patrick78
      Patrick78
      #47
      3S1P bedeutet
      3 Seriell 1 Paralell = 3Zellen Lipo mit der Kapazität die angeben ist.
      3S2P (Bsp 4000mah würde bedeuten 3Zellen Lipo welcher aus 6 Zellen à1000 gemacht ist.
      Für den kleinen Rex brauchst du ein 3S
      Gruss Patrick
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        • Kaiserslautern / Deutschland
        #48
        Guck mal hier
        http://www.minimot.de/enter.html?target=dept_141.html
        nach dem Set für 489,- Bis auf den Regler alles gute Komponenten...
        • Master_Sonic
          Master_Sonic
          #49
          Das set sieht ja wirklich gut aus! Da fehlt dann halt nur noch der regler (Jazz) aber den brauch ich ja net UNBEDINGT! Kann man ja später noch nach kaufen!
          Und wie ist der Heckservo der da dabei ist!*
          Achso und empfänger fehlt halt noch!
          Als funke wollt ich mir bei ebay ne graupner MX 12 holen!! Reicht die? ALso von den 6 kanälen her usw? Oder gibt welche die vielleicht billiger sind und besser oder gleichwertig! Denn damit kenn ich mich net aus!
          Und brauch ich für die bestimmte funke dann den entsprechenden empfänger oder sind alle empfänger und funken kompatibel!?
          MFG
          • Tino1.0
            Tino1.0
            #50
            edit:
            @Master_Sonic: wie wäre es , wenn du mal deine privaten Mitteilungen checkst?! edit: sorry haste gerad gemacht
            @daybyter, da hab ich mein T-Rex 600 her ist nen guter Shop, ich hab den Master_Sonic schon per Pm empfholen, nur hat er irgendwie nicht nachgesehen. XD
            -Ich würde mir den Jazz erstmal sparen, es geht auch ohne.
            -Ladetechnik, ich hab ein Robbe Power Peak Fun und ein LCB-Balancer.(zusammen so 70euro, neu) bin sehr zurfrieden, reicht sogar für später für nen T-Rex 600, oder du kannst halt 2 gleiche Akkus(3S1p) gleichzeitig für den T-Rex 450 laden.
            ABER du brauchst halt ein Schaltnetzteil, ich musste mir keins kaufen, da mein Vater eins hatte, es gibt günstige schon ab 30Euro, glaub ich ^^.
            MfG Tino
            • Master_Sonic
              Master_Sonic
              #51
              Also hätte ich mit dem set von minimot.de (das für 489€) Alles was ich brauche! Außer halt ne funke*?
              Dazu hat ich in der pm ja gefragt!
              Wozu brauch ich denn diesen balancer eigentlich??
              MFG
              • Tino1.0
                Tino1.0
                #52
                Nope, dir fehlt:
                -Funke
                (-Empfänger, vll. schon bei der Funke dabei)
                -Lader
                (-Schaltnetzteil, wenn du dir ein Lader ohne integrietes kaufst)
                -Balancer(der regelt wieviel jeder Lipo zu happern bekommt , damit nicht der eine weniger gut genärht ist wie der andere und dann durch die Unterschiede einer von beiden in die Luft geht)
                Keine Ahnung den genauen Grund , aber sonst geht er kaputt, soviel weiß ich.
                MfG Tino
                • Master_Sonic
                  Master_Sonic
                  #53
                  was wäre denn eine ordentliche und günstige funke??
                  Und empfänger!?
                  MFG
                  • Tino1.0
                    Tino1.0
                    #54
                    Du solltest schon auf Nummersicher gehen.
                    Ich werde mir, wenn ich mein neuen Job bekomme eine 2,4Ghz Funke mit Empfänger kaufen, weil die schon ziemlich sicher ist.
                    Sonst, jeder Empfänger und jede Funke die haben:
                    7 Kanäle (auch für später noch)
                    35Mhz A-Band (ist wohl glasklar) oder 2,4Ghz
                    PCM tauglich oder Doppelsuper(Empfänger)
                    PPm geht auch aber halt nur mit DS(Doppelsuper) dann, weil nur PPM alleine ist beim Heli echt nicht zu empfehlen, finde ich
                    MfG Tino
                    P.S: das ist meine Meinung
