Baubericht des neuen Cherokee 500
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    Re: Baubericht des neuen Cherokee 500
    Dat waren 3000 und nicht 1500 U/min
    Schraub mal runter auf 2200 und 2600.
    Stell mal 2 Gasvorwahlen ein um 2200 und 2600 das sollte reichen.
    ßber dem Teich kannst du wieder auf die 3000 schalten da bist Du dann nicht alleine mit der Drehzahl
    viel Spass mit dem Teil
    @KeepCool,
    ist der Cherokee, und das sieht man an dem Kopf.
    Aber die Chassis ist ist identisch weshalb auch das 3DX eingefräst ist.
    mfg
    T.G.
    • Gonzokiller
      Gonzokiller
      Zitat von KeepCool
      Hallo Chris,
      das sieht ja mal echt Klasse aus das Ding. Wie schwer ist er denn nun geworden? Kannst Du auch schon was über die Schwebestabilität sagen? Und zum Abschluss als letzte Frage:
      Hast Du den als 3DX 500 oder als Cherokee gekauft? Soweit ich weiss hat der 3DX den Lepton Kopf und eine andere Haube. Auf alle Fälle wünsche ich Dir viel Spass mit Deinem neuen Heli.
      Also, etwas über 1800 Gramm (meine Waage is nicht so genau). Schwebestbilität ist super, fast wie bei meinem grossem 600 Rex. Flugverhalten ist auch genial, aber mit weniger als 2500 U/min braucht man gar nicht erst anfangen.
      Leider ist der Cherokee schon wieder hin. Siehe Beitrag Empfängerstörung mit Schulze Alpha .
      Grüsse Chris
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        und was genau stimmt mit weniger wie 2500U/min nicht ?
        so schwer ist der Heli doch ned ?!?
        Ich werde Pitch jetzt von 9° auf 8° reduzieren
        vielleicht könntest mal probieren Drehzahl etwas runter und dafür Pitch erhöhen..
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          Ist doch ganz einfach,zuerst 3000rpm da war der Giftig und ging ab!
          Danach runter auf 2200 da ging es nicht mehr so ab
          und mit 2500 geht der aber nicht so wie ganz am Anfang mit den 3000 !
          Ist eben so wenn das Modell am Anfang ab geht,ist man danach mit niedriegeren Drehzahln nicht zufrieden.
          Für das normale Scale -mässige rumeiern reichen die 2200 aus,
          Wenn es aber ein wenig mehr sein sollte dann sind die 2600 schon ok.
          Damit kann man schon gut rumturnen.
          Aber man ist leider nie zufrieden.
          Selber geht es mir meistens auch so.
          Leistung wie bei 3000 haben aber nur mit 2000 auf dem Kopf uns dann noch Flugzeit von min 15 Minuten mit nem 3S 2500er
          Wenn den gibt ,wird der sofort gekauft
          mfg
          T.G.
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            naja..
            das komische ist: der AcrobatSE wiegt auch ungefähr soviel..
            und bei 2200 ist da aber a bissal mehr möglich wie nur Scale-Geschwebe..
            selbst mit 1750U/min kann noch so ziemlich alles an Kunstflug geflogen werden
            deshalb wunderts mich..
            meiner hier hat - nach eurer Definition - NUR 1900-2000U/min hier am Video..
            also fürs Scalegefliege.. ist dann aber doch a bissal mehr LEistung vorhanden, oder ?
            kleines 1MB video
            bei 3000U/min werden doch auch die Fliehkräfte am Rotor und
            die Kreiselkräfte am Rotor recht gross
            auch nimmt der Luftwiderstand wohl stärker zu, Lärm steigt
            auch gibts in der Grösse eigentlich gar keine Rotorblätter die offiziell für diese Drehzahl zugelassen wären, oder ?
            (Hitec glaub ich 2200, MSComposite 2500)
            also man handelt sich doch auch ein paar nachteile ein
            2600U/min hört sich für mich immernoch sehr hoch an..
            also dürft es nur am zu niedrigen Pitch liegen, oder ?
            wie schauts mit Heckleistung aus ?
            braucht das Heck die Drehzahl ?
            optisch gefällt er mir sehr gut.. auch mit dem akku so im Chassis "saugend" versteckt..
            auf den Fotos sieht man es nicht richtig - kann da eh nix passieren ? (das CFK-Platte den Lipo beschädigt/aufschäuert ?)
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Fliege den Lepton mit 2600-2700.
              Leider braucht das Heck die Drehzahl, auch mit längeren Blättern.
              Also wenn man mit 12,5° fliegen möchte.
              Fliege mit dem Lepton aber auch mit 2200 bei Idle-Up1 3D. nur darf man dann aber nicht Voll Pitch reinhauen, da es dann das Heck verdreht, also gefühlvoll am Pitch knüppeln. Aber wenn man Gemütlich 3D fliegen will geht das ohne probs auch mit 2200.
              Nur machen die 2600 eben richtig Spass auch von der Geschwindigkeit die der Heli dann aufbaut
              Darko
              • T.G.
                xtuning.de
                Onlineshop
                • 16.03.2006
                • 1217
                • Teo
                @ Gonzokiller,
                und was gibst neuer *?
                hoffe er fliegt wieder
                mfg
                T.G.
                • water_and_sun
                  water_and_sun
                  Ja hoffe auch Gonzokiller, das der kleine wieder fit wird... oder wieder ist...
                  Also da muss ich wie Kräterbutter nochmals nachhacken... ich fliege einen 1800gramm QJP EP8V2 mit 2200u/min mit MSComposite Blättern, welche meines Erachtens die Leistung sehr gut umsetzten... und ich kann Pitch +-10 reinhauen ohne, dass das Heck ein Problem hat. Ich bin kein hc-3D flieger... aber mit der aktellen Einstellung übte ich heute das erste mal Rückenflug - ud da es nicht gleich auf Anhieb klappte waren die Leistungsfressenden Abfangmanöver noch kein Problem - kein Einbruch der Drehzahl... Und mit dieser Drehzahl kann ich nach 8Min mit einem 4S3700mAh Acuu landen und 3000mAh nachladen.
                  Leider ist Dein Link(Kräuterbutter)wohl nicht mehr aktuell - sehe immer gerne Video's
                  Ich weis, ich könnte meinen Heli mit 5s oder 6s noch hochschrauben - vorab schön zu wissen.. schon mit 5s kann man 2700 erreichen.... und da frag ich bereits schon, welcher 600er Rex noch mitfliegen möchte... weis gar nicht mit welcher Kopfdrehzahl die Rexe fliegen..?
                  Daniel
                  • water_and_sun
                    water_and_sun
                    @Kraueuterbutter... sorry nun klappte es doch mit dem Video... möchte nie erfahren, was Dein Teil mit 2700 u/min machen würde
                    • Wolfgang Meyer
                      • 26.04.2007
                      • 378
                      • Wolfgang
                      Zitat von Gonzokiller
                      Hallo Jungs,
                      Hier fliegen viele den Acrobat SE, dann gibt es noch den Lepton von Hirobo. So'n Logo Zeugs wollte ich nicht haben. Da beim Acrobat und beim Lepton die Ersatzteile so teuer sind, bin ich dann beim Cherokee gelandet.
                      Ohauerhauerha - da spricht ja (mal wieder) die geballte Kompetenz!
                      Die Ersatzteile sind beim Acrobat SE also teuer? Bei dem Hintergrundwissen ist es natürlich besser man fliegt eine Chinamechanik, wirklich...
                      Komischerweise sind ALLE mit dem sogenannten "Zeugs" hochzufrieden und das seit Jahren, mal gucken ob in einem halben Jahr noch jemand vom Cherokee spricht, oder ob es da schon den Nachfolger des Nachfolgers gibt.
                      Ich habe ja wirklich nichts gegen vielfältige Meinungsäusserungen, aber wenn sie daraus hinauslaufen, daß bewusst falsche Informationen verbreitet werden (SE und teure E-Teile - ich lach mich kaputt) dann schwillt mir der Kamm, sorry.
                      Und nun weiter zum ach so günstigen Cherokee
                      Nur Made in Germany macht glücklich...
                      • passion
                        Gesperrt
                        • 03.09.2006
                        • 370
                        • oliver
                        moin zusammen,
                        also wenn das Heck nicht ausreichend Leistung hat kann man doch auch die Heckrotordrehzahl erhöhen in dem man die ßbersetung vom Heck ändert, über 2600 upm am Kopf sind dazu nicht nötig!
                        Gruß Olli ...
                        • Gonzokiller
                          Gonzokiller
                          Hi Wolfgang,
                          was soll den jetzt diese ßußerung? Ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe die Ersatzteilliste des Acrobat SE genommen und die des Cherokee. Beim Cherokee sind die Teile im Schnitt 20% günstiger.
                          Also bitte erst Informieren und dann schreiben.
                          Grüsse
                          Chris
                          • Gonzokiller
                            Gonzokiller
                            Zitat von T.G.
                            @ Gonzokiller,
                            mfg
                            T.G.
                            Noch net. Bei dem Wetter fliege ich den Rex und auch mal Fläche. Aber bis zum WE wird er wohl wieder in die Luft kommen.
                            Grüsse
                            Christian
                            • Gonzokiller
                              Gonzokiller
                              bin ihn mit 2000 geflogen und habe ne Rolle probiert, boah hat die lange gedauert. Ich dachte er kommt gar nicht mehr rum. Außerdem hat er damit wenig Steigleistung. Mit 2600 (8° Pitch) ging das alles viel besser, aber ich muss erst noch weiter probieren, wenn ich die Störungen beseitigt habe.
                              Grüsse
                              Christian
                              • T.G.
                                xtuning.de
                                Onlineshop
                                • 16.03.2006
                                • 1217
                                • Teo
                                und schwillt er immer noch*?
                                Preise Logo:
                                Haube Logo 16 49,00 EUR
                                Blattlagerwelle 109 mm 10,20 EUR
                                Hauptzahnrad 96 Zähne LOGO 16/20 13,30 EUR
                                Zahnriemen 564 XL 20,00 EUR
                                Heckrohr 15,40 EUR
                                Heckrotorwelle 8,80 EUR
                                Logo Preis: 116,70 EUR
                                Acrobat SE:
                                Haube GFK 48,00 EUR
                                Blattlagerwelle 10,95 EUR
                                Hauptzahnrad 11,90 EUR
                                Zahnriemen Heck 9,50 EUR
                                Heckrohr 9,50 EUR
                                Heckrotorwelle 6,20 EUR
                                SE Preis: 96,05 EUR
                                Preise T-Rex 600:
                                Haube GFK 38,99 EUR
                                Blattlagerwelle 6,99 EUR
                                Hauptzahnrad 2Stk 13,99 EUR
                                Zahnriemen 7,99 EUR
                                Heckrohr 11,99 EUR
                                Heckrotorwelle 2Stk 8,99 EUR
                                T-Rex Preis: 88,94 EUR
                                Preise Cherokee:
                                Haube GFK lakiert 24,95 EUR
                                Blattlagerwelle inkl.Gummis 7,95 EUR
                                Hauptzahnrad 95 Zähne 10,95 EUR
                                Zahnriemen original 8,95 EUR
                                Kevlarcord Heckriemen Tuning 14,05 EUR
                                Heckrohr 6,95 EUR
                                Heckrotorwelle 5,00 EUR
                                Cherokee Preis: 64,75 EUR
                                Beim Lepton für die gleichen Komponenten ca.85 EUR
                                Die Preise für den SE liegen somit unter dem des Logos!
                                aber wer unbedingt einen Platikbomber zum hohen Preis fliegen möchte,
                                soll das machen,beleibt ja jedem zum Glück selber überlassen.
                                Nur als Info ,habe die Modelle Acrobat SE,Trex 450 -600,Logo 16, Lepton, Roxxter33 und diverse andere gehabt und auch geflogen.
                                Aber wahrscheinlich hast Du recht das das alles nur billig Asien Shit ist.
                                Der Rex von Rob** muss ja auch besser sein als der von Align aus Asien weil der ja aus DEUTSCHLAND kommt und alles ander ist ja shit!
                                mfg
                                T.G.
