Spurlaufproblem beim Eco8 Royal wer weiÃ? was ?!?!?!!??!
  • tomturbo
    tomturbo
    #106
    Re: Spurlaufproblem beim Eco8 Royal wer weiß was ?!?!?!!??!
    Hallo Leute,
    leider konnte ich diesen Baubericht auch nicht finden, sag mal RTV könntest du uns einen dazu Link posten?
    Stefan:
    Zum Glück passt bei mir die Länge meiner Blattlagerwelle, scheint sich also bei dir um einen Einzelfall zu handeln.
    Hoffentlich musst du nicht zu lange warten...
    Oliver:
    Prinzipiell hast du schon Recht mit den den Akkus, ich bin auch am überlegen, ob ich mir vom Rex die Nitro Variante zulegen werde.
    Und auch die Flugzeit vom Royal geht in Ordnung.
    Wenn nicht dieses sch... Spurlaufproblem wäre.
    Und nur noch einmal am Tag den Spurlauf einstellen?
    Von deinen Fotos, die den umgebauten ECO zeigen sieht man deutlich die zerbeulten Kugelköpfe.
    Die werden dadurch mit Sicherheit nicht besser.
    Gruß Wolfgang
    • rtv
      rtv
      #107
      Zitat von tomturbo
      Hallo Leute,
      Hier ist der Link (@Mods: bitte entfernt diesen falls die Verlinkung nicht erlaubt ist).
      • tomturbo
        tomturbo
        #108
        Danke!
        Und:
        Bitte nicht löschen
        • vw-bussmann
          • 03.01.2007
          • 1518
          • Oliver
          • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
          #109
          Zitat von tomturbo
          Oliver:
          Gruß Wolfgang
          Nitro geht bei uns nicht. Platz hat nur E-Zulassung!!!
          Die Kugelköpfe sind alle getauscht, die Kugelkopfzange nehme ich nicht mehr.
          Mein Spurlaufproblem ist weg
          Zusätzliche u-Scheibe für die Gummis mehr vorzuspannen. Und Blätter in den Blatthaltern richtig festgezogen.
          ruhe ist, jedenfalls bis jetzt .
          gruß Oliver
          --GruÃ? Oliver--
          My Tube
          • maxi03
            maxi03
            #110
            Hallo Olli,
            das mit den U- Scheiben habe ich auch realisiert und bin derweil bei 1900 U/min. mit den Blattschmied´s (und Drucklager).
            Bis dato ist alles in Ordnung.
            Allerdings überlege ich, ob ich nicht einen Regenschirm als Rotorbremse verwende. Bei diesem Wetter kommt man ja echt oft zum fliegen Ironie aus!
            Gruss Matthias
            • vw-bussmann
              • 03.01.2007
              • 1518
              • Oliver
              #111
              Zitat von maxi03
              Hallo Olli,
              Gruss Matthias
              Freut mich, ich lasse ihn bei so 2000 rennen mehr bringt im Flug der Motor nicht im Stand sinds 2300 1/min.
              Bin mal gespannt bei wievielen es noch klappt .
              Lasse ich mir von Ikarus Patentieren beim Bund gab´s für Verbesserungsvorschläge immer Kohle
              Gruß Oliver
              --GruÃ? Oliver--
              My Tube
              • tomturbo
                tomturbo
                #112
                Gruß Oliver
                Haha, genau Oli mach mal
                Allerdings, wenn man erst mal mit Verbesserungsvorschlägen anfängt, am Schluss gehen die wo möglich noch pleite...
                • vw-bussmann
                  • 03.01.2007
                  • 1518
                  • Oliver
                  #113
                  Ich glaube die können meinen Usernamen nicht mehr hören
                  Aber was solls hättense gleich die Hausaufgaben richtig gemacht, würdense nicht so doof dastehn.
                  Wie kann man es denn sonst erklären das in einem Baukasten
                  Ne Eiernde Taumelscheibe drinne ist ( Produktprüfung mangelhaft ?)
                  Der Freilauf fehlt ( schlechte Marktbeobachtung und mangelhaftes Managment ,Unwissenheit oder doch Geldgier wegen def. Hauptzahnräder ?)
                  Der Rotorkopf in der Grundversion überhaupt nicht funktioniert. ( Wurde das System überhaupt getestet vor Markteinführung und wenn ja nur Schwebeflug vor der Chefetage "ja er fliegt ja doch" ? )
                  Das Heckservo am Rahmen und nicht am Rohr befestigt ist (mangelnde Sachkenntniss ?)
                  Alle anderen versuchen für 3D alles möglichst stabil zu halten, Ikarus verwendet Weicheisen als Hauptrotor und Blattlagerwelle (wieder mangelhaftes Wissen ? ) Wenn es mir nach ginge wäre das hochlegierter (hochfest) Stahl die paar Euro mehr bezahlt man doch gerne.
                  Man Ansteuergestänge durch gezielte knicke schwächen muss ( Was soll das !??!?!!? )
                  naja aber den Eco8 gibts ja schon so lange und der wird immer noch gekauft (mir unverständlich) und ich denke mal auf diese Situation hoffen die auch (Ist aber nur ne Vermutung) .
                  Meiner läuft ja jetzt, und mit den Umbauten und der Ausstattung fliegt er ja jetzt ordentlich, und immer noch viel günstiger als andere Produkte und deshalb kann ich den in meiner Ausführung empfehlen, in der Original Version aber nur davon abraten .
                  Gruß Oliver
                  --GruÃ? Oliver--
                  My Tube
                  • maxi03
                    maxi03
                    #114
                    mein "Anti" Regentanz scheint geholfen zu haben. Vom Büro aus zum Flugplatz und los bei dem herrlichen Wetter
                    Ich muss sagen, bei 1900U/min. hält das alles ganz hervorragend. Kein Verstellen des Spurlaufes und auch sonst keine Auffälligkeiten. Alle Schrauben sind fest, System läuft stabil, die Blattschmied "knallen" ordentlich.
                    Ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich noch nie Probleme mit dem Spurlauf, bin aber auch nur bis max. 1700 U/min. geflogen bei +9° und -6° und der orig. Servoposition. Immer auspacken, anschalten und losfliegen.
                    Nun werde ich mal die Servo´s umdrehen und die Gestänge anpasssen, damit ich den Pitchbereich angleichen kann.
                    Ich denke wirklich, die Vorspannung der Dämpfung ist (war) hier die Wurzel des ßbels...ein sauber eingestelltes System natürlich vorausgesetzt.
                    Finde ich wirklich Super, dass man(n) sich hier im Forum gegenseitig unterstützt
                    Nun geht´s an die 2000er Grenze
                    Gruss Matthias
                    • stefimat
                      • 24.03.2007
                      • 1095
                      • Im schönen Allgäu
                      #115
                      Hallo Matthias
                      Prima!!
                      wie verhält er sich im Landeanflug (etwas flotter...)
                      Schüttelt er sich da, so langer er abbremst, um dann im Schwebeflug ruhig zu sein,
                      oder ist er in allen Flugphasen ruhig?
                      CU l8er Stefan
                      • maxi03
                        maxi03
                        #116
                        Hallo Stefan,
                        also ich konnte da noch kein schütteln feststellen.
                        Ich verwende eine Schwebeflugphase bei 1400 U/min. mit der ich abhebe und auch wieder zum Landeanflug komme. Zum fliegen habe ich die 1900 U/min.
                        Das einzige, was ich geändert habe, ist die Gyroempfindlichkeit bei schnellem Flug von 100% auf 92% zurückgestellt, da er bei der "hohen" Drehzahl verdammt schnell werden kann.
                        Aber wie gesagt, ein schütteln oder vibrieren habe ich bei all den Flügen nicht gehabt...und die sind nicht gerade langsam und brav...
                        Gruss Matthias
                        • stefimat
                          • 24.03.2007
                          • 1095
                          • Im schönen Allgäu
                          #117
                          Hallo Matthias,
                          bei 1900 U/min. kein Wunder, da geht er sicherlich recht flott durch die Figuren.
                          Hast Du auch je eine zusätzliche Beilagscheibe verwendet, um die Dämpfungsgumis vorzuspannen?
                          Muss ich jetzt doch auch mal testen...
                          Eventuell kann ich dann mein System wieder Stückweise über die von Ikarus maximal zugelassene Drehzahl von 1600 U/min.
                          auf die schon mal verwendeten 2000 U/min. um-konfigurieren. Da hatte er richtig gut Leistung, aber eben auch Vibrationen.
                          sonst muß ich halt auch für den Start und den Landeanflug (verwendest Du da einen eigenen "Flugzustand"?) die (1400) eher 1600 U/min.
                          wählen, dann sehe ich die Vibrationen wenigstens nicht mehr ;-))
                          CU l8er Stefan.
                          • ThiloM
                            ThiloM
                            #118
                            So wollte grad mal meinen Royal nach der Umbauanleitung von Ikarus umbauen... seh ich das richtig dass am Pitchkompensator eigentlich nicht geändert wurde?
                            Gruß Kazunga
                            • vw-bussmann
                              • 03.01.2007
                              • 1518
                              • Oliver
                              #119
                              Gruß      Kazunga
                              Doch ist geändert , Kuck Dir mal die Bilder von diesem Thread Seite 5 an . Das iss meiner an dem Tag wo er von Ikarus gekommen ist.
                              Kannste mehr erkennen als auf den Zeichnungen.
                              Gruß Oliver
                              --GruÃ? Oliver--
                              My Tube
                              • ThiloM
                                ThiloM
                                #120
                                Ok also meiner sieht jetzt genauso aus wie bei dir..... Muss jetzt die TS nach unten gehn um positiven Pitch zu bekommen? MIt den alten einstellungen hab ich nur negativ Pitch.....
