SJM 400 Aluminium-Carbon 3D Heli Teil2
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    Re: SJM 400 Aluminium-Carbon 3D Heli Teil2
    Zitat von Turbofrog
    Hat jemand die Funke MX12? Würde mal interessieren wie ich diese auf den Heli einstelle,
    bekomme das Teil erst zu Weihnachten.
    Wie ist das mit den Pitch, wieviele Servos werden gleichzeitig angesteuert?
    Sollten wohl zwei sein.
    cu Andreas
    Hallo Andreas,
    da alle SJM-Helis eine 120Grad-Taumelscheibe haben werden immer alle 3 Servos angesteuert. Bei Pitch kollektiv, also gleichzeitig in die gleiche Richtung, bei Nick die beiden vorderen in die gleiche Richtung, das hintere entgegengesetzt, bei Roll die beiden vorderen jeweils entgegengesetzt.
    Ich kenne die MX-12 nicht, habe aber schon gelesen, dass die Einstellung der Kreiselempfindlichkeit (z.B. GY-401) nur mit Klimmzügen über Schalter und voreingestellte Festwerte zu erreichen ist. Die MX-12 ermöglicht es offensichtlich nicht einen Schieberegler einzubauen. Ansonsten scheint sie für Helis durchaus brauchbar zu sein. Das Preis-/Leistungsverhältnis scheint wohl ganz gut zu sein.
    Bei der Haubenlackierung schleife ich die Haube zusätzlich mit feinem Nasschleifpapier an. Das erhöht zusätzlich die Haftung. Wer es dann noch einen Tick besser machen möchte, kann zusätzlich einen Kunststoff-Haftvermittler (gibt es auch im Auto-Lackregal im Baumarkt) auftragen. Zur Endlackierung verwende ich immer Autolack (3K oder DupliColor) aus der Sprühdose. Ist einfach und hält recht ordentlich. Beim Abdecken ist das Jamara-Maskierband wirklich zu empfehlen Das Band wird vom Lack nicht unterlaufen und lässt sich sehr gut abziehen. Normales Tesa-Kreppband oder auch Tesa-Film haften viel zu stark. Da läuft man Gefahr den Lack wieder mit abzuziehen.
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • schwaabbel
      schwaabbel
      Zum MFS Kopf und Patenten :
      Gerd und Jan haben wohl nur die MFS Version mit untenliegender Paddelstange geschützt.
      Gruß frank
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Richtig, und wenn man mal die beiden Köpfe vergleicht, sieht man die Unterschiede.
        Ich finde das immer lustig, immer wenn mal jemand ne bange Frage nach Patentschutz im Forum stellt, kommen einige "Spezialisten" und verteilen Ihre Stammtischparolen, wie unverschämte Chinesen, alles Raubkopierer und Verbrecher.......
        Wenn ich nur die geringsten Verdacht auf eine Patenverletzung hätte wäre ich nicht so dämlich, die Dinger zu verkaufen.
        Hans-Willi
        • Rene D.
          Rene D.
          Hans-Willi
          Hallo Willi!
          Und wieso warst Du dann nicht in der Lage die Sache genau so sachlich zu erläutern wie Frank ?!
          Naja, lassen wir das...
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Reicht meine Ausführung nicht ?
            Zitat
            Das mit der Patentverletzung bezgl. MFS Rotorkopf ist natürlich Quatsch .... Man sollte sich vorher mal die Konstruktion beider Köpfe anschauen, dann werden die Unterschiede deutlich ! Aber Danke um die Sorge um meine Person.......
            Zitat Ende
            Ich sehe fast jede Woche Henseleit Helis auf unserem Platz. Der SJM Kopf hat mit dem Henseleit Kopf (der übrigens absolut genial ist) so viel zu tun wie der Weihnachtsmann mit dem Osterhasen.
            Hans-Willi
            • Claas Schlüter
              Claas Schlüter
              Ich frage mal hier da ich denke hier auch die Richtigen zu erreichen:
              Die Frage geht speziell an die Piloten, die den original Motor und Regler von SJM fliegen. Welchen Timing Mode benutzt ihr?
              Ich könnte es auch ausprobieren, aber eventuell hat es ja schon jemand getan.
              Beim Einstellen des Reglers konnte ich den Governor Mode problemlos aktivieren, habe aber von anderer Stelle gehört, dass dieser wohl nicht (richtig) funktionieren soll. Benutzt einer von euch diesen eventuell?
              Claas
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                #37
                Hi !
                Den Originalmotor würde ich vom Timing her auf Medium setzen, einige Leute fliegen den SJm auch mit den Align Motoren wie z.B. den 420 LF, hier sollte das Timing auf High gestellt werden, da der Motor sonst "Schluckhusten" hat....
                Eine wirklich 100% zufriedenstellende aktive Regelung kann man bei einem 20 EUR Regler meiner Meinung nach nicht erwarten. Wer einmal die Regelung von einem Tsunami oder besser noch einem Jazz-40 erlebt hat, weiß, was ich meine. Ich habe den SJM Regler auch probiert und habe eine Gaskurve genommen, Grunddrehzahl auf 2700 UPM programmiert und dann die Kurve so eingestellt, dass die Drehzahl bei Pitchzugabe nicht einbricht !
                Hans-Willi
                • Hot-Hörmy
                  Hot-Hörmy
                  #38
                  bekomme meinen Heli vermutlich bis Ende nächster Woche, des halb Fragen bezüglich Servos:
                  Die Servos für die TS müssen nach den Bildern gleich sein wegen Klemmung, oder? :/
                  Für Heckservo gibt es diese 2 Schellen - da dürften die Abmessungen nicht so wichtig sein?
                  Habe noch folgende Servos in mehreren Stückzahlen:
                  Simprop SES 170 BB kugelgelagert, 22x11x20/9g/1,7kg/0,05sec
                  Jamara XT 8,8x22x17,6/6g/1,1kg/0,08sec
                  MS-X3 27x25x13/1,6kg/13g/0,08Sec - etwas groß?
                  Kann ich da was für diesen Heli verwenden? Sonst eben Neukauf.
                  Weiß nicht, unter welchen Ktiterien Ihr die Servos genau auswählt?
                  Logisch mal die Abmessung, für Heck Kraft und Schnelligkeit wegen Gyro.
                  Für TS die Stellkraft.
                  Bitte um Hilfestellung, ob etwas verwendet werden kann.
                  Danke und Grüße
                  HerrMann
                  • planwo
                    planwo
                    #39
                    Hallo Hermann,
                    vergiß auf alle Fälle die Jamara, die sind zu schwach.
                    Die Simprop sollten kanpp reichen.
                    Habe selbst die Robbe FS61 normal auf der TS und Robbe FS61 Speed am Heck, geht einwandfrei.
                    • Pete
                      Pete
                      #40
                      auf der TS wäre gut wenn du 3 Servos findest die möglichst synchron laufen was Gleichlauf und Geschwindigkeit angeht, sonst musst du ggfs je nach Fähigkeiten des Senders mühsam gegeneinander abgleichen.
                      Wenn du Pech hast hast du bei 9g-Modellen manchmal schon Schwierigkeiten 3 Stück mit gleichen Eigenschaften zu finden, mit unterschiedlichen Typen - kannst du m.E vergessen.
                      Bei mechanischer Mischung wäre das nicht so wild.
                      Das Heckservo sollte möglichst schnell sein mit guter Wiederkehrgenauigkeit, das SES170 geht ganz gut. Ich hab neuerdings das Futaba 3114 am Heck, funktioniert gut...
                      Peter
                      • racer75
                        racer75
                        #41
                        Hallo Freunde des SJM,
                        habe meinen am Donnerstag bekommen ..........und gleich mal zusammengefrimmelt...Mechanik mäßig passt und sitzt alles
                        ist ja schon ein Sahneschnittchen der kleine.........( hatte ihn mir ja etwas größer vorgestellt )
                        zum Einsatz gekommen sind:
                        Motor: SJM
                        Regler: SJM 25A
                        TS-Servos: 3x C261 Graupner
                        Heck: SES 190BB Simprop
                        Gyro: G-400 ( leider zu groß und muss stehend eingebaut werden ) momentan hängt er drunter.....mal sehen wann der neue kommt
                        Akku: Stefans 2100er Lipo 20c ( Baulängen bedingt ist mein SJM damit etwas Kopflastig ) mal sehen ob das der neue Kreisel ausgleichen kann!?
                        Leider passt die Haube bei mir nicht oder vielleicht klärt mich mal jemand auf!!! hinten iss es klar, nur vorne hab ich 2 pins und 2 Löcher.......entweder hab ich dann zu viel Spannung drauf oder die Haube stößt am Rollgestänge an ).....
                        Wer von euch fliegt denn mit einer FC-18 v3?
                        vg
                        Marx
                        • Hot-Hörmy
                          Hot-Hörmy
                          #42
                          danke für Eure Tips!
                          Dann werde ich das Simprop für Heck verwenden und für TS 3 neue kaufen.
                          HerrMann
                          • Claas Schlüter
                            Claas Schlüter
                            #43
                            Habe nochmal eine Frage an die Leute, die eventuell auch Akkus von Stefansliposhop fliegen. Habes soeben den 2100mAh Akku eingebaut und musste dann feststellen, dass der Schwerpunkt zu weit vorne leigt. Weiter nach hinten komme ich mit dem Akku leider auch nicht, es sei denn ich versuche mal die originale Einbauposition unterhalt des Hauptzahnrades wo sich momentan der Empfänger befindet. Noch jemand mit einem ähnlichen Problem?
                            Claas
                            • Claas Schlüter
                              Claas Schlüter
                              #44
                              Akku Thema ist erstmal erledigt, soweit scheint nun alles fertig zu sein. Lackieren muss ich nochmal üben, aber fürs Erste reicht es. Leider habe ich direkt das nächste Problem. Selbst im Stand zucken die Servos bereits wenn ich mich weiter als 3m entferne. Funke samt Empfänger habe ich gebraucht gekauft und hoffe nun mal nicht, dass es daran liegt.
                              Hier mal ein Bild vom Kleinen:
                              • Helios
                                • 15.09.2006
                                • 1165
                                • Dr. Hans Dieter
                                • 74626 Bretzfeld
                                #45
                                Hallo Claas,
                                das würde mir zu denken geben. Mach auf jeden Fall einen Reichweitentest mit eingeschobener Antenne. Ein Heli mit zuckenden Servos käme bei mir nicht in die Luft.
                                Sind die Servos neu oder auch gebraucht. Manchmal kündigt sich auch der Tod eines Servos durch Störungen an. Das geht so weit, dass alle Servos zucken, obwohl nur eines defekt ist. Das kann übrigens auch im Stillstand vorkommen, ohne dass eines der Servos bewegt wird.
                                Gruß Dieter
