die Grenze 500g ist mit beiden SJM-400 V1 und V2 nicht zu erreichen. Die Helis wiegen mehr. Beim SJM-400 V2 ist es empfehlenswert einen 1800 oder 2000mAh Lipo zu verwenden, da damit der Heli besser ausbalanciert werden kann. Der V2 braucht halt ein wenig mehr Gewicht auf der Vorderachse als der V1. Beim V1 reicht auch ein 1500 mAh-Lipo rein gewichtsmäßig.
Die Grenze 500g ist bei den SJM-Helis nur mit dem SJM-Sparrow erreichbar.
Meine Gewichte:
SJM Sparrow mit 1320er Impulse 480g
SJM-400 V1 mit 1550er Tanicpack 520g
SJM-400 V1 mit 2000er Kokam 570g
SJM-400 V2 mit 2000er Kokam 630g
Alle Helis sind ausgestattet mit den gleichen Futaba-Servos S3107, Heck S3110, Kreisel GY-401 und SJM-Standardmotoren. Mit einem kleineren Lipo und leichterem Kreisel könnte der Sparrow noch weiter im Gewicht reduziert werden.
Gruß Dieter
obwohl der T-REX auch nicht schlecht ist.
