Roxxter 11, neuer Mini Heli von LF-Technik
  • Snapstick
    Snapstick
    Hallo Rene,
    geh mal von in der AR mitdrehendem Heck aus. Dann greift das hintere Ritzel in das obere Zahnrad, das fest mit der Welle verbunden ist. Das untere Zahnrad hat den Freilauf, um den Motor zu entkoppeln.
    Wenn du jetzt alles fest machst, musst du ja auch den Motor mitdrehen.
    Wenn du nichtmitdrehenden Heckrotor machen willst, dreht das obere Zahnrad leer und kann dann durch einen Stellring ersetzt werden. Den Freilauf im unteren Zahnrad brauchst du aber trotzdem, sonst würde ja der Hauptrotor auch nicht entkoppeln.
    Gruss, Tom
    • Rene D.
      Rene D.
      Stimmt!
      Denkfehler von mir.... 8)
      PS: Wobei ich persönlich einen mitdrehenden Heckrotor in der Heligröße als überflüssig empfinde. Bei einer Autorot ist eh schon zu wenig Energie in den leichten Blättern um einen Heli in der Größe heile runterzubekommen.
      Wieso noch Energie durch den Heckrotor vernichten?
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Hallo zusammen, am geilsten an dem 11 find ich das mann endlich mal nen Vernünftiges heckservo montieren kann (9254 :-) Fehlt nur noch ein CFK Heckrohr und ne Mini Roxxter Haube......
        Hatt der Kopf schon von Haus aus Drucklager? Weiß das jemand...
        Gruß Philipp
        • Snapstick
          Snapstick
          der Heckservoausschnitt passt für Graupner DS 3781, Futaba S9650, mit Adapter auch für Volz Speed Maxx usw.
          Der Kopf hat pro Seite 3 Radiallager, die nehmen die Druckkräfte auf.
          Gruss, Tom
          • schwaabbel
            schwaabbel
            Ist das ein 260er oder 295er Strecker Motor ?
            Gruß Frank
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Hi Frank
              Ist nen 260ér normaler Rex Motor...
              gruß Philipp
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                Hi Frank,
                würde mich auch interessieren, einen 295.15 habe ich noch .
                Bei der Größe, ist ja nicht viel größer als ein Rex, tippe ich mal auf 260, wer bietet mehr.
                Meiner ist rot, macht RS alle in Gold oder nur die Rex Edition? Der 295.15 den ich besitze hat auch zwei Lagerschilde, der auf dem Bild hat nur eins so wie deine Motoren.
                bye Michael
                PS. Könnte auch ein getarnter SS23 sein :rolleyes:
                Helis eben, was sonst?
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  #38
                  Nein macht er mal so mal so, die Gold serie war die erste FD Version, der neue FD ist jetzt natur alu.
                  Ist also nur nen 260/15, alles andere wäre auch übertrieben, der roxxter 11 wird vielleicht noch etwas unter dem se gewicht liegen, schätze mit nem TP2100 wird er sich bei 600-660 gr einpendeln...
                  Michael, was für zwei lagerschilde?? den wo ich dir geschickt hab??
                  gruß philipp
                  • HeliTec2002
                    helitec-online.de
                    Onlineshop
                    • 22.03.2003
                    • 108
                    • Kai
                    #39
                    Also ich muss sagen, das was ich da sehe, würde mich aber auch reizen. Der kleine macht ja wircklich einen guten Eindruck. Ich denke auch der Preis ist für ein Produkt (Made in Germany) gerechtfertigt.
                    Auch das man ein 9250 als Heckrotorservo verbauen kann finde ich super. Ich bekomme das Heck beim Rex nicht richtig in den Griff. Es geht aber es ist nicht das was mir vorschwebt.
                    Ich denke auch Qualitative wird dieser Heli besser sein als der T-Rex SE.
                    Wollen wir mal schauen wan den Lutz das gute Stück vorstellt!!
                    HeliTec
                    Kai Rathmann
                    • Lattinger
                      • 29.10.2005
                      • 1433
                      Hi Philip,
                      ja genau den meine ich.
                      bye Michael
                      • Snapstick
                        Snapstick
                        #41
                        ich sollte vielleicht nochmal kurz etwas zur Grösse sagen: der Roxxter 11 hat 80 cm, nicht 70 wie der T Rex. Das sind in dieser Grösse Welten.
                        Er ist also ca. 7 cm kleiner als ein Spirit LI , der Spirit wiegt ca. 1300 g. Der Roxxter wird zwischen 850 und 950 g wiegen, je nach Akku usw. Er ist so ausgelegt, dass auch hohe Drehzahlen gefahren werden können: 6er Hauptrotorwelle, 5er Blattlagerwelle, 3er Heckwelle, M3 Schrauben axial in den Heckblatthaltern usw.
                        Gruss, Tom
                        • Rene D.
                          Rene D.
                          #42
                          Hi Tom!
                          Welche Motoren/Regler, Servos , Akkus und welche Blätter werden im Roxxter 11 bei max. 950 Gramm Abfluggewicht eingesetzt?
                          • Snapstick
                            Snapstick
                            #43
                            Hallo Rene,
                            Motoren werden glaub ich verschiedene getestet, weiss aber nicht genau welche.
                            Servos sind Hitec HS 65 HB; Regler Jazz 40, Akkus von 3S1P Kokam 2000, 3S1P Kokam 3200, 4S1P Kokam 2000, 4s1p 2300er von LF usw.
                            Blätter sind eine Neuentwicklung, denke ich. wiegen ca. 40 g /Stk. und haben 360 mm oder so.
                            Gruss, Tom
                              Echt fein das Teil - finde es von der Konstruktion her klasse.
                              Wann kommt denn der Roxxter 22 mit ähnlichem Aufbau und 1m Rotor-Durchmesser?
                              Ich denke mal die Bezeichnung läßt noch Platz für Spekulationen... :rolleyes:
                              Markus
                              • schwaabbel
                                schwaabbel
                                #45
                                Wenn der 80cm hat , und auch höhere Drehzahlen verträgt (wieviel ist "höher"?) , dann sollte der Motor auch etwas grösser sein.
                                RS 295er oder SHP SX 21.
                                Gruß Frank
