xk-k130
  • nille
    • 09.03.2011
    • 680
    • Niels
    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
    #436
    AW: xk-k130
    Zitat von heli_schrat Beitrag anzeigen
    ...Bezeichnung "REDCON DSM2 DSMX 20CH Satellite Receiver 2.4Ghz - Racing, S603 Speaktrum"
    Eigentlich kann es auch nicht funktionieren.
    Speaktrum â?  Spektrum
    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
    • heli_schrat
      • 07.12.2017
      • 313
      • MFC Nürnberger Land
      #437
      AW: xk-k130
      Zitat von maxxam4 Beitrag anzeigen
      Kann es sein, dass der Sat einen eigenen Bindknopf (Loch auf der Rückseite) hat? Dann braucht man meiner Meinung nach, das Adapter nicht.
      Danke, ja, er hat in der Tat ein Loch mit Knopf (und keine Doku was das soll). Habe momentan nur Stromversorgung via Tiny Bind Module, da Stecker noch nicht auf auf 4 Pin umgebaut und ansonsten nur Spektrum Empfänger ohne Satelliten Anschluss. Habe mit erloschen LED am Bindung Modul den Knopf mal gedrückt, aber da keine Reaktion. Wäre vielleicht einen Test wert...
      • heli_schrat
        • 07.12.2017
        • 313
        #438
        AW: xk-k130
        Zitat von nille Beitrag anzeigen
        Hast du schon mal den
        -Paar code-taste, JST zu JR stecker
        versucht?
        Danke... aber ähm... sorry, aber weiß gerade nicht was Du damit meinst!?
        Gerade mal versucht mit rechter Hand zu Filmen und mit linker zu binden via Menü mangels ausreichend Fingern. Die Versuche sehen jeweils so aus. D.h. irgendwie "sehen" die sich schon und Satellit LED geht sofort aus nach erfolglosen Bindeversuch und Sender sucht auch nicht groß nach Signal.. aber klappt halt nicht:
        Und danke Euch!
        • nille
          • 09.03.2011
          • 680
          • Niels
          #439
          AW: xk-k130
          Geh mal 2m mit dem Sender weg vom Empfänger.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #440
            AW: xk-k130
            Ja, geh mal weiter weg. So bekommt der Sat ein übersteuertes Signal und das ist beim Binden ganz schlecht.
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • martin-144
              • 20.08.2020
              • 33
              AW: xk-k130
              Das könnte tatsächlich helfen. Probiers aus.
              Bei meinem Orange Satellite musste ich eine Brücke zwischen Signal und Vcc machen, damit er in den Bind-Modus geht. Dem Blinken nach sollte deiner schon drin sein.
              Grüße,
              Martin
              • nille
                • 09.03.2011
                • 680
                • Niels
                #442
                AW: xk-k130
                Auf der Rückseite ist ein Loch.
                laut Beschreibung befindet sich dort der Bindeknopf.
                Also lass mal das Bindedings weg. Spannung anlegen an den sat und Mit einem Zahnstocher etc. den Bindeknopf betätigen.
                Wenns dann schnell blinkt, Sender einschalten und gleichzeitig den Bindeknopf an der DX9 halten.
                • nille
                  • 09.03.2011
                  • 680
                  • Niels
                  #443
                  AW: xk-k130
                  ich habe mal einen Redcon Sat aufgeschraubt.
                  Da siehst du den Bindeknopf.
                  Also einfach mal versuchen.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #444
                    AW: xk-k130
                    Das hatte ich ja bereits schon weit vorne empfohlen. Hat er wohl auch so getestet.
                    Also mein SAT hatte kein Loch und somit auch kein Bindeknopf.
                    Wenn deiner einen Bindeknopf hat probier es wirklich Mal ohne Modul.
                    Ich brauchte ebenfalls mehrere Anläufe. Mit mehr Reichweite hat es bei mir geklappt. Einfach noch paar Mal machen und weiter weg.
                    Und wenn das Teil gebunden ist darfst du es nicht wieder an das Modul stecken sonst ist die Bindung wieder dahin.
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • heli_schrat
                      • 07.12.2017
                      • 313
                      #445
                      AW: xk-k130
                      Danke Euch! :-)
                      Hatte es schon mit dem Modul und verschiedenen Entfernungen versucht, aber kein Erfolg trotz einiger Versuche. Hatte es dann nur wegen Video so nah zusammengelegt.
                      Danke für Doku zu Bindeknopf. Dieser muss dann wahrscheinlich nur kurz gedrückt werden? Oder paar Sekunden halten etc.? Spannung anlegen heißt es sollte reichen das orange Kabel und das schwarze Kabel mit Strom zu versorgen? Grau ist Signal, wenn ich das richtig sehe?
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #446
                        AW: xk-k130
                        Ich vermute das du es solange drücken musst bis der SAT blinkt und somit im Bindemode ist.
                        • nille
                          • 09.03.2011
                          • 680
                          • Niels
                          #447
                          AW: xk-k130
                          Knopf drücken.
                          Spannung anlegen.
                          Der Sat sollte dann Blinken.
                          • heli_schrat
                            • 07.12.2017
                            • 313
                            #448
                            AW: xk-k130
                            Danke noch - hab noch nicht die Zeit gefunden in Ruhe zu testen wegen Geburtstag von Nachwuchs und Arbeit. Außerdem brauchte der Nano etwas Aufmerksamkeit ;-)
                            Werde es die Tage nochmals versuchen. Und wenn es wirklich partout nicht klappen will, dann überlege ich, ob ich es über den Winter nicht tatsächlich einfach noch einmal mit einem anderen Satelliten versuche nachdem es mit den meisten ja wohl doch zu klappen scheint...
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #449
                              AW: xk-k130
                              ich habe jetzt genau den gleichen Sat bekommen und auch das gleiche Modul.
                              Beim zweiten Anlauf hat es mit dem Binden geklappt. Habe die DX8 G2. Und ebenfalls die EU Version.
                              Mein Sat hat definitiv kein Loch für ein Bindeknopf.
                              Gebunden habe ich mit dem Bindknopf. Also beim Anschalten des Senders Bindeknopf gedrückt halten.
                              Hat es bei dir jetzt auch geklappt ?
                              • heli_schrat
                                • 07.12.2017
                                • 313
                                #450
                                AW: xk-k130
                                Danke der Nachfrage und Anmerkung!
                                Nein, ich bin nicht weitergekommen. Hatte dank Kita - Schließung nicht wirklichviel Zeit und fliegen is bei dem Wetter auch nicht. Hatte allerdings noch das graue Kabel vom Stecker abgemacht um alsSchnellversuch den Satelliten nur mit Strom via Bind Module zu versorgen. Bin damit aber egal wann und wie ich den Knopf vom Satelliten gedrückt habe nicht in den Bindemodus gekommen, das ging wirklich nur mit dem Modul.
                                Allerdings schon echt seltsam, dass es den scheinbar gleichen Redcon mit und ohne Loch gibt... vielleicht doch einfach noch einen ohne Loch besorgen. Binden über Binde - Knopf an Funke und abschalten habe ich auch oft genug versucht...
                                Wo hast Du Deinen Redcon her?
