WLToys V950
  • nestsurfer
    • 04.06.2017
    • 60
    • Sonsbeck-Labbeck
    #166
    AW: WLToys V950
    Zitat von Adriaan Beitrag anzeigen
    Ich hab mit denen nie ärger gehabt..liefen immer einwandfrei
    War bei mir nicht anders bis die Kiste vom Himmel kam und auf die Blätter aufgeschlagen ist. Es ging hier auch nicht einfach um den Austausch der funktionierenden Servos sondern, wie in meinem Fall um ein den Austausch wegen der defekten Zahnräder in den Servos.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #167
      AW: WLToys V950
      Die Orginalservos mit Metallgetriebe für den Master-CP waren unverwüstlich. Ich habe es jedenfalls nicht hinbekommen, bei denen die Getriebe zu zerstören. Und die mußten bei mir auch einige heftige Crashs wegstecken. Die hätten sicher auch in den V950 gepasst.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Berni50
        • 06.05.2017
        • 424
        • Bernd
        • Unterfranken
        #168
        AW: WLToys V950
        Nur dann hätte das Teil die 100 Euro Verkaufsschallmauer übertroffen...
        • Berni50
          • 06.05.2017
          • 424
          • Bernd
          • Unterfranken
          #169
          AW: WLToys V950
          Danke Frank für die Infos. Bestelle mir die Metallgetriebeservos nun auch, nachdem inzwischen drei der original Plastikteile kaputt gegangen sind. Hättest du beim rechten Servo die Anschlussleitung rechts ausserhalb der Servoaufnahme verlegen können oder wäre diese dafür zu kurz?
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #170
            AW: WLToys V950
            Das könnten die hier sein.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #171
              AW: WLToys V950
              Ja, das sind die. Hier noch eine Ecke günstiger. Ob die natürlich ohne Basteln in den V950 passen, weiß ich nicht. Aber robust waren die Dinger. Und die Getriebe gab es auch immer einzeln.
              Walkera Devo10
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #172
                AW: WLToys V950
                Die Stecker müssen umgelötet werden.
                • nestsurfer
                  • 04.06.2017
                  • 60
                  • Sonsbeck-Labbeck
                  #173
                  AW: WLToys V950
                  Moin
                  Jo. Hätte ich auch außen legen können. Man muss ja eh die Servostecker tauschen. Daher ist man bei der Länge flexibel was die Verlegung angeht. Werde das 2. Servokabel auch noch Außen entlang führen, da es dann nicht mehr so gequetscht verlegt ist.
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #174
                    AW: WLToys V950
                    Müssen muss man nicht. Beim König gibt es z.B. Adapter von 1,25mm-Molex auf Standard-Servo. Ggf. muss man die Pin-Reihenfolge im Molex-Stecker tauschen.
                    Grüße von Andreas
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #175
                      AW: WLToys V950
                      Was, der Heli hat keine normalen Servoanschlüsse? Klingt ja doch eher nach Spielzeug.
                      Walkera Devo10
                      • nestsurfer
                        • 04.06.2017
                        • 60
                        • Sonsbeck-Labbeck
                        #176
                        AW: WLToys V950
                        Hauptplatine inkl. FC
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #177
                          AW: WLToys V950
                          Ziemlich witzlos. Der Master CP hatte normale Standard Servoanschlüsse.
                          Walkera Devo10
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            #178
                            AW: WLToys V950
                            Gibt wohl doch ein paar mehr Unterschiede im Detail als ursprünglich gedacht
                            Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #179
                              AW: WLToys V950
                              Naja, die ganzen WL-Toys Modelle gehören halt eher in die Spielzeugabteilung, während die Walkeras, oder auch jetzt die XK-Helis schon eher ernstzunehmende Helis sind.
                              Jedenfalls finde ich es Käse, bei einem Heli dieser Größe keine Standard Servoanaschlüsse zu verbauen. Bei den Micros OK, da geht es nicht anders, aber doch nicht bed dem Großen.
                              Walkera Devo10
                              • Adriaan
                                • 06.06.2012
                                • 967
                                • Adriaan
                                #180
                                AW: WLToys V950
                                Geb ich Dir vollkommen Recht
