XK K110 Erfahrungen
  • Umi
    Umi
    • 13.02.2017
    • 233
    • Wolfgang
    #1171
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Danke für den Tip!
    Habe gleich mal ein Set bestellt. Sehen auf dem Bild fast aus wie die vom Blade MCPXBL ... nur in weiß.
    GruÃ?, Wolfgang
    T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 579
      • Walter
      #1172
      Looping / Turns mit XK K110
      Hallo XK Gemeinde,
      wollte mal in die Runde fragen, wie es bei eurem 110er mit der Leistungsfähigkeit beim weiträumigen Fliegen steht.
      Ich muss sagen, dass ich durch diverse Tiefentladungsarien (Leerlaufspannung tlw. nur noch 3.4V) meine Akkus misshandelt habe ...selbige rächten sich durch hohe Innenwiderstände und entsprechenden Leistungseinbrüchen..
      Nun aber zu meinem Problem...auch mit meinem letzten druckvollen Akku fehlt mir die Power für einen Looping...das einzige was ich mit frischem Akku schaffe ist ein halbswegs hoher Turn..und das auch nur einmal...schon bricht die Leistung ein und es reicht nur noch für zügigen Rundflug.
      Wie sieht das bei Euch aus? Geht da auch so wenig?
      VG
      Walter
      Bekennender SAB Fan :-)
      • royal.t.s
        • 30.01.2014
        • 380
        • Münsterland
        #1173
        Ja ist normal bei dem kleinen.
        Da fehlt einfach die Power um genügend Schwung für einen sauberen Looping zu haben.
        Das Problem mit den zu tief entladenden Akkus hatte ich auch schon.
        Man ist halt verwöhnt von guter Telemetrie bei den großen Helis[emoji4]
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #1174
          AW: Looping / Turns mit XK K110
          Also ich denke nicht, das es am Heli liegt, sondern wohl eher an den Fähigkeiten des Piloten.Guggst du zB. hier:
          [CENTER]
          [YOUTUBE]gzClGIuZDrY[/YOUTUBE][/CENTER]
          Laut Videobeschreibung alles mit dem Orginalsetup und mit einem 600mAh Graphene.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • royal.t.s
            • 30.01.2014
            • 380
            • Münsterland
            #1175
            Super geflogen , aber einen sauberen Looping sehe ich in dem Video auch nicht.
            • Christian 001
              • 23.06.2009
              • 111
              Nun aber zu meinem Problem...auch mit meinem letzten druckvollen Akku fehlt mir die Power für einen Looping...das einzige was ich mit frischem Akku schaffe ist ein halbswegs hoher Turn..und das auch nur einmal...schon bricht die Leistung ein und es reicht nur noch für zügigen Rundflug .
              Hallo Walter,
              Loopings sind wirklich kein Problem, große und zwei hinter einander, Auf-/Abschwünge usw., fliege ich auch mit den Originalakkus, mit Graphene selbst nach über 5min noch möglich.
              Gruß Christian
              • Mr. M
                • 08.04.2013
                • 950
                • Matthias
                • Beelitz
                #1177
                Einen sauberen weiträumigen Looping bekomme ich auch nur mit etwas tricksen hin. Der XK ist zu leicht für weiträumige Loops. Mit Schwung anfliegen, hochziehen und ab dem Scheitelpunkt mit negativen Pitch durch den nächsten Viertelkreis drücken. Ich bekomme es aber auch nicht immer sauber hin.
                Man darf aber auch nicht ausser Acht lassen, dass große Loopings zu den energiehungrigsten Figuren gehören. Wenn der Lipo nicht mehr so dolle ist, merkt man es spätestens da.
                Nemo me impune lacessit
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 950
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  #1178
                  Ach und ich vergaß: Das Gewicht dieser kleinen Helis reicht in der Regel nicht, um sie sauber durch solche weiträumigen Figuren zu führen. Das ist einfach zu wenig Masseträgheit.
                  Kleinere Loops mit ca. 2-3 Metern Durchmesser sollten aber trotzdem sauber möglich sein.
                  • nesco
                    • 05.02.2017
                    • 73
                    Moinmoin,
                    habe mir jetzt ein Yuki Karate Touch Ladegerät geholt, komme damit aber noch nicht richtig zurecht. Die Anleitung ist auch mehr als dürftig.
                    Also die Grundeinstellungen sind alle recht übersichtlich (Wieviel Zellen, wieviel A etc.).
                    Aber wenn ich z.B. nur den Balanceranschluss mit dem Akku (2S) verbinde, dann bekomme ich direkt eine High Voltage Warnung.
                    Wenn ich vorher die Goldkontaktstecker reinstecke, kommt sie nicht.
                    Auch wenn ich bei den verschiedenen Charge-Modi "Balance" auswähle, bekomme ich eine Error Meldung.
                    Der normale Charge Modus funktioniert soweit, nur habe ich bisher auch noch nicht das Menü gefunden, wo man sieht wie weit jeweils die einzelnen Zelle geladen haben.
                    Man sieht auf dem Main Screen nur, wieviel mAh schon insgesamt geladen wurden und dieses Liniendiagramm, von dem ich nicht weiss was es bedeutet.
                    Die 2 Zellen werden auch angezeigt, nur steht da dauerhaft 0,00V
                    Hier sieht man das ganz gut:
                    Und noch ne ganz blöde Frage: Hört das Ladegerät denn von allein auf zu laden, wenn der Akku voll ist, oder wird das wirklich nur mit dieser "Safety Capacity" Funktion alleine geregelt?
                    Gruß, nesco
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1180
                      Die Frage ist wirklich etwas blöd. Natürlich hört das Ladegerät auf, wenn der Akku voll ist. Alles andere wäre ja lebensgefährlich.
                      Walkera Devo10
                      • Mr. M
                        • 08.04.2013
                        • 950
                        • Matthias
                        • Beelitz
                        #1181
                        Ich will ja nicht kleinlich sein, aber könnte man das Thema "Ladegeräte" nicht besser bei https://www.rc-heli.de/board/forumdisplay.php?f=50
                        diskutieren?
                        • nesco
                          • 05.02.2017
                          • 73
                          diskutieren?
                          Nene, hast ja recht, war in diesem Forum nur bisher immer im K110 Thread unterwegs.
                          Macht der Gewohnheit, werde da mal zukünftig drauf achten....
                          • reddog
                            • 30.11.2012
                            • 603
                            • 52399 Golzheim
                            #1183
                            So. Meiner ist auch da.
                            Ich muss sagen, Preis / Leistung ist wohl kaum zu schlagen. 67,99 mit Funke.
                            Nach Anpassung von Gas- und Pitchkurven, D/R, Expo und Hebellänge an der Funke, fliegt das Teil richtig gut.
                            GruÃ? Stefan.
                            Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
                            • Hannerts
                              • 23.01.2010
                              • 34
                              • Jörg
                              • Mittelhessen
                              #1184
                              Meine Lipo´s (Graphene und nano-tech) sind angekomm Stecker am Heli habe ich gerade umgebaut und jetzt komm ich endlich auch auf längere Flugzeiten Nun fang ich mal so langsam mit ßbungen im Kunstflug an
                              [MENTION=45578]reddog[/MENTION]: Glückwunsch, Super Preis, ich hatte inkl. Versand 97,54 € bezahlt!
                              Gru� Jörg
                              • t4k7los
                                • 10.02.2012
                                • 436
                                • Carsten
                                • Hohenweiden / Merseburg
                                #1185
                                Hatte heute einen Crash, mit dem xk110. Jetzt pendelt das Heck beim einrasten...
                                Hatte das jmd schon?
                                Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
                                GruÃ? Carsten
