Ich denke ich werde einfach diese 2mm Stecker - Buchse mit jeweils Schrumpfschlauch darum verwenden.
XK K110 Erfahrungen
AW: XK K110 Erfahrungen
Ich habe noch nichtmal nen LötkolbenZitat von marco_weingarz Beitrag anzeigenHi,
Ich an deiner Stelle würde mir XT30 Stecker besorgen und alles umrüsten. Die ßbergangswiderstände von den "Spielzeugsteckern" sind so hoch, dass dir hierbei bei starken Pitcheingaben die Leistung allein aufgrund des Steckers zusammenbricht. (Ich sollte erwähnen, dass ich die JST jedoch nicht verbaut hatte und gleich die zunächst überdimensionierten erscheinenden XT30 Stecker verbaut habe). Und wenn der Lötkolben schon an ist, löte die Motor- und Reglerkabel direkt zusammen und entferne den "Servostecker". Du wirst hierdurch einen Leistungszuwachs erhalten und vor allen Dingen, wenn du mit Kunstflug anfängst froh sein, dir die Mühe gemacht zu haben.
Beachte, dass vor allem durch letzte Maßnahme evtl. die Garantie verloren geht. Also auf eigene Gefahr.
Gruß Marco
Dann wäre jetzt wohl der richtige Zeitpunkt um einen zu kaufen.
Habt ihr nen Rat für nen Anfänger? Möglichst nicht so teuer.
Zum umlöten der Akkus: kann man die Kabel vom Akku direkt an diesen XT30 Stecker löten oder muss man einen XT30 Stecker inklusive Kabel kaufen und dann die 2 Kabel miteinander verlöten?
Wie sieht es dann mit dem Akku laden aus? Ich benutze im Moment den hitec multilader für die kleinen Akkus. Dieses Ladegerät hat 4 direkte Anschlüsse für die Standard Stecker . Bräuchte ich dann einen Adapter von molex ( Standardstecker ) auf XT30 oder wie würde man das lösen ?
Kannst du mir das genauer erklären? Die servos haben doch 3 separate Stecker. Da es ja auch 3 Servos sind. Oder verstehe ich da was komplett falsch ?Und wenn der Lötkolben schon an ist, löte die Motor- und Reglerkabel direkt zusammen und entferne den "Servostecker".
Danke schonmalLogo 550 SE || Gobin RAW 420
So etwas in der Richtung sollte es schon sein :Zitat von Joh Beitrag anzeigenIch habe noch nichtmal nen Lötkolben
ELV Lötstation AT-80D, 80 W, 150-450 °C, 60 s | ELV-Elektronik
den Baumarkt Trödel kannst Du vergessen (meine Erfahrung).
...sehr Günstig...TOP !Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenIch habe mir vor Jahren sowas gekauft.
@raimcomputi
Sehr guter Vorschlag und reicht vollig aus so lange die Teile nicht zu groß und die Kabel zu dick werden.
Vor allem ist das Zubehör auch sehr nützlich.Oft braucht man zum löten 3 oder 4 Hände.Gru� Tommy
WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
Kauf dir den, hab ich selbst. Der hat genug Watt um wenigsten auch mal große Stecker ohne Probleme zu löten.Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigenSo etwas in der Richtung sollte es schon sein :
Der von raimcomputi ist meiner Meinung nach zu schwach und es dauert wahrscheinlich ziemlich lange 5.5 oder 6mm Stecker zu löten (jetzt mal für die Zukunft gedacht, Helis werden in der Regel Größer
Vom Prinzip her ist das richtig. Diese "JST" Stecker werden idealerweise gecrimpt. Dazu wäre ein passendes Werkzeug wie vermutlich diese Zange ideal: Universelle Mini-/Mikro-CrimpzangeZitat von Joh Beitrag anzeigenzu meiner Frage. Ich habe einen Graphene Akku mit JST Anschluss. Alle
anderen Akkus die ich besitze habe den Originalstecker ( MOlex).
ich würde die Akkus mit Molexstecker gerne auf JST umrüsten.
So wie ich das sehe geht das nur indem ich mir JST Stecker mit Innenleben kaufen muss und diese dann zurecht crimpen muss.
Ist das korrekt oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten?
Das habe ich gemacht, d.h. ich habe irgendwann mal angefangen, alles auf XT30 / 2mm Goldies umzurüsten. Wenn es nicht der ultimative Speeder in der 100er Größe werden soll, würden es theoretisch auch die 0,8mm Goldies tun.Zitat von marco_weingarz Beitrag anzeigenHi,
Gruß Marco
Gut, dass Marco auch das Thema Motor/Regler-Stecker anspricht! Denn das macht nach Austausch der original Losi-Stecker zwischen Akku und ESC sehr viel Sinn!!!
Laut Gerd Giese sind die "JST", die G. Giese mit "gut sitzendes, fertig konfektioniertes BEC-System mit 0,5mm² bezeichnet, für 5A Dauer und kurzzeitig (30s) 8A geeignet. Siehe hier.Zitat von uboot Beitrag anzeigenMit den EC3 bist Du auf der sicheren Seite; sind halt schon groß. Ich träum ja davon, ein ESC für 1S zu finden, das wenigsten 20A packt -
Die JST sind bis ca. 8 A gut; bei den EC3 hab' ich es nicht im Kopf, schätze aber ca. 30A. So schlecht scheinen mir die JST nicht zu sein.
Hut ab! Die Losi-Stecker verkraften ja nur 2A Dauer und kurzeitig 3A. Das ist schon annähernd Genial, was Dir da gelungen ist, diese "JST" Stecker zu verlöten!!!Zitat von Tommy Beitrag anzeigenAlso ich habe bei mir alles auf JST-Stecker umgelötet.
Habe mir in der Bucht billige Stecker bestellt...direkt 20Stecker, 20Buchsen.
Haben nix gekostet... ;-)
Da bei diesen(Stecker,Buchse) die Leitung sehr dünn war, habe ich die Kontakte demontiert,und die dünne Leitung entfernt.Am Akku hab ich die Molex abgeschnitten, die Kontakte angelötet und den Stecker wieder zusammengebaut.
Funktioniert ganz gut,wenn man den Dreh raus hat und genug Reservestecker. Ein Vergleich zu noch größeren Steckern habe ich nicht.
Die JST sind auf jeden Fall besser als die Molex.
Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenIch schätze, er mein diese Stecker -->>
mhm, das Bild fehlt jetzt, aber die sind gemeint.Ja vom Kontaktwiderstand so ähnlich gut wie die XT30, die 2mm Goldies entsprechen ja den XT30, da kann man dann wählen, ob man kompatibel zu XT30 bleiben möchte oder z.B. für Plus den Stecker und Minus die Buchse wählt oder umgekehrt bezüglich Verpolungsschutz. Ich bin bei der Kompatibilität zu XT30 geblieben und habe z.B. bei den Buchsen (female) den Pluspol 4-5mm kürzer als den Minuspol gemacht.Zitat von RalfWo Beitrag anzeigenIch denke ich werde einfach diese 2mm Stecker - Buchse mit jeweils Schrumpfschlauch darum verwenden.
Ich denke er meint einfach nur die Steckverbindung zwischen ESC und Motor. Ja, diese Steckverbindung ist zwar nicht so grottenschlecht wie die Losi-Steckverbindung, aber viele haben ja schon berichtet, dass es auch hier warm/heiß wird - und da ist das direkte verlöten der Motoranschlüsse - am Besten direkt am ESC - wenn die Drähte/Kabel lang genug sind, das Beste was man machen kann. *hab ich überall gemacht!Zitat von Joh Beitrag anzeigenIch habe noch nichtmal nen Lötkolben
Ich weiß ja nicht, wie viele Akkus Du außer dem 600er Graphene hast. Aber vielleicht findet sich hier unter uns ja auch jemand, der für Dich erst mal Deine drei(?) Akkus umrüstet und Du parallel oder später dann selbst dich in das Thema Löten etc. einarbeitest?!?
Zum Umlöten der Akkus: kann man die Kabel vom Akku direkt an diesen XT30 Stecker löten oder muss man einen XT30 Stecker inklusive Kabel kaufen und dann die 2 Kabel miteinander verlöten?
Wie sieht es dann mit dem Akku laden aus? Ich benutze im Moment den hitec multilader für die kleinen Akkus. Dieses Ladegerät hat 4 direkte Anschlüsse für die Standard Stecker . Bräuchte ich dann einen Adapter von Molex ( Standardstecker ) auf XT30 oder wie würde man das lösen ?
Ich kenne dieses Ladegerät noch nicht. Wenn es vier Losi-Stecker-Anschlüsse hat, und Du es gerne weiterbenutzen möchtest, wäre mein Vorschlag, entsprechende Adapterkabel zu habe - je nachdem, für welches Stecksystem Du Dich entscheidest.
Gut, meine Lötstation hat ca. das vierfache davon gekostet, ob sie nur, weil sie von Weller ist, jetzt real viel besser ist als die von Ello Propello vorgeschlagene, weiß/glaube ich nicht.Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigenSo etwas in der Richtung sollte es schon sein :
Ich hab sie nicht getestet, aber was ich so lese und was alles in dem Set dabei ist von Entlötsaugpumpe bis dritter Hand - die Station ist regelbar - und der Lötkolben hat angeblich 48W. Das Argument von Ello Propello, später einmal 5,5mm oder 6mm-Kontakte verlöten zu wollen, das wird mit 48W wohl nicht klappen! Aber als Einstieg sicher eine ßberlegung wert!Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenIch habe mir vor Jahren sowas gekauft. Um gelegentlich ein paar Stecker umzulöten hat es bisher gereicht.
So und zum Schluss ein Vergleich und Gegenüberstellung der verschiedenen Stecker Systeme, zunächst mal nur bezüglich Dauerstromtragfähigkeit und Gewicht.
Bezeichnung Gewicht(pro Paar S+B) inkl. Schrumpfs. Stromtragf. Dauer / (30sec)
Losi______________0,36____________________________ _________2A (3A)
JST (BEC)_________0,35________________________________ _____5A (8A)
0,8mm Goldies_____0,35__________________________________ ___10A (15A)
2mm Goldies_______1,19________________________________ _____25A (35A)?
XT30_____________1,96_____________________________ ________25A (35A)
EC3______________4,3g_____________________________ ________50A
Klar wäre es jetzt auch wichtig, zu wissen, wie viel Strom sich der K110 gerne so genehmigt? Würde jetzt aber wohl zu weit führen mit welchen Strömen ich gerne seit längerem mit über 14A bei 1S hantiere
Aber alleine zum Schweben braucht der K110 Minimum 9-12W, d.h. alleine dafür ist der Losi mehr als am Anschlag und daher ist es wirklich das Beste was man als erstes tun kann - eben diesen Schwachpunkt oder Flaschenhals zu beseitigen.
Es kommt ja verstärkend noch hinzu, dass zumindest die im K110-ESC serienmäßig verwendete P-Mosfet u r s p r ü n g l i c h für 2-3S ausgelegt sind. Habe das vor längerer Zeit mal versucht zu veranschaulichen hier im Thread- muss ich mal raussuchen...aut viam inveniam aut faciam
Hier habe ich das im Februar mal versucht, zu veranschaulichenâ?¦
Ich versuche es mal vereinfacht zu beschreiben, bitte sagen, wenn es dennoch unverständlich bleibt?
Danke!
Das kann man sich in etwa so ähnlich vorstellen wie ein Relais, sagen wir mal ein 12V Relais. Die Steuerspannung damit das 12V Relais schaltet, muss Minimum 8V sein. Fällt die Ansteuerspannung des Relais auf z.B. unter 7,5V ab, schaltet das Relais nicht mehr durch. Die Schalter in den Mosfets haben auch eine gewisse Abhängigkeit von der Ansteuerspannung, - platt ausgedrückt. Während es bei einem Relais immer irgendwann eine Spannungsbereich der Ansteuerspannung gibt, ab der es nicht mehr in der Lage ist, zu schließen (durchzuschalten), ist dies beim Mosfet ein - sagen wir mal fließender Bereich, ab der er dann wenig bis kaum noch durchschaltet (mit großen Verlusten) - immerhin
So wie der K110 aus der Schachtel kommt, würde man annehmen -> Ja, der Motor... er bringt-s bis zu einem bestimmten Punkt, und dann ist Schluss. Stimmt aber nicht. Nicht der Motor ist das schwächste Kettenglied, ganz im Gegenteil. D.h. also selbst ohne den Motor selbst zu Modifizieren/ Umzuwickeln kann man durch Verringerung des ßberganswiderstandes zwischen Akku u. ESC sowie zwischen ESC und Motor eine Menge erreichen.
Dann würde es Sinn machen, das ESC für den Governor-Mode zu Flashen, und ein 9er oder 10er Ritzel zu Verbauen. Schon hat man mind. 1/3 mehr an Schub pro Gewicht zur Verfügung und gleichzeitig die Verlustleistung an den Steckverbindungen und auch im ESC reduziert. Und durch den Govenor kann man dann je Flugphase selbst vorwählen, mit welcher Drehzahl man dann fliegen möchte.
Mit einem Motor mit höherer KV und/oder mit längeren Rotorblättern lässt sich meiner Erfahrung nach im Extremfall das Verhältnis Standschub zu Abfluggewicht beim K110 (Flaschenhals ist ein vernünftiges ESC für 1S, welches mehr als 13 Ampere verkraftet) von 330g Schub zu 66g Abfluggewicht realisieren.
Klar - leichter ginge natürlich durch Verzicht der Alu-Taumelscheibe und des Alu-Kopfes / Alublatthalter. ...ABER - Will man z.B. 330g Schub erzeugen, benötigt man mehr als 6700 U/min am Kopf mit den Blättern des MCPX BL - die sind ca. 117,5mm lang. Die Alu-Taumelscheibe ist da entbehrlich, hat aber etwas weniger Spiel als die Plaste-Version.
Aber der Alu-Kopf als auch die Alu-Blatthalter sind ab Kopfdrehzahlen von 6500 U/min aufwärts aus meiner Erfahrung einfach förderlich, da dann die Plaste-Komponenten ab diesem Drehzahlbereich - naja -> an ihre Grenzen kommen
Die Lehrlaufdrehzahl beträgt z.B. bei meinem 1. umgewickelten Motor mit 6 Windungen und gemessenenen KV15.300 mit 9er Ritzel 8.500 U/min... Nur dank Governor, also der Drehzahlregelung die man im K110-ESC mit Hilfe des Flashen von BlHeli aktivieren kann, kann ich überhaupt diese Leistung handeln...
Der Spannungsverlust am Stecker zwischen Akku und ESC ist die Hauptursache für die gefühlt deutlich bessere Leistung nach Modifikation des Stecker/Buchsen Systems und ist von der Auswirkung bei dem K110 mit dem nicht auf 1S ausgelegten ESC (ist ursprünglich nur für 2-3S ausgelegt - und dazu Baujahr 2011) von besonderer - nahezu exponentieller - Bedeutung.
Werte für JST, 0,8mm Goldies, XT30, EC3 siehe Gerd Giese oldpage und hieraut viam inveniam aut faciam
Ich würde gern mal ein modifiziertes Modell im Flug sehen bzw. mal ein paar Bilder davon.
Für mich klingt das jetzt so, als hätte der K110 noch einiges an Potential, welches ich mit wenigen Handgriffen herauskitzeln kann...
Kann mal jemand ein Bild von so einem Komplettumbau bereitstellen? Ich hab jetzt die ersten 30 Akkus durch, so langsam weckt sich mein Bastelwahn :-)
Und all das gefummel für nen chinaheli der nichmal 50 euro kostet?!was für Wissenschaften betreibt ihr wenn es etwas grösser wird?..von wieviel % leistungszuwachs reden wir nach euren umbauten..spührt man das als normalpilot..stellt sich da sofort der ahaaa Effekt ein..ich glaube kaum!
Mfg MichaT-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
Ich muss dazu sagen, dass ich den V977 habe aber der sollte ja fast baugleich sein.Zitat von M@ttis Beitrag anzeigen
Also wenn ich das richtig verstehe soll man die Steckverbindung zwischen MOtor und Platine löten. Am ESC sind dafür 3 Käbelchen. Am Motor ist ein ziemlich dünnes Kabel was dann in den Stecker mit den 3 Kontakten mündet. Diesen Stecker soll man " auseinanderfriemeln" und dann direkt mit den 3 Käbelchen die vom ESC kommen verlöten. Ist das vom Verständnis her korrekt?
Ich glaube das traue ich mir noch nicht zu.... will nix schrotten.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
JaZitat von Nepumuk Beitrag anzeigenUnd all das gefummel für nen chinaheli der nichmal 50 euro kostet?
M@ttis schreibt es doch:Zitat von Nepumuk Beitrag anzeigenvon wieviel % leistungszuwachs reden wir nach euren umbauten
Zitat von M@ttis Beitrag anzeigenDann würde es Sinn machen, das ESC für den Governor-Mode zu Flashen, und ein 9er oder 10er Ritzel zu Verbauen. Schon hat man mind. 1/3 mehr an Schub pro Gewicht zur Verfügung und gleichzeitig die Verlustleistung an den Steckverbindungen und auch im ESC reduziert. Und durch den Govenor kann man dann je Flugphase selbst vorwählen, mit welcher Drehzahl man dann fliegen möchte.
probiere es aus, dann weißt du esZitat von Nepumuk Beitrag anzeigenstellt sich da sofort der ahaaa Effekt ein..ich glaube kaum!
Zuletzt geändert von RalfWo; 21.09.2018, 07:23.XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
Und ich denke wenn es nur 25% sind sollte man es merkenZitat von M@ttis Beitrag anzeigenDann würde es Sinn machen, das ESC für den Governor-Mode zu Flashen, und ein 9er oder 10er Ritzel zu Verbauen. Schon hat man mind. 1/3 mehr an Schub pro Gewicht zur Verfügung und gleichzeitig die Verlustleistung an den Steckverbindungen und auch im ESC reduziert. Und durch den Govenor kann man dann je Flugphase selbst vorwählen, mit welcher Drehzahl man dann fliegen möchte.
Den Preis finde ich unglaublich günstig im Verhältnis zu den (auch übergreifend nützlichen Informationen und Zusammenhängen) die hier teilweise genial und mit viel Detailliebe beschrieben wurden und werden. Es geht ja nicht nur um Ampère und Leitungsstärken, sondern um deren Zusammenhang mit Regler und Maschine und nicht zuletzt um nützliches Zubehör und Werkzeug.Zitat von Nepumuk Beitrag anzeigenHallo
Mfg Micha
Wenn man hier einiges begriffen hat, versteht man auch manche analogen Zusammenhänge bei einem größeren Heli besser.
Ich habe auch nicht nur den K110, aber in diesem thread habe ich nicht zu wenig dazu gelernt.
WolfgangEs ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
