Rund um den HD 750
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #1066
    AW: Rund um den HD 750
    Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
    Welche Servohebel würdet ihr empfehlen ?
    Generell mag ich ja die Gabriel Servoarme, da sie schön steif sind, aber dennoch vor dem Getriebe aufgeben. Ist aber bei den X8 Servos ja durch die größere Aufnahme leider nicht möglich.
    Daher würde ich lieber auf die originalen Arme setzen!
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      #1067
      Zitat von lottacustoms Beitrag anzeigen
      hier noch ein Bildchen .
      Marco
      Danke für die Info, angelenkt dann bei 18mm wenn ich es richtig erkenne ?
      Grüße,
      Dirk
      • lottacustoms
        • 16.04.2015
        • 1135
        • Marco
        • Bei Tübingen
        #1068
        sorry für die späte Antwort.
        Ja im inneren Loch.
        Marco
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #1069
          was benutzt ihr um die Aluteile wie z.B. den Rotorkopf zu reinigen wenn dieser z.B. "begrabbelt" ist ?
          Grüße,
          Dirk
          • stefan2311
            • 05.10.2009
            • 647
            • Goldboden
            #1070
            Grüße,
            Dirk
            Bremsenreiniger/Entfetter funktioniert super!
            • Goblin570
              • 27.02.2017
              • 295
              • Fabian
              #1071
              Was für einen motorzahnriemen hat der hd750? sieht mir fast so aus als wenn man motorriemenscheiben vom goblin 770-urukay benutzen kann ? Oder ist der riemen vom hd breiter ?
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #1072
                Der Riemen vom Hd ist breiter als vom Goblin. Ein Freund von mir wollte kleinere Riemenscheiben, und da haben wir gemessen...Um wieviel mm es sich handelt habe ich vergessen. Aber du brauchst original HD Motorriemenscheiben...
                LG Janis
                • Waschd
                  • 26.12.2015
                  • 22
                  • Sebastian
                  • 86564 Brunnen
                  #1073
                  Mal eine Frage zu den HD Helis. Habe einen gebrauchten HD 800 gekauft. Und jetzt sieht der Heli gammlig aus laut Aussage vom Besitzer ist das normal bei den HD Helis?
                  Danke und Grüße Sebastian
                  • spitz_1
                    • 14.12.2012
                    • 334
                    • Gerhard
                    • Austria oö
                    #1074
                    Hallo Sebastian,
                    was meinst du mit " gammlig".
                    so viel ich weiß sind die HD Heli´s Glasperl-gestrahlt, die sind immer etwas matt.
                    Lg
                    spitz_1
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      • Gelsenkirchen und Umgebung
                      #1075
                      Was heißt hier gammlig ? Das ist garantiert nicht normal .
                      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                      • Waschd
                        • 26.12.2015
                        • 22
                        • Sebastian
                        • 86564 Brunnen
                        #1076
                        Habe Bilder da
                        • robert-galitz
                          • 27.06.2008
                          • 804
                          • München - Süd
                          #1077
                          Da bin ich gespannt. Ich habe einen HD 750 aus vornehm glasperlengestrahltem Aluminium und edlem Carbon zu Hause ... Perfekter geht es kaum ...
                          Liebe Grüsse, Robert
                          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1613
                            • Dirk
                            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                            #1078
                            Ich denke es ist durch das angegrabel die Oberfläche angelaufen. War bei meinem auch so. Habe halt schwitzige Finger
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1180
                              #1079
                              Ich habe es bei mir mit Aceton sauber gemacht , falls wirklich das " Anlaufen " gemeint war. Und nun sieht es wieder gut aus .
                              Gruß Thomas
                              • danson
                                AEROLUTIONS
                                • 06.10.2009
                                • 660
                                Wie steht es momentan um die E-Teilversorgung für den HD750? Gibt es seitens HD eine gewisse Garantie, dass die E-Teile eine Weile verfügbar sind?
                                [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
