Rund um den HD 750
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    #1141
    AW: Rund um den HD 750
    Beim AXON gibts keine expliziten PID-Werte. Diese verbergen sich teilweise hinter den verschiedenen Schiebereglern. Es gibt einen Schieber für die "Rücknahmerate". Das sollte prinzipiell der Richtige sein.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      #1142
      Hallo Rolf,
      probier doch mal mit der TS Empf hoch zugehen, dann könnte das leichte Aufbäumen schon weg sein.
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        #1143
        Hallo Tim,
        danke für den Tipp! Das werde ich ausprobieren.
        Rolf
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          #1144
          Hoi,
          ich hab zwar kein Axon aber kurz über die Parameter geschaut.
          Falls der Neigungshaltebereich das I Limit ist, dann müsste man diesen für sehr schnelles speeden vergrößern um ein vorzeitiges "heftiges" Aufbäumen zu verhindern obwohl die Mechanik mehr hergeben würde.
          Wenn er beim speeden immer leicht von selbst die Nase hochnimmt, dann ist die Entladung auf dem I Anteil zu groß... in dem Fall ist das wohl die Rücknahmerate. So einstellen das die TS langsamer in Neutralstellung fährt.. wirkt sich positiv auf die Lageerhaltung aus.
          Voraussetzung ist natürlich vorher die max. TS Empfindlichkeit zu erfliegen.... das wird auch schon vieles verbessern.
          VG
          Timo
          • im4711
            • 31.12.2012
            • 1661
            • Ingolf
            • Cape Coral, FL
            #1145
            Beim Axon - einfach die Nick (Elevator) Kompensation einen Punkt hoch nehmen. Alternativ evtl. Agilität einen Punkt zurueck da er etwas ueber reagiert.
            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #1146
              Wenn I zu klein ist bäumt er dann nicht auf einmal relativ schnell auf?
              Langsames Aufsteigen liegt auch ebentuell an einer nicht 100% ausgerichteten Taumelscheibe könnt ich mir vorstellen.
              zu viele Helis...
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                #1147
                wenn I zu klein, dann läuft er konstant weg und fühlt sich allgemein recht instabil an in Fahrtsituationen.
                Schlagartig aufbäumen tut er nur, wenn der I Anteil die TS an das Limit fährt und keine Luft mehr zum nachregeln vorhanden ist ( passiert schneller wie man denkt mit viel Pitch, weniger Drehzahl und viel Fahrt ) da hilft nur Pitch rausziehen um das Aufbäumen zu verhindern ( macht z.B. die NEO automatisch )
                Oder man hat fürchterlich schlechte Rotorblätter mit zuviel Vorlauf, da hat jede Regelung Probleme das überagressive Verhalten in den Griff zu bekommen.... deshalb meistens Bocksprünge beim speeden. ( solche Blätter gibts zum Glück kaum noch )
                VG
                Timo
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  #1148
                  Danke für die Erklärung.
                  Und deswegen hatte ich bei Rolf ein zu kleinen I-Anteil nicht so auf dem Schirm, weil er eben so begeistert war, dass der HD trotz Wind so "stur" seine Bahn fliegt.
                  zu viele Helis...
                  • the_brave_bk
                    • 27.08.2013
                    • 100
                    • Bert
                    #1149
                    Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
                    Mal wieder was zum HD 750:
                    Frage an Euch: Habt ihr die schwarzen Gummidämpfer oder die weißen POM Dämpfer im Rotorkopf verbaut? Aktuell habe ich die schwarzen Gummidämpfer mit zusätzlich 2 x 0.2mm Shims verbaut.
                    Gibts Vor- und Nachteile "Gummi" vs. "POM"?
                    Rolf
                    Jens hat mir für umme mal die POM-Dämfer mit geschickt. Ich Habe mich
                    noch nicht getraut, diese zum montieren. Ich fliege den HD 800 mit 23000RPM
                    und habe Angst, dass sich so eine Art Wobbeln einstellt, wie wie ich es beim
                    Banshee 850 hatte. Der Heli fliegt mit den Gummitdämpfern für mich perfekt.
                    Im Frühjahr bei gutem Wetter werde ich die POM mal verbauen und hoffen,
                    dass das Stabi damit klar kommmt. Bitte Geduld... aber ich werde berichtem.
                    Denke Jens wird sich schon was dabei gedacht haben, die Teile anzubieten.
                    Vielleicht wird er ja noch knackiger. Aber zuerst steht bei mir auf dem Programm,
                    den 50er Tareq an 14S5000 65C auszureizen. Wenn das funzt, kommen die
                    POM drauf.
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      #1150
                      Die allermeisten fliegen wohl die Gummidämpfer und sind damit zufrieden. Ich werde meine auch drinlassen.
                      2300 1/min als 800er? Wow!
                      Rolf
                      • hansi.neuh.
                        • 22.02.2010
                        • 180
                        • hansi
                        • Treubach, rund um Mattighofen (O.Ã?)
                        #1151
                        ne, 23 000 !
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          #1152
                          Don't feed the troll
                          they see me flyin, they hatin
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #1153
                            Wo kann man den HD 800 beziehen?
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              #1154
                              Bei HD-Helicopters. Einfach googeln und den Jens am besten anrufen.
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #1155
                                Diese Seite war für mich ne zeitlang nicht erreichbar (letzte Woche), gab ne Sicherheitswarnung und ich konnte keine weitere Bezugsquelle ausfindig machen (warum eigentlich?).
                                Gruß Jonas.
