Rund um den HD 750
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1180
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    #916
    AW: Rund um den HD 750
    Klar das sollte super gehen. Bist du immer schon mit dem AC-3 X unterwegs ?
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1924
      • Till
      #917
      Ja, bin ich. Setze den schon seit der ersten Version ein und hatte noch nie das Bedùrfnis zu wechseln..
      Grùsse Till
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        #918
        Cool - bin dieses Wochenende mal etwas intensiver im 6s und 7s Bereich geflogen.
        Beim Pyro 800-48 und Standard Motor Pulley (24er) kam ich da auf max 1250 rpm mit 6s und max 1450 rpm mit 7s. Der Heli ging dabei super gut. Flugzeit ca. 6:30 - 7:30 Min bei einem Verbrauch von 2500 - 3100 mAh.
        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #919
          Kann man auf den HD 750 eigentlich auch 800er Latten draufschnallen oder ist ein Strechkit geplant?
          Danke und Gruß, Jonas.
          • lottacustoms
            • 16.04.2015
            • 1135
            • Marco
            • Bei Tübingen
            #920
            bei 766er in Kombination mit 126er ist Schluss.
            Beim Stretchkit mußt Du sicher bei Jens Anfragen.
            Da bin ich der Falsche ð???.
            Marco
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              #921
              nur noch so eine kleine Zusatzbemerkung.
              Das Ding ist so genial dass Du wenn Du Ihn mal
              mit 750er Latten geflogen bist eh keinerlei Lust hast irgendetwas umzubauen ð???
              Marco
              • Dirk S
                • 08.05.2012
                • 1613
                • Dirk
                • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                #922
                Eventuell noch auf 3 Blatt
                Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #923
                  3 x 750er Latten = BßSE BßSE
                  GruÃ? Harald
                  • Franky13
                    Gesperrt
                    • 16.01.2012
                    • 1001
                    Moin!
                    Mich würde mal interessieren, was ich "Flugtechnisch" zu erwarten habe wenn ich folgendes Setup verbauen würde?:
                    - Pyro 700-52
                    - JivePro 120
                    - 12S 5000
                    - Rotorblätter: 750er
                    Und mit welchen Gewicht kann/muß ich rechnen?
                    Soll kein Hartes 3-D sein!!!
                    Gruß Frank
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #925
                      Danke für die Info...hoffentlich kommt da noch was ! Welchen Jens meinst du?
                      Dann wäre mein nächster Heli, wenn ein Strechkit kommt ....!
                      Gruß Jonas.
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1613
                        • Dirk
                        #926
                        Hallo Frank damit könntest du bei gut 5,2 kg liegen , Thomas liegt mit nem 850 Pyro und 200 er Kosmik bei ca. 6,0 kg
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          #927
                          Hi Frank . Flugtechnisch kannst du all das erwarten was du dir wünschst oder eben das fliegen kannst was mit anderen 700-800 Maschinen auch geht. Ich liege bei exakt 6000 Gramm aber mit 4000 mAh 12 S .
                          Der Heli macht trotz der 6 kg mächtig spass und man merkt das Gewicht nicht .
                          Ich werde vielleicht auch nochmal den heli leichter aufbauen nur um zu sehen wie er sich dann fliegt. Ich könnte mir vorstellen das er dann noch etwas leichtfüßiger wird allerdings darf man dann leistungsmässig nicht das erwarten was man von nem P850 erwarten kann.
                          Gruß Thomas
                          • lottacustoms
                            • 16.04.2015
                            • 1135
                            • Marco
                            • Bei Tübingen
                            #928
                            Gruß Jonas.
                            Jens Jüngling, den Eigentümer von HD-Helicopters.
                            Homepage-> Impressum oder HD-Helicopters Facebook.
                            Kannst gleich auch nach dem vorgeschlagenen 3-Blatt fragen,
                            eventuell auch ein 3-Blatt Heck.
                            Cheers
                            Marco
                            • Michael Hochsteiner
                              • 09.04.2003
                              • 1222
                              • Villach / Kärnten
                              #929
                              @ Ingolf,
                              schöner Hubi, aber deinen Motorriemen könnte man besser ausrichten.
                              l.G. Michael
                              Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                              • im4711
                                • 31.12.2012
                                • 1661
                                • Ingolf
                                • Cape Coral, FL
                                #930
                                Zitat von Michael Hochsteiner Beitrag anzeigen
                                @ Ingolf,
                                l.G. Michael
                                Danke -> Ist der Prototyp #2. Der Hauptriemen kann definitiv 1-2 mm weiter runter. Oben schliesst er aber ab so dass ich da nichts mehr gebastelt hatte.
                                Der Heli hat knapp 600 Fluege weg. Davon 400 in der aktuellen Konstellation (der aktuelle Riemen hat die 400 Fluege weg).
                                Vom Verschleiss nur 2 Mal die Lager der Andruckrollen gewechselt (Serienmaschine hat groessere Andruckrolle und groessere Lager). Dazu hab ich nach den 600 Fluegen (knapp 60 Stunden Betriebszeit) das Lager der Zwischenwelle wechseln muessen. Der Lagerdefekt hatte unter anderem die Welle um die 1-2 mm nach oben rutschen lassen. Ich war eher erstaunt, dass der Heli trotzdem sauber geflogen ist
