Welchen Heckriemen verwendest Du?
Rund um den HD 750
AW: Rund um den HD 750
Zitat von the_brave_bk Beitrag anzeigenWelchen Heckriemen verwendest Du?
Vom TDR2 ist jetzt drin. Vom Diabolo würde auch passen ist aber schmäler.
Rund um den HD 750
Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigenHi,
am Freitag geht das Speedtraining in Bad Wünneberg los. Genau
die Umgebung für nen HD "Speed"
Patrick
7 bis 8 Stunden mim Auto ist vielleicht ums kennen zu weit weg um mal eben fliegen zu gehen!
Und der "Speed" wird bei mir eher zum lowspeed. Aber Optisch macht das schon noch was her ;-)
Mfg
Thomas
HD 800 extra long
Habe den HD 800 um 51mm gestreched, damit
der Protos Max V1 Riemen mit 10mm Breite passt.
Setup:
Cool Kosmik 200, Pyro 850, SLS 14S 5000mAh, X-Blades 807, NHP 130 HB,
1500, 1800, 2200 RPM, 15° Pitch, V-Stabi Neo, Wendigkeit 120.
6,6kg Abfluggewicht.
Ich finde, die 5cm länger stehen ihm gut bzw fallen nicht auf. Der Schwerpunkt
passt, wenn der Lipo auf der Halteplatte ganz vorne montiert wird.
Der Banshee 850 ging mit 5,7kg und diesem Setup und 1950 etwas flotter, dafür
hat es mir nach Flug #32 den 2. Riemen geschrottet.
Die NHP 130 sind übrigen deutlich wirksamer als die XBlades 126. Sie sind leichter, das Heck startet und stopt
besser und das Heck ist leiser.
Jetzt fehlen nur noch 850 Blätter auf dem Markt. Die Zeal 850 sollen ja absoluter Mist sein.
Habe auch die 785er SB Black Belt probiert. Aber die sind keinen Tick besser als die XBlades 807, lediglich
deutlich mehr Blattspitzen Sound. Flugzeit auch etwas kürzer.Zuletzt geändert von the_brave_bk; 04.06.2017, 10:30.
Wie hat sich denn die Spannung auf den Heckriemen ausgewirkt, dass erZitat von Cosi82 Beitrag anzeigenWas mich erst ein wenig Nerven und einen Heckriemen gekostet hat war die richtige Spannung des selbigen. Da dieser für meinen Geschmack schon recht straff sein muß im
kaputt ging?
Ich fliege ja seit ca. 50 Flügen einen sehr langen 2340mm, 10mm breiten,
Protos Max V1 Riemen. Und kann bislang keinen Verschleiß feststellen,
obwohl kein Schwingungsdämpfer wie bei den anderen Helis dieser
Größe verbaut ist.
Als meine Lieblingsblätter habe sich inzwischen die SAB Thunderbold 800
herausgestellt. Obwohl sie schmaler sind als der Rest, gehen sie genau so gut
bei 15° Pitch wie der Rest, sind aber leiser und die Flugzeit am längsten.
Anscheinend wirken sich das Blattprofil und die Blattspitze doch stärker aus,
als ich gedacht hatte. Und für 149.- bucks sind sie auch noch günstig.
Da stimme ich zu - ich fliege auch die SAB TB 800. Gehen sowohl auf Pitch als auch zyklisch richtig gut!
Das einzige was ein klein wenig stört ist das sie bei mir im Bereich von 1200-1300rpm etwas zwitschern... drunter unter drüber ist alles gut, kann man also relativ leicht umgehen
Die Rail 806 wären evtl. auch ganz interessant aber nur mal so zum probieren sind sie mir ehrlich gesagt zu teuer mit >200€
Zitat von the_brave_bk Beitrag anzeigenWie hat sich denn die Spannung auf den Heckriemen ausgewirkt, dass er
kaputt ging?
Größe verbaut ist.
Zu wenig gespannt, darum hat der Riemen im Rohr zusammengeschlagen und dabei eine Flanke beschädigt, die sich dann langsam zum auflösen angefangen hat.
Am neuen Riemen sind mittlerweile auch so 60, 70 Flüge ohne Schwierigkeiten ;-)
Das einzige was ich geschaut habe war ob der Schwerpunkt bei den Blättern passt (war der Fall). Ansonsten hab ich nicht weiter geprüft wie genau sie gewuchtet sind oder gewogen.... Das Gewicht kann ich aber gerne mal überprüfen und mitteilen.
Beide wiegen 280,4g. Auf das Zehntelgramm übereinstimmend ist mir beim 800erZitat von tc1975 Beitrag anzeigenWas wiegen deine denn und wie genau sind die gewuchtet?
genau genug. Nur bei den Heckblättern wuchte ich aufs Hundertstel genau.
Benutze hierzu eine Tausendstelgramm-Wagge, die aber nur bis max. 10 Gramm
belastbar ist.
Bitte mein Post ".." von oben löschen. War im falschen Fred. Wollte
was zum Goblin Fireball posten, sorry.
