Rund um den HD 750
  • 75ms
    • 18.03.2011
    • 256
    • Markus
    • Zwischen Ulm und Stuttgart
    #721
    AW: Rund um den HD 750
    Am 30. April geht's los!
    Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
    • lottacustoms
      • 16.04.2015
      • 1135
      • Marco
      • Bei Tübingen
      #722
      Morgen,
      habe noch ein Video gefunden.
      Leider auch nicht so gut von der Qualität aber immerhin länger.
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #723
        Geht aber echt gut das Ding
        zu viele Helis...
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #724
          ...für 6,3kg Gewicht (mit 5300er 14S) echt smart!
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #725
            Zitat von Long Beach
            ...Wir werden noch 3 Kleinigkeiten vor der Auslieferung des 750 ändern, die aber nicht sichtbar sein werden...
            VG, Jens
            ...magst Du uns auch verraten welche 3 Kleinigkeiten das sind?
            • techi
              • 23.12.2009
              • 178
              • andreas
              • ingelhein und bingen
              #726
              habt wie ich finde einen gut durchdachten Heli gemacht
              Großer drehzahlbereich
              Leise
              Freu mich drauf
              Gruß Andreas
              • Wolidash
                • 01.10.2006
                • 312
                • Walter
                • UMFC Vöcklamarkt
                #727
                Mit welchen Komponenten?
                Mfg Wolidash
                Es könnte alles so einfach sein.
                Ist es aber nicht.
                • 600ESP
                  • 18.04.2009
                  • 216
                  • Markus
                  • BW
                  #728
                  Noch ein paar Bilder:
                  Markus
                  TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #729
                    Was mich hier noch interessiert:
                    1. Das Nickservo scheint am Rollservo komplett anzuliegen. Gibts da keine Probleme mit verschiedenen Servoherstellern? oder auch Hitzestau...?!
                    2. Sind die Aluhebel ein muss? Denn an den Rollservos schaut ja die Schraube am Kugelkopf doch recht weit raus und könnte bei weiten Ausschlägen am Servogehäuse anschlagen. Ich mag die CFK Gabriel Servoarme. Lieber bricht so ein Arm, als ein Servogetriebe...
                    • 600ESP
                      • 18.04.2009
                      • 216
                      • Markus
                      • BW
                      #730
                      Ich werde die Gabriel Servoarme verwenden, die sollten locker ausreichen.
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        #731
                        auf dem Prototyp sind die SAB Kunststoffhebel.... die passen auch recht gut.
                        Timo
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #732
                          Mir ging es nicht um die Kräfte die auf die Hebel wirken, sondern um den Ausschlag der Rollservos! Hier wird die Kugel ja so verschraubt, dass sie nicht vom Servogehäuse weg schaut, sondern zum Servogehäuse hin. Wenn der Hebel also nicht weit genug vom Gehäuse weg ist könnte evtl. die Schraube/Kugel am Servogehäuse anstoßen!
                          Danke Timo!
                          Vielleicht könntest du noch was zum 750 schreiben?!
                          Bisher wissen wir 5300mah 14S Akku -> 6,3Kg
                          Mich würde noch folgendes interessieren: Was ist an deinem Prototyp sonst noch verbaut?
                          Welche Drehzahlen bist u geflogen? Und wieviel Grad kollektiv auf welcher Drehzahl (oder viell. alle drei Drehzahlen gleich viel Pitch?!)
                          Wäre sehr cool von dir!
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #733
                            Timo Wendtland ist jetzt auch, nach Pascal Richter, als Teampilot raus?
                            • Dirk S
                              • 08.05.2012
                              • 1613
                              • Dirk
                              • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                              #734
                              Wie kommst du da drauf?
                              Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #735
                                Kann das jemand bestätigen?
                                Hab auf den Facebookseiten kein öffentliches Statement gelesen...?!
