Rund um den HD 750
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #706
    AW: Rund um den HD 750
    Zitat von lottacustoms Beitrag anzeigen
    Von sogar wie nicht hörbar (Low RPM)
    bis vollgas.
    Der war so leise auch bei hohen Drehzahlen
    dass nur die Blätter geknallt haben.
    Finde ich äußerst beeindruckend und dominant.
    Definitiv!!!
    Wenn ich aber zum Beispiel das Banshee Video sehe, denke ich das ist nen 600er mit 14S Setup! Das ist echt krass, was da geflogen wird mit 800er Latten!!!
    • 600ESP
      • 18.04.2009
      • 216
      • Markus
      • BW
      #707
      Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
      Flugort: Neu-Ulm
      Standard AW: Rund um den HD 750
      @ Markus, das Bild ...Draufschicht in Flug....ist gut ...hast ihn SUPER erwischt
      Danke... Hab es extra hochgeladen, dass man ihn auch mal aus dieser Perspektive sieht:-).
      Hier noch eins von vorne:
      Markus
      TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #708
        Mit meinem derzeitigen Equipment, das ich in meinem 700er habe käme ich auf ein Gewicht von 2678g + Mechanik.
        Das wären: Pyro 700-52 Competition, Helijive 120, BLS452/251, Rails 716mm 12S 4000er (R2 Puffer, Brain, 2x Spektrum Satellit).
        Weiss nicht, ob das für meinen Flugstil ausreichend ist (vor allem der Regler, denn ich würde dann schon auf 750er Blätter gehen wollen. Die ziehen ja dann auch nochmal mehr...
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Moin!
          Wann wird die Internetseite von HD für den 750er fertig sein?
          Gruß Frank
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #710
            Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
            Moin!
            Gruß Frank
            Das hatte ich jens auch am SA gefragt, das wird wohl demnächst angegangen... Würd auch gern mal Ersatzteilpreise sehen... naja ob ich die wirklich sehen möchte...
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              • Gelsenkirchen und Umgebung
              #711
              Was ich auch vergessen hatte zu fragen. Wenn man Motoren mit einer 6 mm welle nutzen will,dann muss man wohl eine Hülse nutzen um auf den erforderlichen Riemenraddurchmesser zu kommen. Wie sieht es dann mit dem Gegenlager aus? Werden dann andere Stützlager für 6 mm ausgeliefert?
              Will einen gewickelten Xera 4530 fliegen denn der rennt wie Sau
              Gruß Thomas
              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #712
                Ich denke, dass die Reduzierhülse lang genug sein wird, um in das lager zu greifen!
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #713
                  ähmm ...das Lager zu tauschen sollte also wirklich kein Problem
                  darstellen
                  GruÃ? Harald
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1180
                    #714
                    Wenn es das in entsprechender Größe gibt dann selbstverständlich nicht.
                    • Dirk S
                      • 08.05.2012
                      • 1613
                      • Dirk
                      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                      #715
                      Ich meine Jens hätte mal was geschrieben das es für 6 bz. 8 mm Wellen entsprechende Lager gäbe
                      Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        #716
                        Lager sollte es meines erachtens für 6 und 8 mm geben
                        Persönlich hatte ich das Gegenlager nur bei 6mm Welle verbaut. Den 800er Pyro lasse ich seit gut 300 Flügen ohne Gegenlager laufen. Die 8 mm Welle kann das recht gut ab und die Motorlager sind auch noch ok.
                        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                        • lottacustoms
                          • 16.04.2015
                          • 1135
                          • Marco
                          • Bei Tübingen
                          #717
                          die Lagerung an der Gegenplatte ist wohl so ausgeführt, dass das Lager getauscht werden kann.
                          Außen 19 innen 8 oder 6.
                          Sollte dann eigentlich ein 698 für die 8er Welle oder ein 626 für die 6er Welle sein.
                          • Long Beach
                            Long Beach
                            #718
                            Danke Euch allen für die positiven Rückmeldungen. Die RL 2016 war für uns als gesamtes Team nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine gute Plattform um direktes Feedback von unseren bestehenden und potenziellen Neukunden zu bekommen. Sehr wertvoll und dafür sind wir Euch dankbar.
                            Timo hatte an beiden Tagen eine super Demo geflogen und neben dem HD500 auf den HD750 klasse in Szene gesetzt. Besser geht es kaum. Am Sonntag musste er kurzfristig alleine mit dem HD500 ran, da bei Irelands HD500 ein Elektronikteil unten im Vorbereitungsbereich den Geist aufgegeben hat.
                            Wir werden noch 3 Kleinigkeiten vor der Auslieferung des 750 ändern, die aber nicht sichtbar sein werden.
                            Die Alu-Platten im Gehäuse werden alle noch gestrahlt, so dass am Ende ein einheitlicher Look rauskommen wird. Die Zeit vor der RL war einfach zu knapp, das noch alles durchzuziehen.
                            Wir sind ab kommenden Mittwoch, 16.03. nochmal für 2 1/2 Wochen in den USA.
                            VG
                            Jens
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #719
                              Yesss!!! Richtig so!!!
                              • Wolidash
                                • 01.10.2006
                                • 312
                                • Walter
                                • UMFC Vöcklamarkt
                                #720
                                Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                                --> 5,7kg
                                Wenn das Gewicht hält wird der HD 750 meinen 800er ersetzen.
                                Habe ihn auf der Rotor das erste mal stehen und fliegen sehen und bin absolut von ihm begeistert(Obwohl ich in nächster Zeit keinen Heli mehr kaufen wollte).
                                Werde aber auf die ersten Bauberichte und deren Gewichtsangaben warten.
                                Hat jemand gefragt wann er Lieferbar wird?
                                Mfg Wolidash
                                Es könnte alles so einfach sein.
                                Ist es aber nicht.
