Rund um den HD 750
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #661
    AW: Rund um den HD 750
    Wenn schon keine Bilder von der finalen Haube, dann wenigstens ein Bild mit ein paar Riemenrädern!
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #662
      Zitat von Kunstrasen
      gibt es Infos zu den möglichen ßbersetzungsverhältnissen? Habe nichts gefunden.
      Ich denke mal das Du Dir das, ähnlich wie bei anderen Premiumherstellern, bei der Bestellprozedur aussuchen kannst und so entsprechend Deiner Motor KV und des abzudeckenden Drehzahlspektrums "Dein" passendes Ritzel / ßbersetzung bekommst.
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        #663
        War Anfang Dezember schon einmal Diskussionspunkt -> Beim Prototypen unter Verwendung 24er Motor Pulley sinds 9,23. Heck war glaube ich 4,57.
        Insofern -> fuer 14s Setup wuerde ich einen 400 - 450 kV Motor empfehln (je nachdem wo man in den Drehzahlen landen will. Bei 12s Setup ist ein Motor um die 480 kV recht gut.
        Mein 14s Setup mit 480 kV Motor ist aktuell zwischen 1300 und 2450 eingestellt. Leider ist selbst da der 480 kV Motor schnell. Fliege da also Gaskurven im unteren Bereich. Bei 12s Setup habe ich aktuell 900 - 2200 rpm eingestellt. 900 rpm ist dabei das niedrigste durch die 480kV.
        Ideal zu fliegen sind meiner Meinung nach 1200 / 1600 / 1800 rpm. Darunter muss man schon etwas sauberer arbeiten und darueber wird das System etwas verbrauchsintensiver. Bei 900 rpm kann man uebrigens imer noch Kunstflug machen. Man sollte es nur individuell fuer sich testen ob extrem niedrige Drehzahlen einem wirklich liegen, da dabei ncht viel Raum fuer Fehler ist.
        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1613
          • Dirk
          • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
          #664
          Ups wo lande ich da mit meinem frisch gewickeltem Mx 800 mit 400 kV
          Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            #665
            kann ich dir sagen .....Bei 16 S
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            • Dirk S
              • 08.05.2012
              • 1613
              • Dirk
              #666
              Höhö
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #667
                Gibt es denn weitere Erkenntisse / Anpassungen aus Testflügen der letzten Wochen / Monate?
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #668
                  ...da muss ja einiges kommen morgen...
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                    #669
                    wieder mal was für die Augen
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #670
                      Sieht aus, als würden die Hauben vom Exo und vom HD750 beim gleichen lackierer landen...
                      Ps.: Die gefällt mir jetzt richtig gut!!! Man sieht auch von der Seite, dass die Haube schmäler/schnittiger geworden ist!
                      • Kunstrasen
                        • 23.02.2010
                        • 449
                        • Jüchen
                        #671
                        ist da kein (Motor) Loch mehr in der Haube?
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #672
                          ...darunter ist es sicher leer - sprich fürs Foto mal raufgemacht.
                          Es ist ja auch noch kein Haubenverschluß zu sehen und die Haube ist noch nicht bündig mit dem Heckrohr - der Kopf war ja auch mal schwarz eloxiert???
                          • Long Beach
                            Long Beach
                            #673
                            Lol. Musste auch grinsen, als Sebastian die EXO-Haube gezeigt hat. Ist aber reiner Zufall. Aber schick ist die auch, ohne Frage.
                            Die Perspektive täuscht. Da ist ein Pyro 850-40 L Competition drin und der HD750 mit Regler und Servos voll verkabelt. Haubengummis kommen nacher noch rein.
                            Morgen wird auch 1 Prototyp mit der dunklen Haube auf unserem Stand zu sehen sein. Dann hat man Mal den direkten vorher-nacher Vergleich.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #674
                              Dürfte ich ein Maß haben? Mittelpunkt der zwei Blatthalterschrauben?
                              Würde mir gerne mal die Kreisflächenbelastung ausrechnen (zumindest mal als nen Anhaltspunkt für mich...)
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #675
                                gefällt mir sehr gut
                                GruÃ? Harald
