Rund um den HD 750
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    #571
    AW: Rund um den HD 750
    Gibts denn eig. schon einen Liefertermin?
    MFG Sebastian
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #572
      ...Januar...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        #573
        Steht wo??
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          #574
          Kleines OHB Update: der Heli läuft mit den 760er Blättern fantastisch in einem Drehzahlbereich von 1000-2000 u/min.
          Sehr starker Seitenwind erschwert das fliegen trotzdem lassen sich die meisten Piloten dadurch nicht abschrecken und geben Vollgas.
          Momentan laufen die Vorbereitungen für den Nachtflug.
          Anbei noch ein nettes Gruppenfoto von dem Team
          • Alter Knacker
            • 10.10.2012
            • 205
            • Georg
            • MBC Arheiligen
            #575
            Hallo Timo...das liest sich doch gut...freut mich sehr das Dir die Blätter gefallen, denke die passen perfekt zu dem Heli...viel Spaß weiterhin...Grüßle aus Grobie Ggi
            Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              #576
              Ein Demoflug vom OHB
              Das Setup:
              760er Rotortech Hauptrotorblätter
              120er Rotortech Heckblätter
              Kosmik 200
              Pyro 850
              14s 5000
              GR-18
              [YOUTUBE]cSEQPbkhyCQ[/YOUTUBE]
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #577
                Ich bin mal so frei...
                • Chris_84
                  • 25.02.2011
                  • 448
                  • MFG Eudenbach
                  #578
                  Schöner Flug und interessanter Heli.
                  Genau die Blätterkombi (Rotortech 760er + 120er) hatte ich auch auf meinem Goblin 770C.
                  Nur leider hatte ich da eine Berührung der Blätter.
                  Nun würde ich die Heckblätter für meinen Protos MAX V2 gerne wieder kaufen, finde sie nur nirgends wo mehr zu kaufen.
                  => genau die Blätter die Timo auf seinen HD750 drauf hat, nicht die 120er Rotortech Heckblätter die sichelförmig auslaufen.
                  Und es hier und da noch zu kaufen gibt.
                  Weis jemand wo ich sie Kaufen kann?
                  Danke schon mal.
                  Christian
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    #579
                    World of Heli ist eine gute Adresse für RotorTech Produkte.
                    Dort hab ich meine auch bestellt.
                    • Chris_84
                      • 25.02.2011
                      • 448
                      • MFG Eudenbach
                      #580
                      da hab ich auch meine 760er her, nur die 120er Heckblätter hatte ich wo anders her, wo es sie auch nicht mehr gibt.
                      Auf WoH waren deine bis vor kurzem noch gelisten, standen aber wochenlang nur auch "Blau" und nicht lieferbar.
                      Jetzt gibt es nur noch die:
                      FUN-KEY CARBON Heckrotorblätter 120mm - WORLD-OF-HELI
                      ...weis natürlich nicht ob sie geauso gut sind. Die anderen hatte ich und war top zufrieden.
                      Christian
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        #581
                        Ja, die sind gut.
                        Wenn du noch etwas mehr Heckwirkung für low rpm brauchst, dann schau mal nach den X-Blades 126.
                        • Chris_84
                          • 25.02.2011
                          • 448
                          • MFG Eudenbach
                          #582
                          Dann werde ich mal die 120er Rotortech von WoH testen.
                          Angesterebten Drehzahlen mit den 760er sind 1400 - 2000rpm
                          Noch größere Blätter sind da glaube ich zu viel des guten bei ~2000rpm.
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1180
                            • Gelsenkirchen und Umgebung
                            #583
                            @ Chris . Wenn du diese Blätter bestellst ( wie im Link ) dann bekommst du genau die, die der Timo fliegt. Also nicht die Sichelförmigen. Das Bild passt nicht zum Produkt.
                            Gruß Thomas.
                            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #584
                              Ich habe auf meinem Voodoo 700 die NHP 120mm! Haben nen schönes dickes Profil, dadurch bekommst erst recht späöt nen Strömungsabriss!
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #585
                                Zitat von Timo Wendtland
                                Das Setup:
                                Kosmik 200
                                Pyro 850
                                14s 5000
                                GR-18
                                ...was wiegen die Rotortech denn und was wiegt die Kiste mit diesem Setup komplett?
