Rund um den HD 750
  • im4711
    • 31.12.2012
    • 1661
    • Ingolf
    • Cape Coral, FL
    #856
    AW: Rund um den HD 750
    Zitat von Dirk S Beitrag anzeigen
    Hallo Mike
    Du kannst den HD an 12 S mit 400 - 450 kV fliegen.
    Lt Aussage von Jens liegst du beim 400 kV Motor bei einer Drehzahl zwischen 1350 70% Regleröffnung und 1900 bei 100 % Regleröffnung
    Grundsätzlich richtig. Allerdings muss man eher mit 80% rechnen und liegt bei knapp über 1500 rpm. Ist aber fuer einen 750er schon absolut ausreichend. Ich fliege mit dem Pyro 800-48 bei 12s zwischen 850 und 2000 rpm (bei aktueller Einstellung). Ab ca. 800 rpm kann man slow motion 3d fliegen.
    Im 7s war ich bis 640 rpm runter - da wird's aber wackelig .
    Ich selbst plane mit 400 kV Motor und 14s. Liege dann bei 80% immer noch locker bei 1800 rpm. Im unteren Bereich werden es auch ca. 800 rpm.Damit habe ich die komplett von mir gewollte Bandbreite
    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #857
      Mhh also laut Wickler sind 450KV an 12s rechnerisch 1700 bei 85%.
      1900 wäre beim HD die Höchste Drehzahl?
      Ich glaube 490KV wäre hier richtiger.
      Gruß Mike
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        #858
        Gruß Mike
        in meiner Konstellation komme ich bei 80% mit Pyro 800-48 und Kosmik 200 auf ca. 1930 rpm. PWM ca. 87 - 95.
        450 kV ist ein cooler Kompromiss fuer 14s wenn man bei 14s so richtig aufdrehen will.
        Fuer 12s würde ich Motoren um die 480 - 520 kV empfehlen.
        • lottacustoms
          • 16.04.2015
          • 1135
          • Marco
          • Bei Tübingen
          #859
          Morgen,
          gerade erst in FB gesehen.
          Bin gespannt welcher meiner ist ð???.
          Freue mich schon sehr!!!!!
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #860
            kann ich mir gut vorstellen ....aber der 30.04 ist ja bald
            GruÃ? Harald
            • Dirk S
              • 08.05.2012
              • 1613
              • Dirk
              • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
              #861
              Ich fahre am 02 Mai mit nem Kollegen hin
              Sonst noch wer?
              Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
              • 600ESP
                • 18.04.2009
                • 216
                • Markus
                • BW
                #862
                Sonst noch wer?
                Ich hole meinen auch am 2. Mai
                TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #863
                  ...da freuen sich aber Zwei ....ich würde, hätte ich ihn bestellt, jetzt
                  schon im Viereck laufen
                  Macht bloß einen schönen Aufbaubericht ....[SIZE="1"]bitte , bitte[/SIZE]
                  GruÃ? Harald
                  • Dirk S
                    • 08.05.2012
                    • 1613
                    • Dirk
                    #864
                    Sogar drei denn der Kollege der mitfährt nimmt seinen auch gleich in Empfang.
                    • 600ESP
                      • 18.04.2009
                      • 216
                      • Markus
                      • BW
                      #865
                      Macht bloß einen schönen Aufbaubericht ....bitte , bitte
                      Mach ich tatsächlich
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #866
                        GruÃ? Harald
                        • 600ESP
                          • 18.04.2009
                          • 216
                          • Markus
                          • BW
                          #867
                          Wobei das leider ein bisschen dauern kann, da ich gerade jobbedingt wenig Zeit habe und Anfang Mai auch noch 1,5 Wochen im Urlaub bin...
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #868
                            Urlaub ist gestrichen!
                            • 600ESP
                              • 18.04.2009
                              • 216
                              • Markus
                              • BW
                              #869
                              Bau- und Flugurlaub wäre nicht schlecht
                              • Dirk S
                                • 08.05.2012
                                • 1613
                                • Dirk
                                #870
                                Dann würde es ich mich mal dazu Erbarmen
