Raimund
Robbe CP Tainer: Wie bringt der schneller das Heck rum?
AW: Robbe CP Tainer: Wie bringt der schneller das Heck rum?
Naja, der Heli hat halt nur ein Motorheck. Und das ist von der Leistung nun mal begrenzt. Du kannst nur Dualrate auf 100% und ev. noch Traveladjust auf 125% stellen. Mehr Möglichkeiten sehe ich da nicht. Allerdings finde ich gar nicht, das das Heck zu langsam ist. Für alles, was man mit dem Heli so fliegen kann, reicht die Heckleistung doch völlig aus.Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
MaRex
Hätte halt in diversen Tests gelesen das selbst 3d kein Problem für Ihn wäre, doch bei der Heck Leistung nicht nicht wirklich vor zustellen!
MaRex
Und dann noch ne frage, ist es normal das der Motor bei throtle hold nach läuft?
JazzMan
hast du Throttle-Hold auf der Fernsteuerung überhaupt aktiviert???Zitat von MaRex Beitrag anzeigenUnd dann noch ne frage, ist es normal das der Motor bei throtle hold nach läuft?
weil einfach den Schalter umlegen genügt da nicht
bzw. kannst du natürlich auch einen Wert für Throttle-Hold eingeben
ist der mehr als 0% (auf der Devo -100%) läuft der Motor natürlich weiter
MaRex
Er geht ja aus aber irgendwie verzögert
is bei mir auch leicht verzögert. Etwa ne halbe Sekunde nachdem ich hold gez ogen habe, geht der Motor aus.
GrußWalkera Master Cp ,Mini Cp. Devo 7
JazzMan
dann schreib das auch soooZitat von MaRex Beitrag anzeigenEr geht ja aus aber irgendwie verzögert
ok - sorry - hab gerade gesehen das du "nach läuft" (nachläuft) geschrieben hast
ich altes "Sackgesicht" aber "noch läuft" gelesen hab, weil eben nachlaufen zusammen gehört
Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2014, 11:43.
...ich habe das jetzt noch einmal etwas genauer getestet.
Ihr habt teilweise Recht
Wenn ich Ihn auf F Mode 0 (Kindergas) mit niedriger Drehzahl über TH abschalte, gehen beide Motoren sofort aus.
Ab Rundflugdrehzahl (F Mode 1) laufen die Motoren dann aber ca. 5 Zehntel Sekunden nach
K.A. woran das liegt, scheint aber wohl "normal" zu sein, wenn das bei Euch auch so ist
Uwe
Nachtrag: irgendwie schon etwas gefährlich, wenn man einmal drüber nachdenkt...Zuletzt geändert von tritone; 14.11.2014, 11:56.
Bei dem Heli ist das aber nur so kurz, das es nicht weiter stört. Ich hatte früher mal einen Walkera Fix-Pitch, da liefen die Motoren ca. 5 Sekunden nach. Die Folge war, das jede noch so leichte Bodenberührung das Hauptzahnrad geschreddert hat. Das war großer Käse damals. Beim Master hatte es bei mir bisher keine negativen Auswirkungen.Zitat von Adriaan Beitrag anzeigenAlt bekannten Phynomen beim Master
Walkera Devo10
MaRex
Aber genau darum ist es mir aufgefallen!
Er ist mir abgeschmiert ich zog den Schalter und er lief beim Einschlag noch ganz Kurz!
Resultat Karies am HZ
Dann hast du den Schalter aber auch wirklich erst unmittelbar vor dem Aufschlag gezogen.Zitat von MaRex Beitrag anzeigenEr ist mir abgeschmiert ich zog den Schalter und er lief beim Einschlag noch ganz Kurz!
Da musst du wohl einfach noch ein wenig üben. Denn bei einem größeren Heli, da haben die Rotorblätter soviel Energie, das die auch ohne Antrieb noch alles schreddern, wenn die beim Aufprall noch laufen. Also einfach versuchen, Throttlehold etwas früher zu ziehen. Ich weiß, das ist nicht so einfach.
Walkera Devo10
Außerdem fliegt der Master ja auch noch mit etwas Zahnausfall, klingt dann zwar wie ein Zweitakter, fliegt aber unauffällig ;-)Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
Naja, wenn ich mir dieses [CENTER][youtube]izTsmE6Ibyo[/youtube][/CENTER] und diverse andere Videos anschaue, dann kann der Heli schon 3D. Die Frage die sich mir eher stellt, ob du es auch kannstZitat von MaRex Beitrag anzeigenHätte halt in diversen Tests gelesen das selbst 3d kein Problem für Ihn wäre, doch bei der Heck Leistung nicht nicht wirklich vor zustellen!
. Denn klar ist, der Heli hat nicht übermäßig viel Power. Und umso schwieriger ist es, damit 3D zu fliegen.
Aber mal ehrlich, der Master-CP ist in erster Linie dazu gedacht, um Einsteigern das CP-fliegen beizubringen. Und das macht er meiner Meinung nach einfach genial. Das er keine Hardcore 3D-Maschine ist, das ist logisch und wäre auch etwas zuviel verlangt.
Walkera Devo10
