Robbe CP Tainer: Wie bringt der schneller das Heck rum?
  • viggo
    viggo
    Hallo, es geht um den Robbe CP Trainer.
    Wie kann ich den einstellen, dass er schneller um die Hochachse dreht (giert). Ich habe ihn so eingestellt, dass ich gut zurechtkomme, was Roll und Nick angeht.
    Das Problem ist, dass er um die Hochachse sehr träge auf Knüppel-Eingaben reagiert. Er braucht sehr lang, bis er sich einmal um die Achse gedreht hat. Und ich finde kein Poti oder keine Funke-Einstellung, die das Drehen beschleunigt. Die Potis gelten wohl nur für Nick und Roll.
    Ich benutze den CP Trainer zum Trainieren der Orientierung bei Nasenschweben etc. Und da bin ich darauf angewiesen, dass er sich beim Nasenschweben auf Kommando so schnell wie möglich wieder das Heck zu mir dreht...
    Wäre nett, wenn jemand was sagen könnte.
    Gruß, viggo
  • JazzMan
    JazzMan
    AW: Robbe CP Tainer: Wie bringt der schneller das Heck rum?
    Robbe CP Trainer = MasterCP
    das Heck wird beim Trainer/MasterCP über Gyro eingestellt und ist etwas abhängig
    von der Drehzahl die du verwendest.
    Gyro = 80 - eher langsames Heck
    Gyro = 75 - schon etwas schneller
    Gyro = 70 - damit flieg ich gerne
    aber VORSICHT - du darfst bei den Gyrowerten nicht 50 oder weniger einstellen
    den da wird der Heli unfliegbar weil FBL ausgeschalten
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Wenn der Heli um die Hochachse zu langsam ist, dann musst du Dualrate hochstellen. Mit 100% dreht er eigentlich recht flott.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • JazzMan
        JazzMan
        Raimund
        davon geh ich mal aus, das DR normal auf 100% gestellt ist
        trotzdem stellt man beim Trainer/MasterCP die Drehrate über Gyro ein
        je höher der Gyrowert, desto langsamer das Heck
        ist übrigens auch beim GeniusV1/V2, V120D02S usw... genau so
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Bist du dir da wirklich sicher? Normalerweise stellt man doch über den Gyrowert nur die Stärke der Heckstabilisierung ein. Drehrate ist eigentlich ein Thema für Dualrate und Traveladjust. Wenn beim Master-CP tatsächlich die Drehrate vom Gyro bestimmt würde, dann wäre das schon sehr exotisch.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • JazzMan
            JazzMan
            probiers aus
            ich habe immer über "Mix" die verschiedenen Gyrowerte abgelegt
            beim MasterCP zb.:
            Value 1 = 74
            Value 2 = 70
            Value 3 = 66
            bei 3 ist das Heck am schnellsten
            bei anderen System wie zb.: beim SP287 hab ich auf 1 & 2 HeadingHold also Werte über 50% und auf 3 zb: 26% NormalHold oder wie das heißt
            bei den Walkeras gibt es kein HH oder NH, man darf aber auch den Gyro nicht auf 50% oder darunter stellen, weil damit das FBL_System ausgeschalten wird.
            die 50% sind nur zum einstellen der Servos - nicht zum fliegen
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Das habe ich genau so, übrigens bei allen Helis. Allerdings ist mir bisher nicht aufgefallen, das sich bei Veränderung der Werte die Drehrate des Hecks ändert. Allerdings habe ich auch nicht darauf geachtet, weil ich auf die Idee überhaupt nicht gekommen wäre, das man mit dem Gyro die Heckdrehrate einstellt.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • viggo
                viggo
                Hallo, alles klar, danke erstmal. Ich habe die Gyro werte verändert, aber ich bilde mir ein, dass sich da nichts tut. ich beobachte das aber weiter...
                viele Grüße, viggo
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Welchen Wert hast du denn bei Dualrate und bei Traveladjust?
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • Adriaan
                    • 06.06.2012
                    • 967
                    • Adriaan
                    Ich bezweifel auf, das die Heck-Gyro Werte dessen Geschwindigkeit verändern...
                    Wie schon geschrieben, Dual-Rate hoch, und im Zweifel noch etwas negativ Expo einstellen...
                    Letztendlich ist es halt "nur" ein Motorheck, die Geschwindigkeit und Präzision eines Pitch-Hecks lässt sich damit leider nicht erreichen.
                    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Zitat von Adriaan Beitrag anzeigen
                      Letztendlich ist es halt "nur" ein Motorheck, die Geschwindigkeit und Präzision eines Pitch -Hecks lässt sich damit leider nicht erreichen.
                      Da geb ich dir recht. Aber trotzdem, dafür das es "nur" ein Motorheck ist, funktioniert es erstaunlich gut. Und bei 100% Dualrate ist die Drehrate auch ausreichend. Mein Gyro steht übrigens auf 75% und dabei konnte ich mich noch nie über ein zu langsames Heck beschweren. Der Heli wird bei mir manchmal ganz schön geprügelt. Aus dem schnellen Vorwärtsflug abrupt abgebremst und dann das Heck herumgeschmissen. Das funktioniert tadellos. Und das Heck rastet auch absolut sauber ein.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Adriaan
                        • 06.06.2012
                        • 967
                        • Adriaan
                        Ich lass auf das Masterchen auch nichts kommen :-)
                        • JazzMan
                          JazzMan
                          viele Grüße, viggo
                          das kann nicht sein - wenn du 3 verschiedene Werte hinterlegt hast und am Schalter umschaltest und es ändert sich nichts - ist irgend was falsch eingestellt und der Heli bekommt nicht den neuen Gyrowert
                          • JazzMan
                            JazzMan
                            ist aber so - ebenfalls beim V120 mit Pitchheck als auch beim GeniusV1&V2
                            bei all diesen Helis kannst die Gyrowerte einstellen wie du willst, das Heck wird immer wie "fast angenagelt" da stehen. was sich ändert ist die Drehrate
                            versucht mal 60% Gyro
                            aber bitte - nicht 50% oder weniger probieren
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Also bei meinem Master-CP ist das nicht so. Da kann ich den Gyrowert nicht einfach runterdrehen. Das macht sich schon in der dann weniger vorhandenen Stabilisierung bemerkbar. Vieleicht gibt es da ja auch Unterschiede in der Software der Helis.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
