Robbe CP Tainer: Wie bringt der schneller das Heck rum?
  • JazzMan
    JazzMan
    AW: Robbe CP Tainer: Wie bringt der schneller das Heck rum?
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Also bei meinem Master-CP ist das nicht so. Da kann ich den Gyrowert nicht einfach runterdrehen. Das macht sich schon in der dann weniger vorhandenen Stabilisierung bemerkbar. Vieleicht gibt es da ja auch Unterschiede in der Software der Helis.
    Raimund
    sorry - hast du es jetzt ausprobiert?
    die Stabilisierung stellst du am Empfänger direkt ein
    Elev GS & Aile GS
    und nicht mit dem Gyrowert
    das einzige was der Gyrowert bzgl. der Stabilisierung bewirkt,
    ist wenn du diesen auf 50% oder weniger stellst - dann ist nämlich die Stabilisierung ausgeschaltet
    ist so - eben Walkera
    • viggo
      viggo
      @Raimcomputi:
      Hallo, Ich habe Dual rate 100 und "Traveladjust" find ich nicht, was meinst Du denn damit?
      Gruß, viggo
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Am Empfänger stellt man aber nur die Stabilisierung für Nick und Roll ein. Für das Heck ist bei jedem Heli der Heckkreisel, oder auch Gyro genannt, zuständig. Und bei meinem Master-CP macht er auch genau das, nämlich das Heck mehr oder weniger stabilisieren. Und ja, natürlich habe ich das auch ausprobiert. Unter 50% ist das Flybarless abgeschaltet. Und bei allen Werten über 50% arbeitet der Gyro. Und zwar im Headingholdmodus. Stelle ich den Wert zu niedrig ein, dann rastet mein Heck nicht sauber ein. Zu hohe Werte hingegen bewirken eine Art Zittern des Hecks. Denn dann versucht der Gyro jeder noch so kleinen Lageänderung sofort entgegen zu wirken. Ich habe mir damals einen Wert von 75% erflogen. Damit hält das Heck bombenfest, reagiert aber auch nicht zu empfindlich. Also nach meiner Beobachtung arbeitet der Kreisel so, wie ein Kreisel eben arbeitet, er stabilisiert halt das Heck. Ob sich dabei als Nebeneffekt auch noch die Drehrate ändert, das werde ich mal testen, sobald mein Heli wieder flugbereit ist.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Adriaan
          • 06.06.2012
          • 967
          • Adriaan
          Kann Raimunds Aussage nur bestätigen. Hatte 2 Master und beide reagierten wie beschrieben (einen hab ich verkauft, der andere fliegt weiterhin)
          Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
          • JazzMan
            JazzMan
            ich will ja eh nicht streiten mit euch
            bin gerade mit meinen Walkeras geflogen, 4 stk. Helis
            zb.: v120D02s Heckservo/Starrantrieb - Gyro auf "Mix" Aux2/Kanal 7
            1=86%, 2=80% 3=76%
            mit allen Werten fliegt er absolut gleich stabil, das einzige was sich ändert zwischen 1 & 3 das er bei 3=76% um einiges schneller beim gieren dreht
            detto beim Master/TrainerCP - Motorheck - gleiches Spiel 1=76%, 2=70% 3=66%
            detto beim Genius V1 & V2, beide Brushless
            ist so, und wird sich auch nicht ändern
            ah ja - geflogen mit der Devo8s und Deviation-Firmware 4.01
            Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2014, 16:12.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Ich habs eben mit dem Master-CP probiert. Einmal den Gyro auf 75 % und einmal auf 60%. Leider dreht sich mein Heck in beiden Stellungen gleich schnell, oder langsam, wie man es halt sehen will. Ich kann also zumindest beim Master-CP deine Erfahrung nicht bestätigen. Ich muss es nochmal mit dem Super-CP testen.
              Ich will natürlich auch nicht streiten. Und wenn das bei dir so ist wie es ist, dann glaube ich das natürlich. Aber vieleicht ist ja die Software doch nicht genau gleich. Ich habe ja auch mal upgedatet, wegen der Telemtrie. Vieleicht hat es was damit zu tun.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • JazzMan
                JazzMan
                Raimund
                alter Schwede wenn ich beim MasterCP den Gyro auf 60% stelle, dreht sich der so schnell das ich wahrscheinlich eine Windhose damit erzeugen könnte
                naja, meiner ist ja ein TrainerCP bei dem ich den Futaba-Chip rausgezogen und in die Ersatzteilkiste geworfen hab
                aber- es ist ja bei allen andernen Walkeras die ich hab genau das gleiche Spiel
                Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2014, 16:36.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Ich habe es eben mit dem Super-CP getestet. Egal welcher Gyrowert, die Heckdrehrate bleibt absolut unverändert.
                  Vieleicht sind die Helis bei euch in ßsiland anders programmiert.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • Adriaan
                    • 06.06.2012
                    • 967
                    • Adriaan
                    Hast Du ggf in der DeviationTX einen Mischer so eingestellt, das dieser DR anstelle Gyro beeinflusst?
                    Ich kanndas Verhalten weder bei Genius, Super CP, New V120d02s oder Master reproduzieren.
                    • JazzMan
                      JazzMan
                      Raimund
                      ok - aber die Stabilität ändert sich auch nicht, wenn du die Gyrowerte im Flug umschaltest???
                      nene - das ist die gute Luft bei uns
                      @ Adriaan
                      das müßte man dann ja auch im Channelmonitor sehn, wenn sich da was ändern würde bzgl. beim Ruder und ich aber den Gyro umschalte
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Doch, die ändert sich schon. Das ist ja aber auch das normale Verhalten eines Heckkreisels. Je höher der Wert an der Funke, um so stabiler wird das Heck. Und das kann ich sowohl beim Master-CP, wie auch beim Super-CP beobachten. Wenn ich mit dem Wert zu weit runtergehe, dann rastet irgendwann das Heck nicht mehr richtig ein, sondern schwingt nach. Gehe ich zu hoch, dann fängt irgendwann das Heck an zu pumpen, weil der Gyro permanent nur noch am nachregeln ist. Allerdings ist das sicher auch nicht gut für den Heckmotor. Aber wie gesagt, bei der Heckdrehrate tut sich bei mir gar nichts.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • JazzMan
                          JazzMan
                          ok - dieses Verhalten kenn ich natürlich von anderen Helis
                          SP126/287.....
                          mir ist ja generell das Verhalten meiner Walkeras nicht unangenehm - im gegenteil
                          Lustig ist auch, das bei mir das Heck bei allen Walkis auch super einrastet
                          bei allen Gyrowerten die ich oben angeführt hab
                          • Frostregen
                            • 53
                            • Heiko
                            Aus Interesse hatte ich das Verhalten nochmal an meinem New V120D02S + Devo7 getestet. Bei mir verhält es sich wie bei raimcomputi und Adriaan. Nix Gierspeed, dafür anderes heck verhalten (wobbeln wenn zu hoch eingestellt).
                            Hast du zufällig noch eine andere Funke zur Hand, mit der du das überprüfen könntest? (z.b. die Devo7^^)
                            Logisch erklären kann ich mir das auch nicht. Wenn irgendwelche Kanäle vertauscht wären, würde zwar die heckstabilisierung gleich bleiben, aber die drehrate sich nicht ändern. Außer der Mix schalter würde was an der Dualrate drehen...
                            Zuletzt geändert von Frostregen; 22.10.2014, 23:36.
                            DEVO7 SuperCP, V120D02S, MasterCP, Scorpy 1000
                            9XR Wilga2000, Assault450, PhantomFPV
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Ich glaube zwar schon was Jazz Man schreibt. Aber für mich ist und bleibt das unlogisch. Eigentlich kann es bald nur an irgend einer Einstellung an seiner Funke liegen, das er über irgendwelche Umwege mit dem Mix-Schalter die Dualrate mit umschaltet. Denn normalerweise ist der Gyro ja schon dazu da, das Heck zu stabilisieren. Die anderen Achsen werden über die Potis am Heli stabilisiert, aber nicht das Heck.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • MaRex
                                MaRex
                                Bist du hier schon weiter gekommen? Finde auch mein Heck ist recht langsam. Fliege mit Futaba T6
