Der Chase 360 Thread
  • kaosor
    • 15.07.2013
    • 320
    • Sandro
    • Nürnberg
    #1696
    AW: Der Chase 360 Thread
    in meinen beiden großen helis flieg ich auch die combo brain+2sats+tm1000, das geht wunderbar... die einzige beschränkung: man bekommt keine informationen zur empfangsqualität übermittelt, wenn man keinen "richtigen" empfänger nutzt. rx-spannung, lipo-spannung, temp-sensor funzt aber alles einwandfrei...
    Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      #1697
      Fliegt eigentlich jemand Lipos >1600mAh? Wie sind die Erfahrungen dazu?
      Gruß Helmut
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        #1698
        Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
        Ich mag jetzt eh nicht umbauen anfangen. Hab da keine Bedenken wegen der kurzen Resonanz. Gefällt mir nur nicht. Einfach schade, weil es das schöne leise Laufgeräusch stört. Hab so was gern perfekt. Ich weiß wohl, das ist teils übertrieben. ;-)
        Gruß Helmut
        Problem gelöst. Musste heute beim Einfliegen die Heckempfindlichkeit noch ordentlich weiter zurücknehmen.
        Resonanz beim Hochlaufen ist gänzlich verschwunden.
        Gruß Helmut
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #1699
          Bevor ich es nochmal vergesse ... Wir hatten ja vor ein paar Wochen die Diskussion über die unvermeidbaren Macken an der Haube verursacht durch die beiden Haubenanschlagbolzen.
          Hier noch meine Lösung dazu. Einfach ein Stück Gummikederband mit CA an beiden Seiten aufkleben. Simple und effektive Lösung.
          Schöne Grüße
          Helmut
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #1700
            Besser wäre es jeweils nur an der Innenseite der Haube anzukleben. Dann ist es wieder entfernbar, ohne sichtbare Rückstände!
            • heligledis
              • 17.07.2014
              • 638
              Ich habe ein Haubengummi auf den roten Nöppel gesteckt. Sieht zwar nicht so schön aus, ist aber schnell aufgesteckt und funktioniert.
              Stefan
              Stefan
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                #1702
                Warum sollte ich die Schutzgummi runter geben wollen? Im Gegenteil, die sollen möglichst nicht nicht abfallen.
                Mit beiden Seiten hatte ich aber auch links und rechts vom Chassis gemeint, also für beide Bolzen. :-)
                Gruß Helmut
                Zuletzt geändert von KU-HELI7; 10.05.2016, 09:24.
                • phailipp
                  • 05.11.2011
                  • 393
                  • Philipp
                  #1703
                  Was für Drehzahlen fliegt ihr beim Chase? Ich habe im Moment 2400-3100...
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #1704
                    Bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine 2100 - 2400 - 2800 zu fliegen...
                    • KayaM
                      KayaM
                      #1705
                      Wie in meinem Baubericht, habe ich immernoch die gleichen Drehzahlen:
                      Flugphase 1 = ca. 2500
                      Flugphase 2 = ca. 2700
                      Flugphase 3 = ca. 2900
                      Mir reichen diese zudem sind diese auch ein guter Kompromiss zwischen Flugzeit und Power, komme so auf ca. 6 Minuten mit den 1400er GensAce
                      • kaosor
                        • 15.07.2013
                        • 320
                        • Sandro
                        • Nürnberg
                        #1706
                        ich kanns nicht genau sagen weil ich keinen dz-messer habe, aber bei meinem müssten das ca. 2500 und 3100 sein schätze ich mal...
                        • heligledis
                          • 17.07.2014
                          • 638
                          Der dicke Riemen läuft ja sehr knapp an den Carbonseitenteilen lang.
                          Kann man da etwas höhersetzen?
                          Hat da jemand schon etwas unternommen?
                          Ich möchte jetzt nicht die Aussparung größer feilen.
                          Ich hoffe, Ihr wisst, was ich meine.
                          Stefan
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #1708
                            Meiner lief irgendwann auch mal etwas weit unten (Bild 1 & 2).
                            Ich habe ne alte cfk Seitenplatte genommen und diese auf 0,8mm runter geschliffen. zwei dünne streifen unter die Motorträgerplatte (Bild 3) und ein etwas größeres Stück, das ich aufgebohrt hatte unter das untere Bundlager der Zwischenwelle (Bild 4)!
                            Der Riemen läuft wieder wunderbar mittig (Bild 5)!
                            Zuletzt geändert von freakystylez; 24.05.2016, 22:10.
                            • heligledis
                              • 17.07.2014
                              • 638
                              Hallo freakystylez,
                              ja perfekt. Das ist die Lösung. Vielen Dank für die Bilder!
                              Schönen Abend noch.
                              Stefan
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #1710
                                Hier hat es jemand auf Helifreak recht ähnlich gemacht. Er hat nur anstatt CFK irgendwelche Distanzscheiben genommen. Diese aber an den gleichen Stellen platziert...
                                Second belt rubs frame - HeliFreak
